Показано с 61 по 61 из 61
Тема: Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Собственно речь пойдёт о поведении идеального плоского излучателя известного радиуса закреплённого на прямоугольной панеле известного размера.
    Я надеюсь, что ни для кого не секрет, что диннамик, работая в поршневом режиме обладает в зоне низких частот круговой диаграммой направленности (т.е. динамик излучает равномерно в пространство 4 pi), а с ростом частоты, диаграмма сужается, за счёт чего (в идеальной ситуации, в поршневом режиме и без индуктивности катушки) на оси происходит рост чувствительности.
    Если теперь разместить этот излучатель в бесконечном экране, то получиться прибавка в 6 дб от о Гц, уменьшающаяся с ростом частоты и совсем отстутствующая начиная от частоты на которой этот излучатель перестаёт излучать под углом 90 градусов (для диффузора диаметром 10 см - это 4000 Гц, для 5 - 8000 Гц, а для 20 - 2000).
    Если экран не бесконечен, ситуация выглядит иначе и требует дополнительного моделирования. Понятно, что ниже определённой частоты и выше определённой частоты динамик ведёт себя так же, как и в свободном поле (в маленькой коробочке но бесконечного объёма ). Но что происходит внутри этого диапазона?
    Абсолютно понятно, что при соизмеримых размерах диффузора и передней морды АС, вообще можнони о чём не задумываться - нет ни какого бафл степа и прочей интерференции с дифракциями (в разумных пределах вроде +/- 1 дб). Но как быть со среднечастотниками и пищалками, размеры которых значительно меньше передней панели АС? Пока у меня точной модели нет, но есть кое-какие экспериментальные данные: в зависимости от размеров панели и положения излучателя на ней. АЧХ будет предсталять собой череду пиков (не более +6 дб) и провалов, причём, как минимум один первый провал будет весьма существенен. Так например при морде АС 350x660 и размещении среднечатоотного излучателя в 20 см от верхней стороны на оси симметрии, наблюдается чёткий провал на чатоте 1.5 кГц, который в зависимости от диаметра излучателя имеет величину около 5 дб на 4 см (купол) и около 3 дб на 10 см (конус). Причём данный провал уже полностью отстутсвует при измерении в 15 градусах от оси.
    Что касается бафл степа.
    Для конусного динамика диаметром 10 см его присутствие практически не обнаруживается (лёгкий подъём около 2 дб к частоте1 кГц) и у меня есть тому объяснение: теоретически, уже начиная с частоты около 500 Гц должен начинаться подъём чувствительности связанный с бафлстепом и он есть, но благодаря форме передней панели и расположению динамика, на частоте 1.5 кГц то же взаимодействие излучаемой волны с панелью даёт пролвал, а далее должен был бы следовать подём, но уже на частоте 2400 Гц давление излучения под углом 90 градусов в два раза меньше, чем на оси (т.е. взаимодействовать уже нечему), а рост чувствительности компенсируется индуктивностью катушки (импеданс на частоте 2400 Гц - 12 Ом, при Re 6 Ом).
    Для купольного динамика диаметром 4 см бафлстеп, похоже есть, но это можно понять только по косвенным признакам, потому как диапазон частот только от 1 кГц. Признак этот - чувствительность, а она на 6 дб выше, чем расчётная для того же динамика, излучающего в 4 Pi.
  2. #61
    По умолчанию Re: Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Цитата Сообщение от Nagema
    вытащу я СЧ излучатель, поставлю его на крышу АС, снабжу любым интересным оформлением, буду двигать вглубь и изглуби - с какого же расстояния вообще корректно будет слушать АС
    И еще - под каким углом по вертикали? Так как встанешь-сядешь - все правильные расстояния сразу "улетят".
