Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
  2. #61
    Мариуполь
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Можно, конечно. Я пробовал Блек Гейты в качестве шумопонижающих для AD1862 (они там и стоят), хорошо работают. Но дают там результат менее значимый, чем, например, резисторы Vishay Bulk Metal Foil в преобразователе напряжение-ток. После исчезновения из известных интернет магазинов, покупать эти Рубиконы на ebay за неприличные деньги нет никакого желания. Все может получиться и без этих "позолоченных" деталей. Играет же какая-нибудь Theta GenV - и играет весьма...
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А из напряжения в ток где и зачем? Или очепятка?
  4. #63
    Мариуполь
    Ромыч, подловили
  5. #64
    Питер
    На ебее сплошной левый BG втюхать пытаются, и все предложения из азии...
    Кстати, по резисторам в ток-напряжение... почему Вишай? Почему не Рикены-Шинко/AN-Каддоки МК или Амтрансы? Можно как нить охарактеризовать почерк каждого из них? (выбор был сделан не просто так, наверное).
  6. #65
    Мариуполь
    Выбор резистора в преобразователь I/U- вопрос весьма личного характера Перепробованных целый пакетик собрался. Для меня важно было получить комфортный звук без потери разрешения на мелких деталях. С угольными все комфортно- но мутновато. Многие, даже недешевые, типа Caddock MK132, металлопленочные резисторы дают детальный, но местами резковатый звук. Металлофольговые Vishay, будучи установленными в ЦАП, просто отбили всякую охоту к дальнейшим экспериментам. Интересный факт, но в фирменных аппаратах, которые мне понравились, после вскрытия были обнаружены все те же Metal Foil. Строго ИМХО.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    vd_two, подскажите Metal Foil греть надо, или они сразу "играют"?
  8. #67
    Питер
    Так не хотел я покупать все их на пробу... видать придется...
  9. #68
    Добавлю своё.
    Думаю, что резисторы подбирать и сравнивать имеет смысл в сочетании с конкретной схемой выхлопа (со всеми его деталями, разводкой, и питанием).
    То есть с разными выхлопами может быть чуть другое впечатление от типа резистора.
    Однако резисторы, хорошо зарекомендовавшие себя в одном выхлопе, имеют больше шансов прижиться и в другом.
  10. #69
    Мариуполь
    Греть надо все Мне симпатичен в этом отношениии "американский подход"- если аппарат включен в сеть, то он уже работает, кнопка включения может при этом включать дисплей/индикацию и управлять реле "mute". Настоящий сетевой выключатель или отсутствует, или на задней стенке.
    Metal Foil играют сразу, явного эффекта прогрева я не заметил. С углем не так, но это ему не помогает
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    ИГВИН, конечно, схемотехника аналоговой части влияет сильнее, но основной характер звука резисторов I/U сохраняется. Это вообще самое лучшее место для оценки их "звуковых" качеств.
  11. #70
    Новичок Аватар для ILYA-K
    А каким образом проверяется какой резистор (конденсатор) как "звучит"? Собираются два канала (а ещё лучше два идентичных экземпляра), в одном из которых производятся изменения и, подав на оба канала моно сигнал, коммутируются входы усилителя и сравниваются сигналы "на лету"?
    Или сравнения проводятся на базе остаточных впечатлений от прослушивания предыдущей модификации?
    P.S. Имеется ввиду не как надо теоретически, а как именно практически это происходит.
  12. #71
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от ILYA-K Посмотреть сообщение
    ... коммутируются входы усилителя и сравниваются сигналы "на лету"?
    Это как раз описание того, как не надо делать. Так можно отличить только неисправный аппарат от исправного
    Правильно-
    Слушаем аппарат в стерео и ничего не переключая. Диски должны быть со знакомой музыкой, хорошо записанные. Думаю, у каждого есть стопочка таких В некоторых случаях вердикт можно вынести достаточно быстро, но лучше не спешить и послушать знакомый материал хотя бы несколько дней. Интересно, что при фоновом прослушивании негативные моменты привлекают к себе внимание иногда сильнее, чем при внимательном, ибо когда оно хорошо - то музыка льется как-будто незаметно, а вот даже немного акцентированные сибилянты уже заставляют переключать на себя внимание, мешают фоновому прослушиванию.
    Замечу, что при замене компонентов с явно выраженным эффектом прогрева (те же электролиты), процесс значительно замедляется.
  13. #72
    Джем
    Харьков
    В общем, у меня впечатления по звучанию типов резисторов весьма схожи. Фольга, правда, не Филипс, а советские С5-61. Насчет угольных очень хорошо подходит термин "вальяжно".
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Metal Foil
    Подскажите, где брали?
  15. #74
    А какие угольные резисторы в кастинге участвовали?
  16. #75
    Мариуполь
    Никаких кастингов и тестов я не проводил. Просто эксперименты для себя.
    Угольные пробовались Takman, Xicon, AB. Попробовал бы Рикены- но, увы, нужного номинала недоступно.
  17. #76
    Спасибо. Но, как бэ... Такому недорогому угольку трудно тягаться с дорогущим Виши.
    Интересно было бы столкнуть AN тантал, амтранс, рикен, т.п. дорогие именитые резюки.
  18. #77
    Питер
    Шитхеппенз, а тантал как звучит?
  19. #78
    Да я вот как-то тоже тантал впрямую не сравнивал. То номиналы не те, то расковыривать аппарат неохота...
    Кстати, обратите внимание, у резюков есть направленность.
    Ну, это я не к тому, что их все выслушивать надо (хотя, знаю, есть люди, так и делают), а к тому, чтобы в правом-левом канале хотя бы в одну сторону стоит ориентировать. Господа неверующие технократы - попробуйте послушать внимательнее, и убедиться.
  20. #79
    Мариуполь
    Мне уже не слишком интересно- и так плата чемпион по перепайкам. А результат меня устраивает.
  21. #80
    Я могу попробовать, когда буду впаивать Metal Foil в 29-ку.
