Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: Усилитель K.H.Nygaard
    По умолчанию Усилитель K.H.Nygaard
    Усилитель без общей ООС с умощненным УН http://www.andiha.no/articles/audio/vabu.htm , УН можно использовать и как усилитель для наушников. Заинтересовало в данной схеме умощнение УН, с невысоким выходным сопротивлением, независимый ВК со своей установкой "0" на выходе и серво с управлением током. Есть ряд вопросов:
    1. Чем лучше или хуже серво с управлением током, чем интегратор с управлением напряжением?
    2. Стоит ли стабилизировать ток базы Q13, Q14 на уровне 15в, с тем, чтобы поднять питание УН до 40в?
    3. Имеет смысл применить ТОС с выхода УН или оставить безООС?
    4. Стоит ли делать ВК и УН раздельным?
ID:	105798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105800   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель K.H.Nygaard
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Но видел несколько статей, где авторы пишут, что ОИ-ОБ это самое лучшее включение, и компенсируется там вообще всё.
    Во-первых, мы говорим не о том, что включение ОИ плохое, а об плохом влиянии резисторов в истоке на искажения, а добавление ОБ или ОЗ улучшают другие вещи и эффект этого резистора не исправляют. Ну, а во-вторых, если эти авторы утверждают, что ОИ-ОБ это самое лучшее включение, а значит лучше и дифференциального включения, то их можно не читать.
  3. #62
    Ну вот, осталось только собрать эту схему и проверить, насколько искажения симулятора будут соотвествовать действительности. Сравнивать планирую с усилителем А.Янкевича, при этом надо будет опробовать вариант с ТОС и безООС. Что-то подсказывает, что в данном случае лучше безООС.
    P.S. Кривизна характеристик полевиков насколько устраняется подстроечным резистором в цепи истоков?
  4. #63
    Кривизна характеристик не устраняется, но можно попробывать уменьшить чётные гармоники за счёт компенсации при сложении на выходе УН.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это линейный УН?
    Если подразумеваете схему с таким названием - почти да. Только добавлен маломощный ВК в А классе и внесены некоторые изменения\улучшения.
  6. #65
    С этого момента, пожалуйста, поподробнее.
    Секрет? Входной каскад, как я понял, сделан на основе разработок М.Кулиша, "Радио" №12 2005г.?
  7. #66
    Геленджик - СПб
    Честно говоря, я незнаком с разработками М. Кулиша. А под линейным УН подразумевал одноименную (и удаленную мной тему).
  8. #67
    Доброго времени суток!
    Shurik, есть еще ряд вариантов, которые можно прослушать.
    Если интересно, то брать сигнал ООС не с выхода усилителя, а от середины R120 (при условии равенства половинок). Второй вариант, если вместо эмиттерного повторителя поставить каскады Шиклаи с улучшенной линейностью (в базовой цепи последнего транзистора последовательно включены транзистор в диодном варианте и резистор). Сигналы для ООС брать с баз первых транзисторов схемы Шиклаи через делитель. Последний вариант по звуку был более интересен, но пробовал я это на других схемах еще в 90-х. На рассматриваемой схеме K.H.Nygaard выирыш должен быть больше.
  9. #68
    Геленджик - СПб
    По поводу ПТ во входном каскаде (как в исходном сабже). Меня не смущает коэфф. искажений каскада на ПТ. В общем, я и ожидал нечто подобное (правда раз в 10 меньше ). Тут проблема в другом:
    Низкая крутизна самих ПТ + резисторы в истоках задают не только суммарную крутизну преобразования, но и ток покоя. Причем при уменьшении тока покоя (увеличении резисторов) падает крутизна преобразования всего каскада. Для достижения нужной глубины ОС ток дополнительно надо усиливать зеркалами - соответственно растет и ток покоя выхода УН (каскада перед ВК УН). Он в модели уже 12 мА. Кроме того, уменьшение сопротивления цепи ОС ниже приведенного в модели мало что дает - опять же из -за влияния низкой крутизны ПТ и резисторов в истоках.
    Можно, конечно вместо зеркал поставить "классический" каскад ЭП +ОЭ + каскод - и применить двухполюсную корр. по Миллеру. Только вот стоит оно того?
  10. #69
    Я предполагал брать с выхода УН, как таковая схема с ТОС не очень интересна.
