Показано с 61 по 63 из 63
Тема: 10Гдш-1 + TQWP + хитин
    Одесса
    Идея! 10Гдш-1 + TQWP + хитин
    Смогу ли я даную АС поднять до уровня Hi-Fi
    http://www.tqwp.narod.ru/
  2. #61
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: 10Гдш-1 + TQWP + хитин
    Продолжил мучение колонок от "Маяка".
    - Сделал ПАС - 64мм отверстие, заклеенное сантиметровым войлоком (манипуляциями с набивкой и опытным дырением войлока пока не занимался).
    - Оклеил полоской войлока рамку гриля изнутри.
    Эти 2 меры дали очень резкое улучшение звука, колонки стали не утомительны, слушабельнее на низких уровнях громкости, бас субъективно стал лучше и ниже (хотя АЧХ опустилась и спад на ИНЧ стал 3 порядка, как обещалось). АЧХ стала заметно ровнее.
    - Добавил 2-й режектор, пока что на крокодилах - не знаю, оставлять так, или всё же ставить твитеры? Конечно, стоило бы попробовать, но для сведения по предварительной прикидке придётся по 3 новых катушки на колонку мотать, симулятор рисует красоту (ажно +- 2дБ до 30 КГц, ну это при сглаживании 1/3 октавы, правда ) минимум при 1+3 порядке и режекторе - в общем, не минутное это дело, надо собраться с духом и обмоточным проводом.
    АЧХ в комнате, на рабочем столе, в диапазоне примерно 30 Гц - 22 КГц, качающийся микрофон на расстоянии 1м (кривость левее 500Гц - влияние комнаты, в ближнем поле гладкий спад). Абсолютный уровень не откалиброван.
    Доработанные Solo уделывает, появилась стереопанорама кой-какая, тарелок-звенелок более-менее. Вполне слушабельно!
Название:	10GDSH - 2 notches - full.png
ID:	74858   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10GDSH - 2 notches - full - fr.png
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 31.01.2010 в 01:13.
  3. #62
    Текущее состояние (комната, 1м, качающийся микрофон).
    Верхний режектор пришлось подбирать, т.к. LC-метр такой номинал катушки не меряет, так что реальной индуктивности не знаю (указал примерную).
    У второго режектора надо бы попробовать чуть уменьшить резистор.
Название:	10ГДШ и 2 режектора.png
ID:	78550   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10ГДШ и 2 режектора АЧХ.png
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.04.2010 в 20:23.
  4. #63
    V22. Ну не хаёнд, но уже неплохо. Подход называется "Смерть аудиофилам"
    Примечания:
    Всё тот же ящик от колонок Маяк, но с ПАС (увеличил жёсткость мембраны и подырявил её иголкой - провал между резонансом и СЧ ушёл).
    Без ВЧ центральная АЧХ отличается мало - появляется небольшой провал в районе 15 КГц и спад после 19 КГц идёт почти отвесно вниз, но внеосевой спад АЧХ и в целом звучание ВЧ хуже, и звук "привязывается" к центрам динамиков, а с ВЧ между динамиков есть кой-какая сцена. Вообще пришивать супертвитер к ШП, чтобы были плюсы но не было минусов, оказалось не так просто, как кажется.
    Замер качающимся в конусе примерно 20 градусов микрофоном в точке прослушивания, около 1м.
    Абсолютная чувствительность не откалибрована, но по прикидкам по паспортам динамиков должна быть такая.
    Резонанс АС сейчас около 110 Гц, болтанку 130-260-520-1040 Гц даёт комната.
    Наконец-то можно чуть чуть послушать музыку Низ, конечно, ни разу не глыбкий. И нелинейные искажения есть, дины всё-таки дешёвка, да и бумажный виззер почти до самого верху играет. Т.е. хайендом не пахнет.
    Экспов и удовольствия - вагон!
    Думаю, если ниже 150Гц саб приделать, то очень неплохо будет. Для колонок на 90% из мусора
    PS Естественно, аналогичную работу можно было бы сделать и в напольном исполнении (например, эхотаговом TQWP), тогда, возможно, и низ можно было бы получить.
Название:	V22 схема кросс&.png
ID:	82297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	V22 полуоктавн&#1086.png
ID:	82298   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	V22 октавное сг&.png
ID:	82299   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 15.04.2010 в 13:33.
