Показано с 61 по 68 из 68
Тема: двухполоска на ленточнике + ???
    По умолчанию двухполоска на ленточнике + ???
    Как уже многие знают есть у меня 10ГИ.
    Думал полнять чутье с помощью транса, но оказалось что проблема найти сердечник, телефоны старинные у меня куда то делись вместе с трансформаторами, но это другая история.
    Поэтому вот и задумал сделать на них двухполоски, над оже их куда нибудь....
    Тут как то Fenix, мерял АЧХ 10ГИ, за что ему спасибо. Но там вроде без декоративных панелек, так что АЧХ поглаже той что на картинке Хотя главное где резать и что на НЧ-СЧ.
    А вот собственно и вопрос:
    что лучше подойдет НЧ-СЧ динамик или широкополосник?
    импорт не хочу Денег жалко столько.
    Может что наше?
    Чуть не забыл...низкий бас в них и не надо, надо хороший голос и ВЧ
    Ну и гудения конечно тоже не надо.
    10.02.2006 Определился с выбором НЧ-СЧ(25ГДН-3-4), но вопросы остаются.
    определился на третьей страничке
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1&page=3&pp=20
    Последний раз редактировалось Upgrade; 10.02.2006 в 23:17.
  2. #61
    По умолчанию Re: двухполоска на ленточнике + ???
    спасибо GREY
    думаю куплю оч. скоро LC метр , чем городить схемки, к то му же я в этом не силен
    Так что же все таки посоветуете по поводу конденсаторов?
    варианты такие: MultiCap, K78-2, МБМ, МБГП-1(2) или....другие которые можно купить в инет магазине.
    Пытался содрать железку с МБГО-2, испортил его, хорошо хоть взял самый плохой, 20мк 160В
    Пока собрал оба фильтра так, примерно кондеры(не хватает мелких), неизвестные точно индуктивности, звучит очень даже ничего, думаю будет лучше когда все померю и добью кондерами а вообще мне уже нравится
  3. #62
    Из дешевых и наших К78-17, белые с пластмассовым винтом. К78-2 не бывает больших номиналов (больше микрофарады). Если бумага - МГБЧ.
    Мундорф белый (М-кап) - хорошие, трудно сказать в вашем случае стоят ли они своих денег. В любом случае, сначала можно собрать и попробовать на чем есть, даже на К73. Потом, если нет криминала - можно их заменить на что-то.
  4. #63
    мне надо меньше 1мкФ, у меня приличное количество МБГО-2, все промерил, например вместо 22 собрал 21,77 и т.д, дело в том что у меня в городе нет никаких
    и если брать то брать причем в инет магазине.
    вот думаю может МБГЧ, есть 0.5 есть 0.25, как раз то что мне нужно, или МБМ, или все таки полипропилен. Но как будет, что разные диэлектрики?
  5. #64
    пересмотрел много инфы по поводу конденсаторов в фильтрах,
    из наших вроде как самые хорошие(что можно купить) К40У-ХХ, К42У-ХХ.
    Думаю их и возьму
  6. #65
    Fenyx, а какая частота раздела в этом фильтре?
    это я так для информации, а то мало ли захочу потом 25ГДН сменить на что нибудь более приличное
    Заказал ФТ2, ФТ3. Я их ни разу не видел, но слышал они большие. Заказал по 0.47, 0.22, 6800пФ интересно они в корпус влезут
    И стоит ли тратить такой ФТ на кондер который 22 мкФ, это вроде Цобель, или это тоже повлияет?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 28.06.2006 в 12:08.
  7. #66
    up
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это в том, что я рассчитывал для 10ГИ на предыдущей странице? Там 3200.
    На счет кондеров - я не думаю, что ФТ - это хороший вариант. Сам не мерял и не разбирал, но кто это делал говорили, что у них большая собственная индуктивность. И я вообще сильно сомневаюсь, что кто-то услышит разницу между К73 и, например К78 или любым самым распантовым вариантом. Собери на К73, а потм, если будет желание поизвращаться - замени на что хочешь - заодно и сравнишь, если понравится, то пусть так и будет.
  9. #68
    Fenyx спасибо!
    3200, я так примерно и думал
    выбрал ФТ, так как читал все что только нашел по этому поводу, например вот http://audiohi-fi.narod.ru/articles/dmitriev.html после этой статьи и сделал заказ
    хммм...везде расписано что от одних такой эффект от других иной,,,,у меня слух вроде ничего
    Я сделал на МБГО-2(правда очитстить от кожуха не смог), а ФТ буду шунтировать, т.е. чем меньше номинал тем меньше индуктивность?
    сейчас кстати на СЧ стоит К73-17 0.47мкФ, чтобы получилось 1.62, когда поменяю поделюсь впечатлениями
