Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Здесь в виде аттачмента схема усилителя.
    Работает он дома уже больше месяца.
    Термостабилизация довольно еффективная - смещения нуля невеликое - всего 20-30 мВ.
    Схема усилителя моя, авторская...
    Выходная мощность всего 8-9 ватт.
    Это вполне достаточно если у динамики чувствительность >90дБ/ватт/м, например такие как Fostex F206Е, Сигма или как у модели Lowther-а.
    У меня усилитель работает с fullrange driver Ether 5, импеданс 4 ома.
    Есть вариант схемы для нагрузки 8 ома.
  2. #61
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию Re: Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Цитата Сообщение от Logger
    Или целью данной схемы был поиск именно схемотехнического решения проблемы термостабилизации?
    Правильно!
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я, наверное, чего то не допонимаю, но почему нельзя было использовать на выходе термостабильные мосфеты? Что-нибудь вроде 2SK1058, которые, если не ошибаюсь, термостабильны уже при токе покоя >= 200 мА...
    Со стабильностью тока покоя здесь проблем нет.Она определяется ИТ,у него отрицательный ТК.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Насколько я понял из схемы ток покоя IRFP9240 стабилизируется за счет тепловой обратной связи через TL431, а не за счет ИТ. А вот если вместо IRF9240 поставить термостабильный мосфет то необходимость в термостабилизирующей цепочке отпадет, я это имел ввиду...
  5. #64
    Нет,не за счет TL431,за счёт постоянства напряжения б-э биполяра,который стоит рядом с IRF9240.И какой там будет у полевика ТК,не важно.
  6. #65
    Нижний Новгород
    Зачем здесь тогда TL431?
  7. #66
    Наверно опорное напряжение для ИТ дифкаскада, пусть автор сам расскажет подробней.Я тоже не совсем понимаю некоторые моменты в этой схеме .
  8. #67
    Sofia, Bulgaria
    ТЛ431 очень безшумный, поетому
  9. #68
    widowmaker,
    Да уж, сразу видно, что сам ему шумы не мерял, а поверил кому то на слово
    tl431 это просто задница по шуму. Не слушай никого, померяй сам и убедись. C шумом меньше 200мкВ p-p в полосе 100КГц ( при 2.5В) TLок не существует в принципе, да и с такой величиной повыбирать еще долго придется. Любой низковольтный туннельный стабилитрон гораздо меньше шумит!
