Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Lynx P05
    Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию Lynx P05
    Собственно сама статья:
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...p_Lynx_P05.pdf
    (выделено в отдельную ветку из Lynx03, т.к. это разные изделия)
    Позже размещу доп. фото.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: Lynx P05
    Давно подбирался к этому предусилителю, и наконец растрассировал плату.
    Отличия от оригинала - заменил реле на РЭС-49, сделал раздельное питание для правого и левого каналов (AD823 установил по одной в каждый канал).
    Сейчас остается последний штрих - решить вопрос с задержкой включения реле, думаю сделать чтобы оно отключалось раньше чем разрядятся конденсаторы на стабилизаторах для операционных усилителей.
ID:	261409 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261410 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261411 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261412 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261413 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    Подскажите, какое оптимальное сопротивление регулятора должно быть для данного преда, 10кОм, 25кОм, 50кОм, я правильно понимаю что чем выше сопротивление тем легче ему и источнику будет играть? Или наоборот?
  4. #63
    Ярославль
    В схеме же было, 50К.
  5. #64
    А кто-нибудь делал замеры устройства с нагрузкой 600Ом? Или даже ниже...
    Определяюсьс выбором ПУ
  6. #65
    Ярославль
    Из описания - "Буферный каскад с коэффициентом передачи 6дБ выполнен на ОУ с ТОС типа AD811, обладающим очень малыми собственными искажениями и достаточно мощным выходным каскадом, способным работать на нагрузку 150-300 Ом без существенного роста уровня гармоник".
  7. #66
    Что есть "существенный рост"? И замеры автором проводились, почему-то, не на этой нагрузке, вот я и спрашиваю
  8. #67
    Ilya_Blazer, если не затруднит, печаткой не поделитесь?
    Если возможно в lay.
  9. #68
    Yugra
    Оригинальная ПП четырёхслойная.
    У Ilya_Blazer тоже.
  10. #69
    Ярославль
    Приветствую.
    С некоторых пор стараюсь свои проекты держать у себя. Были причины, правда на чужом опыте.
    Висит у меня идея запустить в производство эту плату, пару человек уже присоединились, думаю что руки скоро уже должны дойти.
    Там осталось сделать задержку на включение выходного реле. Может сделаю как в оригинальной плате, может по-другому.
    Если есть интерес, пожалуйста в личку.
  11. #70
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Завершил свой P05 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280970 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280972 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Поправьте если я не прав.
    Тот же усилитель для наушников, что на фото выше, обеспечивает достаточно низкие искажения на 16-32Ом и тем более на входное сопротивление УМЗЧ (от 600Ом и выше), если дополнить его, желательно непосредственно на печатной плате, селектором и РГ, то получается значительно более универсальное устройство.
    Иначе, без темброблока и/или формирователя диф.сигнала (или иных доп.функций) не ясна роль Р05 в тракте.
  13. #72
    Yugra
    У него имеются
  14. #73
    Ярославль
    Андрей, поздравления еще раз!
    Красиво, приятно посмотреть.
  15. #74
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    У него имеются РГ на плате
    Это ясно. И в рамках устройств НЕ "по мотивам"- все понятно, но если тот же ушник дополнить РГ Антеркома, то выйдет более универсальное и "короткое" устройство.
    это не притензия никакая, устройство на фото выше выглядит очень хорошо. И звучит, уверен, отлично.
    Вопрос скорее общий: что мешает изначально проектировать предусилители с большей нагрузочной способностью.
    при этом и резисторы на выходе можно уменьшить и как следствие улучшить помехозащищенность и "кабеленечувствительность".?
  16. #75
    Yugra
    Наверное не в теме о Lynx P05
