Показано с 61 по 64 из 64
Тема: опыты с ADA4899 в качестве I/U
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию опыты с ADA4899 в качестве I/U
    сделал ЦАП DF1704+PCM1704+ADA4899(I/U)+AD8138(MFB LPF) для применения в составе высококачественной автомобильной системы звуковоспроизведения.
    Звучание поразительно детальное, очень нейтральное и динамичное.
    К сожалению, схему полностью опубликовать не могу, работа делалась на заказ.
    опубликую следующее:
    1. схема I/U и Multiple Feed Back LPF DAC_IU_LPF.pdf
    2. IMD IMD_df1704_pcm1704_ada4899_ad8138.pdf
    к сожалению, моя нынешняя система измерения обладает весьма высоким джиттером и собственными нелинейными искажениями и не позволяет увидеть полные потенциальные возможности данного решения. но опытный глаз разглядит.
    фото устройства Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: опыты с ADA4899 в качестве I/U
    Гармоники от нее свистят далеко за 20мгц. По интермодам все в пределах разумного. То, что вы видели в районе 21 кгц это могут быть артефакты цифрового фильтра. дф1704 например, в режиме слоу, там такое вытворяет... жуть.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Alecs
    Стоит SM5842,но все может быть,както не подумал о такой причине.
    Звонкость и разборчивость металических тарелочек,пришептывание на вокале,всеже сильно зависит от уровня ВЧ состовляющей в сигнале,причем судя по всему,это частоты как раз десятки и сотни мгц,где даже современные ОУ плохо работают.А слышим их нелинейности в звуковом диапазоне.
  4. #63
    C 5842 такого не должно быть.
    Это да.
  5. #64
    СПб
    Отрицательная обратная связь - этот тот механизм, который встроен в мироздание и позволяет эволюции делать свое дело - вносить усовершенствования в процесс, совершая этим движение и изменение. Своим существованием мы обязаны именно этому механизму. Я прошу вас, друзья, участвовать в этом самом важном и глобальном действии. Пассивность представляет вас ничтожными и неважными, не существенными для эволюции. Если вы хотите что-то улучшить - не просто проявляйте свою негативную реакцию, но направляйте ее на вход механизма компенсации, который накопленную ошибку приведет к положительному действию. Статистические процессы в этом случае приведут к тем изменениям, которые нами ожидаемы, но кажутся несбыточными в виду нашей пассивности.
    ---------- Добавлено в 03:27 ---------- Предыдущее сообщение в 02:37 ----------
    удачи всем! до свидания!
