Показано с 61 по 80 из 86
Тема: SPDIF выход
    По умолчанию SPDIF выход
    посоветуйте пожалуйста, как правильно получить SPDIF коаксиал из источника?
    имеется TTL сигнал.
    прямое подключение через 75 ом вызывает большие сомнения, к тому же нет развязки с приемником.
    насколько разные варианты и качество их элементов (с буфером, с трансформатором) влияет на качество передачи, в частности, размытие сцены?
    передается только 16/44.
    вроде бы существует множество схем, но на чем остановиться...
    спасибо
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 06.11.2010 в 11:37.
  2. #61
    По умолчанию Re: SPDIF выход
    Лучше тогда уж исключить Интерстеллар, и оставить бы Фламенко+Гелиос+генераторы, но раз ты USB применять не хочешь и нужно 24/192, то Фламенко действительно не подходит.
    Согласен, лучше собрать приемник на WM8804. Деталей минимум, джиттер(если критично конечно) минимален, никакого гемора в настройках.
  3. #62
    Красноярск
    Alex,
    У формата 192/24 битрейт 9216 кбит/сек.
  4. #63
    Цитата Сообщение от SVD4k Посмотреть сообщение
    Alex,
    Слушай, меня меньше всего волнует что там у тебя на картинке, но арифметику я учил в средней школе, и перемножить 3 числа пока еще в состоянии
    192000 *2*24= 9 216 000 бит/сек или 9216 кбит/сек, или 9.216 мбит/сек
    А 5623 это больше похоже на 176/16.
  5. #64
    Красноярск
    Alex, Вы, как я понимаю, приводите рассчет на два канала, этим объясняется частично несоответствие. Но в Ваших рассчетах это минимальный битрейт, а он может меняться во времени, отсюда и разница. Т.е. 5600х2=11200. В других композициях бывает и в районе 4500, т.е. 4500х2=9000. Наверное как-то так, да?
  6. #65
    Нет конечно, не обьясняется - во 1-х если в записи два канала, то и считать надо на два канала, во 2-х, если даже посчитать на один канал, то будет 4608 а не 5623.
    Он не может меняться во времени для PCM по определению
    Это не MP3 VBR, битрейт PCM зависит только от формата. и больше ни от чего.
    Для 44/16 он будет 1422кбит/с, для 96/24 - 4608кбит/с, для 192/24 - 9216кбит/с.
    И в других композициях, если он в формате 192/24, битрейт бужет то-же самый - 9216, более того, если ты запишешь тишину (все нули), то он тоже будет 9216
  7. #66
    Красноярск
    Alex,
    Duration : 8:31.333 (98 176 000 samples)
    Sample rate : 192000 Hz
    Channels : 2
    Bits per sample : 24
    Bitrate : 5711 kbps
    Codec : FLAC
    Encoding : lossless
    Tool : reference libFLAC 1.2.1 20070917
    Embedded cuesheet : no
    Как же тогда это можно объяснить?
  8. #67
    Bitrate : 5711 kbps
    Codec : FLAC
    вот єтим
    НО после распаковки и при передаче по SPDIF (как pcm audio) он все равно будет, как и написал Alex - 9216
  9. #68
    Тем, что оно тебе показывает битрейт ФАЙЛА, т.е. скорость считывания с диска сжатого файла, а не битрейт звуковой информации (после декомпрессирования).
    Неужели ты сам не можешь перемножить 24 (число битов на канал) на 2 (количество каналов) и на 192000 (частоту дискретизации) ?
  10. #69
    Красноярск
    Wired, Это битрейт запакованного во флак файла? Который после декодирования станет равен 9216? ОК моя все есть понимать!
  11. #70
    Да.
  12. #71
    Красноярск
    Господа, буду очень признателен за немного более подробную информацию. Очень противоречивые сведения об усройствах с его использованием - и что помехи собирает, и в то же время, используют для коммутации Лункс? Ткните носом
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    значит использовать "Синхронный конвертер" передумал...
    Я еще не в состоянии что либо передумать, я весь в сомнениях! Ищу оптимум. В этом варианте меня смущает необходимость как минимум использовать один передискретизатор(ресемплер), либо программный - что крайне не хотелось бы, либо "железного" (а то и двух).
    Последний раз редактировалось SVD4k; 19.01.2013 в 06:17.
  13. #72
    Зачем?!
  14. #73
    Красноярск
    Зачем?!
    На источнике контент в 24-192, а синхронный конвертер, о кот. идет речь, максимум поддерживает 96кГц. Вот и выходит, что придется либо преобразователь ASRC ставить, либо софтовый использовать или как?
    Кроме того, если подключить к ЦАП Гелиос 153, то очень желательно, чтобы на него тоже 24-192 приходило - еще один преобразователь ASRC - в итоге геморой и лишние преобразования, которые никакого положительного эффекта не внесут.
  15. #74
    Недоступно
    Купи себе висио, или на худой конец пэйнт, и нарисуй что ты хочешь. Тогда помочь тебе будет на порядок проще. На словах, особенно когда они применяются наугад, ни понять ни описать ниче не получится...
  16. #75
    Ммм, ну тот "синхронный конвертор" не единственй вариант, да и честно говоря - при использовании звукововушки с внешней синхрой я не виду проблем с 192.
    По хорошему, лучше бы конечно использовать СМ6631 или XMOS, но ты USB не хочешь
  17. #76
    Недоступно
    Для звуковушек с внешней синхрой по обратному спдиф проблема с 192 таки есть - попросту не поддерживают 192 вход.
  18. #77
    Это прикладные частности, в теории-то проблем нет
  19. #78
    Красноярск
    s3tup,
    Alex,
    Спасибо Вам Господа за помощь, таки я понимаю, что Вы мне дело говорите, просто мне понять пока трудно. Нарисую схемы, выложу здесь как ссылки, чтобы можно было править, сделаю в виде блок-схем в ворде, он у всех есть. Это будет правильнее и понятнее. А пока буду мат часть учить
  20. #79
    Красноярск
    Вот:
    Звуковушка M-Audio AP 192 (SPDIF Coaxial).
    Если через SPDIF практически невозможно вывести 24\192, то вероятно надо рассматривать USB.
    Это все таки значит, что альтернативы USB нет, если использовать Гелиос и получить хорошее качество на его выходе?
    Либо использование преобразователя ASRC м\у ЗК и Синхронным SPDIF конвертером и, возможно перед DAC:
    Вот исходные doc:
    http://yadi.sk/d/wlMR-rfT1z2zb
    Последний раз редактировалось SVD4k; 22.01.2013 в 19:31.
  21. #80
    Красноярск
    Прочитав некоторое количество теоретических материалов, пришел к выводу, что с SPDIF я в корне неправ. Самый перспективный вариант в использовании I2S выхода напрямую со зв.карты на ЦАП с синхронизацией всех элементов внешними генераторами и с использованием гальванической развязки с ПК. Подскажите плюсы - минусы такого подхода. Заранее благодарю за пинки и тыканье носом!
    С уважением, Сергей.
