Знатоки, проверьте правилиность схемы.
Где лучше разместить рег. громкости?И кокой должен быть его номинал?
Работоспособна ли она?Можно что-то улучшить?
Пред собран для двух STK404-130s.
Последний раз редактировалось Vadim007; 04.04.2011 в 06:25.
У меня мозг сломался. Ничего вообще непонятно. Стандартно - в виде отдельных оу - можно нарисовать?
Резисторы со стабилитронами по питанию на входе вообще не нужны. А вот на выходе нужно поставить ом 5-10, и после них прямо рядом с ОУ хорошие банки микрофарад на 200-470. Плюс керамический или пленочный шунт с + на - питания прямо под оу. Небольшой, ~0.047мф.
Входную цепь в обязательном порядке дополнить RC цепочкой ФНЧ с частотой среза 100-200к.
Вложение 119653Может как - то так попробовать?
R2,R4,R16 - в 10 раз уменьшить, R14 - во столько же увеличить, C12 R17- выкинуть, емкость С7, С8, С10 кажется излишней, можно уменьшить раза в 3, но поставить качеством получше.
Я понимаю, но исходил из тех номиналов, что есть у автора топика.
Ещё интересно какой группы 220k.
Гляньте пожалуйста в посте №24 схему, обсудим?
Там обсуждать особо нечего, стандартная схема вполне нормальная. Плоха только входная цепь. Нельзя делать 1мф 10к - фаза и гвз на низу очень сильно накрутится. Раз в десять постоянную времени понижать нужно.
Это указана min ёмкость, на самом деле 5Гц по -3.
Иначе от них толку нет.
f=159/RC кГц; где R-кОм, С-нФ. f=1/(2 pi RC)
В Вашей схеме значение номиналов резисторов обвязки в последнем каскаде
надо увеличивать, лучше изменить схему включения ОУ (на не инвертирующие).
Присмотритесь к схеме из поста 24, номиналы можно пересчитать под Ваши
крутилки или готовый вариант - 64.
Последний раз редактировалось ShadeCD; 07.04.2011 в 06:53.
flipper , 50Гц примерно 6 градусов на калькуляторе, а какое GD считаете
приемлемым? Какая частота среза ФВЧ должна быть?
Смотря что у АС с НЧ... Если динамик медленный, может разницы и не будет. А вот с 1209 в ЗЯ я пробовал сабсоник - хуже с ним. Причем низкий, тоже герц 5.
Сразу рыхло, запаздывающе..
Хотелось бы поинтересоваться в чем именно будет заключаться неработоспособность 5532 с "огромными" номиналами резисторов в ООС? Поиск по форуму помог найти лишь аналогичные утверждения без каких-либо разъяснений: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1294137
За пределами форума:NE5532 ещё можно (а с буквой А и вообще неплохо, т.е. NE5532A и NE5534A, у них нормирован шум), единственно резисторы в ООС не более 10к
http://www.razor-records.ru/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=12
лучшие качества операционных усилителей NЕ 5532 / NЕ 5534 расцветают при относительно малых значениях сопротивлений в цепях отрицательной обратной связи (порядка несколько кОм) и нагрузки (до 1 кОм).
Последний раз редактировалось Grishanenko; 02.05.2012 в 08:33.
Шо такое "GRN" на схеме? Зелёный провод?
avtech@palabs.ru
Olegyurich
Очень странно. У меня схема чуть другая, обычный инвертирующий каскад. На входе резистор 47к (из соображений входного сопротивления), в ОС 390к. Питание +-14В, на выходе 0.1В Правда еще и неинвертирующий вход сидит на земле через резистор 47к, но его замыкание ничего существенно не меняет (0.12В).
Или нужны определенные условия?
Grishanenko, посмотрите здесь: http://www.kit-e.ru/articles/usil/2010_1_46.php ,вполне возможно многие вопросы отпадут.
