Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Сеть 220 Вольт. Сетевые фильтры. Помехи, щелчки от холодильника и всё, что с этим свя
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 22:18.
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Сеть 220 Вольт. Сетевые фильтры. Помехи, щелчки от холодильника и всё, что с этим связано.
    demon(тяф-тяф)psiline.ru
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от dEmon
    да не, мне бы схемку и вообще понять, что да как и как работает. акустика-то у меня вместе с компом через стабилизатор напряжения стоит.
    http://high-end2003.narod.ru/36.htm
    http://high-end2003.narod.ru/37.htm
    http://high-end2003.narod.ru/38.htm
    и еще в zip-e
    • Тип файла: zip filter.zip (209.3 Кб, Просмотров: 971)
  4. #63
    Москва, Перово
    во, огроменное спасибо, это то, что нужно. будем читать умную макулатуру
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Господа, а у кого есть план прокладки проводки в стандартных панельных хрущевах? Затеял наконец-то эпопею с проводкой, уже задолбался ребусы пьяных электриков 60х годов решать Может есть у кого раритетные секретные материалы?
    [ADDED=Wh`te]1121359343[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Konkere
    вот и пришлось 3 дня махать кувалдометром по зубилатору
    Блин, повторил подвиг капитана Гастелло Тоже целый вечер 3 м кувалдометром промахал Перфоратор бы купить, да на хороший денег нет, а че попало нехочется брать
    Последний раз редактировалось Wh`te; 14.07.2005 в 20:42.
  6. #65
    село Самбек
    Wh`te, какой ещё план, 250 мм от потолка и вперёд. Как надо, такой и план. Провод потолще, коробки побольше. А ребусы пусть там в стенке жить остаются.
  7. #66
    Томск
    Умный да? Я спрашиваю как штробы идут в этом долбаном бетонии :twisted:
  8. #67
    село Самбек
    Ключевое слово "панельных" прозевал. Тады пас.
  9. #68
    Ленобласть
    Оставь в покое старую проводку, есть большая вероятность, что провода застрянут на углах. А вообще привязываешь изолентой к старому проводу новый и протаскаваешь.
    Обычно теперь делают так: берут пустотелый плинтус - его так и называют "электроплинтус", внутри у него два отсека. И все провода, в том числе и компьютерные сети в экранированной витой паре прокладывают в нем. Розетки при этом размещают рядом с полом, даже штробы не придется делать, если взять розетки для наружной проводки (они сейчас симпатичные, вид не испортишь).
  10. #69
    Посмотри Интерсколовские перфораторы. Делают действительно у нас. Стоят недорого, а по качеству намного лучше китайских муляжей, наводнивших строй-рынки, с якобы хорошей евпропейской или отечественной родословной...
    Еще мог бы рекомнедовать Симферопольский PhioLent, но насколько помню, перфоратора у них еще пока нет, лишь дрельки ударные...
  11. #70
    Томск
    Ну вот этот ничего вроде http://www.interskol.ru/catalog/deta...p?id_item=2366
    Ослик Иа, Да я уже думал об этом, не могу найти по знакомым такой девайсик
    Александр Котов, Не люблю я кабель-каналы, по офисному это все как-то К тому же старую проводку оставлять как то некрасиво, опять же энтропия карма и всё такое
  12. #71
    Самара
    Все равно сетевые фильтры не спасают от радиопомех (искрения от выключателей, щеток двигателей и пр.) Для сильного удавливания достаточно и П-образного ЛЦ-фильтра с двумя кондюками, включать усил в розетку с варистором, а ЦД - в усил.
    А холодильники только старые советские щелкают
  13. #72
    Частый гость Аватар для Scop
    Есть предположение, основанное на личном опыте : ищешь распределительную коробку (по центру стены вверху) - обычно закрывают белым пластмассовым полукругом. От этой коробки - ПРЯМЫЕ линии до розеток и выключателей. Штробы делаются при отливке бетонной стены, поэтому достаточно разобраться с одной стеной, остальные - по аналогии. После укладки провода целиком замазаны гипсом. Если стена разделяет смежные комнаты в одной квартире, то розетки и выключатели стоят на одной сквозной дыре, к которой провода могут подходить по одной стене
    Все-таки, лучше искать индикатором проводки
  14. #73
    Литва
    Друзья хотел спросить,можно ли использовать аудиотаймер Akai DT- 100 ,как сетевой фильтр,или это полная чушь? Сзади там 4 розетки 250 w 150w,100w,100w,я подумал может как сетевой филтьр может служить,подскажите кто знает.
    Спасибо.
  15. #74
    Завсегдатай был...
    Казань
    Можно! Надо будет из него все выкинуть и собрать внутри Lunx EMI36.
  16. #75
    Лучше купить фильтры промышленные и поставить внутрь, не занимаясь фетишизмом
    Yours Aye, Ilya
  17. #76
    Если мучает щелчками холодильник - поставить фильтр на холодильник. Аудиотехнику мучить фильтрами не надо.
  18. #77
    Частый гость Аватар для xjr100
    А у меня вопрос - кто может расказать про физику того, что хорошие кабели питания работают типа как сетевой фильтр?
    Собственно фото осцилографа с "волшебным" кабелем и обычным - подопытным был медиаплейер, сигнал с цифрового выхода.
    На слух - улучшение стереокартины, да и как-то приятнее звучит. Что лежит в физике данного явления?
  19. #78
    Нижний Новгород
    Недавно ремонтировал свой холодильник "свияга", за одно поставил конденсатор 0.01 мкф, на контакты реле подпаял. Раньше были моргания лампочек в квартире когда холодильник включался, теперь нет. И контакты в реле меньше должны подгорать.
  20. #79
    Завсегдатай был...
    Казань
    xjr100,
    Есть специализированные кабели питания у известных брендов. В том числе и очень дорогие,но "волшебных" нет. Почитайте форум ,в отстойнике есть целая тема "Проводочки" .
    xjr100 собственно с такими вопросами обычно постятся Тролли , извини. Если б Все можно было посмотреть осциллографом
  21. #80
    xjr100,
    Там слишком много "о смысле жизни" а меня именно интересовала физика явления, касабельно 220вольт..
    А тут как раз тема про 220вольт и фильтрацию...
    Про кабель я условно назвал "волшебным" - это DH-Labs PowerPlus ( www.silversonic.com )
    Просто ушам не поверил, посмотрел, что прибор покажет, и заинтересовался, как обычный толстый провод может снижать шум.