    Если можно набросок, не все понял.
    Вот его тема https://forum.vegalab.ru/showthread....ралинейного-УН
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Вот именно поэтому я остановился на безООС варианте. Собственно, в схему из первого поста надо добавить каскод, иначе все транзисторы ТЗ придется ставить в ТО-126. Напряжение питания я планирую поднять до 40в стабилизированного (для УН), поэтому на транзисторах, даже при 5мА будет выделяться порядка 0,2вт, что довольно много для маломощного транзистора.
    Однозначно нет. Мне думается, что схему вполне можно упростить.
  11. #70
    Геленджик - СПб
    Вот его тема
    А, эту ветку я внимательно читал и выводы сделал. Просто Uni&Vers М. Кулиш не стыканулось в голове .
  12. #71
    Украина, Запорожье
    Мне кажется, лучше всего просто ОИ-ОБ во входном, и ОЭ-ОБ в УН, без всяких зеркал.
  13. #72
    А может лучше использовать вместо одиночного фета композитный?
    Изображения Изображения
  14. #73
    Украина, Запорожье
    Может и лучше!
    Я вот переборол некоторые проблемы в семерке, и схемку эту в микрокапе набросал и просимулировал. Учитывая, что кроме высокоомного ВК планируется также подключение наушников, нагрузка 300 ом. Токи каскадов, примерно: 3 мА - 15 мА - 25 мА. Искажения - тысячная процента.
    Тогда для надёжности (чтобы не получился режим В) в эмиттеры Q55 и Q56 стоит поставить диоды шоттки и соответственно увеличить резисторы R189 и R190. Кроме этого в любом случае надо вместо R188 поставить генератор тока (уже писАл об этом Shurik-у), а также поставить последовательно с R70 и R71 по диоду, уменьшив их номинал, тогда уменьшится температурная нестабильность и повысится частота второго полюса (для возвращения усиления без ООС тогда надо уменьшить R186 и R187).
  16. #75
    Геленджик - СПб
    Тогда получится токовое зеркало - и если уменьшать R71, R70, то уменьшится глубина ОС, если не уменьшать - возрастет ток покоя Q44, Q51. А он и так не маленький.
    Итого - 4 транзистора + геморой с подбором ПТ. А если просто 4 БТ - то искажения раз в десять уменьшатся, да и ток покоя входного каскада легко выставлять нужный. Вообще, место ПТ в примочках и приблудах для электрогитар и т.п. - для создания своего звучания. - там они просто незаменимы.
    Либо действительно, забить на искажения, максимально все упростить и убрать ОС (как Shurik предлагает) - и слушать ПТ "как есть" - многим такой звук нравится.
  17. #76
    Поэтому я и написал, что надо параллельно уменьшить R186 и R187.
    Да, включение ОИ хорошо только для малых уровней сигнала, JFET-ы для больших уровней сигнала надо включать только дифференциальным каскадом. Плюс в любом случае проблемы нелинейных ёмкостей.
  18. #77
    Геленджик - СПб
    А это не поможет. В токовом зеркале передаточная х - ка по току одинакова по постоянному току и переменному. В последней же схеме
    malefactor_8hzа коэфф. по постоянке меньше , чем по перменке. Поэтому и писал:
    Вот только зачем создавать трудности
    а потом их героически преодолевать.
  19. #78
    Это верно, поэтому в своё время и пришёл к выводу, что оптимальнее всего (если нет желания использовать сложные симметричные схемы с обязательным отбором деталей) создавать усилитель звуковых частот в классе АВ по принципу композитных усилителей, где на входе стоит готовый качественный ОУ (на сегодняшний день это OPA827) и с парал. ООС, и все новые обсуждения приводят опять к этому выводу.
  20. #79
    Любопытно, у SAPR получилось 0,01%, а у Вас 0,001%.
    malefactor_8hz, если не трудно, просимулируйте Ваш вариант с широкополосным ТЗ, интересно, что получится.
    Мне все-таки думается, что лучше поставить каскад с Шиклаи с 22омами в коллекторах и ТЗ вместо вольтодобавки, очень хорошо звучит этот буфер.
    А если так?
  21. #80
    Украина, Запорожье
    Просимулировал, преимущества нет, но появляется проблема с устойчивостью, коррекция "лошадиная" выходит, как кто-то здесь выразился.
