Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 216
Тема: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    По умолчанию Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Давайте поговорим о разнообразии схем ИТУН, на примерах общедоступных и недорогих микросхемах ТDА2030-2050. Все кто знает какие-либо схемы с подобным подключением выкладывайте сюда, а кто разбирается В ИТУНе просьба комментировать и объяснять принцип работы. Очень много всего непонятного, а информация разбросана не только по всему форуму, но и в сети. Думаю, что многим было бы интересно разобраться во всем. Тем более, что звук усилителей, собранных по схеме ИТУН, сильно отличается по своему звучанию, от собранных по типовым схемам.
    Начну с сайта Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/ У него много схем ИТУНа, но вот эта мне кажется должна быть первой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая схема, достойная обсуждения, мне впервые попалась здесь:http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html Вот сама схема с однополярным питанием:Нажмите на изображение для увеличения.
    "Чистый ИТУН":Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь хочу обратить внимание целый ряд Линкоровских разработок MF1 -можно увидеть у него сайте и на сайте AudioKiller: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm MF2,MF3 - можно найти здесь:. https://forum.vegalab.ru/showthread....4-MadFeedback1 Приведу схему MF3:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106890 Прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 14.11.2011 в 23:13. Причина: небольшое уточнение см.пост 34
  2. #61
    По умолчанию Re: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    подскажите, tea2025b возможно ли включить в итун? включена по даташитовской схеме в стерео варианте http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1523.pdf
  3. #62
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Скорее всего не получится. Структурная схема микры отличается от ТДА2006-2030-2040-2050.
  4. #63
    ну и ладно думал может можно попробовать по какой-нибудь схеме включить.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    что если так? https://www.vegalab.ru/content/view/86/52/
  5. #64
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Если у вас есть возможность повозится с этой микрой, то почему бы и не попробовать? Сгореть от этого она не сгорит. А вот эффекта может не получится.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от alexjc Посмотреть сообщение
    На той схеме TDA2003 - это мощный ОУ, как и 2030-2050, 7294, 3886 и т.д.
    tea2025 от них всех отличается - у нее нету выводов обратной связи, коеф. усиления по напряжению жестко задан внутри, поэтому, как вы собираетесь сделать токовую ОС, непонятно. Если спереди прицепить доп. ОУ, тогда - да.
  7. #66
    ну там же есть вывод ОС на конденсатор (Feedback), думал может туда подцепиться
  8. #67
    Зеленьій клин
    Я недосмотрел, действительно, есть! Виноват...
    Тогда вот вам другая проблема - очень низкое напряжение питания - tea2025 годится только для озвучивания наушников, или микродинамиков, типа тех, что ставят внутрь мониторов, ноутбуков и т.д.
  9. #68
    ну так она и озвучивает небольшие колоночки, а я хотел по приколу качества выжать из них по максимуму. так по какой схеме может получиться?
  10. #69
    Зеленьій клин
    Пробуйте по той ссылке, что вы привели. переделки даташитной схемы - минимальные:
    1. Резистор 0,2 Ом вставить в разрыв общего провода АС.
    2. Переключить вывод ОС на этот резистор.
    Указанные там 0,2 Ом не факт, что подойдут и в нашем случае - но это нужно попробовать, если что - 0,05-0,47 Ом.
  11. #70
    вроде получилось. звук стал тише в 2-3 раза, высоких стало больше. резистор 0.24Ом (других не было).
  12. #71
    Мужики а это хорошо? Это ведь значит или искажений по верхам добавилось или АЧХ искривилась или все вместе кривее стало? Суммарную АЧХ глянуть бы у ИТУНА.
    С уважением Максим.
  13. #72
    я так понимаю, что верха увеличиваются пропорционально увеличению сопротивления катушки динамика высоким частотам, .т.е. верха выравниваются "естественным" способом. искажения может и увеличиваются, но звучит всё-равно лучше.
  14. #73
    Низ подтягивается, верх подтягивается, а средина мычащая- проваливается, вот звук и лучшеет.
  15. #74
    А зачем такое звучание нужно?
    С уважением Максим.
  16. #75
    по низу не заметил, там колонки-сателлиты 2Вт, но высокие были ужасными, т.ч. стало лучше. Насчёт провала середины не согласен.
  17. #76
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Ну, тише - коэффицент усиления ведь неизвестен, а по-громче сделать можно, если два резика по 0,24 в паралель.
  18. #77
    да и так нормально
  19. #78
    Хочу сказать о замеченной неточности: схемаНажмите на изображение для увеличения.
    из источника http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html вовсе не является схемой с однополярным питанием.
    Вот дословно выдержка из статьи:
    Применяемость:
    Данная схема может быть полноценно реализована только в немостовом усилителе с двуполярным питанием.
    Динамик в таких усилителях подключается одним выводом к выходу усилителя, а другим - к общему проводу, без разделительных конденсаторов.
    (выделено автором статьи)
  20. #79
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Для двуполярного питания эта схема не подходит - на выходе огромная постоянка!
    А схему, с двумя кондерами в цепи ООС, встретил только на этом сайте и ни где более.
  21. #80
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    100% ОС по постоянному току R3-C2. R1-связывает с потенцилом земли: питание нужно 2-х полярное
    2 конденсатора С3, С4 прикидываются "неполярным" и через них ОС по переменному току
    С уважением
    ES
