Есть проблема. Необходима доработка акустики. Может кто знает чего. Динамики и фильтр стандартные.![]()
Сообщение от Ale
Эзотерика!![]()
Никакой изотерики, исключительно следование инструкции по употреблению клея.
Да пожалуйста, сколько угодно! Я выкладывал все характеристики и описание.Сообщение от vasik
https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E3%E0%F2%FC
Только учти, что делал я их тогда, когда еще ничего измерять не мог и многого вообще не знал. С позиции теперешнего опыта могу сказать, что на том этапе я сделал максимум, что было в моих силах.
Спасибо.
динамики 10ГД35, 6ГДШ5, 35ГДН1-8. Фильтры делал отец, говорит для ВЧ/СЧ звена от АС Verna, а для НЧ по схеме из какого-то журнала, вобщем вопрос в следующем данная АС закрытого типа и очень бы хотелось ФИ, т.к. глубоких басов не хватает, подскажите хотя-бы примерно (ну очень грубо) длину и диаметр трубы и где лучше разместить.
Последний раз редактировалось h0st_fx; 20.01.2006 в 16:41.
Ссылка то мёртвая!Сообщение от h0st_fx
ссылку исправил. извиняюсь, что долго был оффлайне. может у кого будут рекомендации по замене всех динамиков и фильтров, т.е. корпус устраивает на 100% в плане эстетическом, т.к. был дополнительно обшит 8мм фанерой (посажена на эпоксидку) и обклеен шпоном. много труда вложено... вот с технической стороны можно-ли его использовать с другими динамиками и на сколько это целесообразно? на данный момент не нравится крикливые высокие, просаженная нижняя середина и отсутствие глубокого басаСообщение от drew
h0st_fx, по фотографии совет по НЧ-оформлению дать трудно. Надо АЧХ снять и ИЧХЭто и без меня ясно... при наличии компьютера со звуковой платой и микрофона за 10 руб., а также нескольких резисторов и программы (RMAA например) это сделать не сложно. Тогда можно прикинуть про ФИ. Без этого трудно угадать - разброс параметров у 35ГДН1 слишком велик. Ясное дело, внутренний объем ящика тоже нужен. Мне кажется, это проще, чем корректно снять параметры динамика.
Про СЧ и ВЧ и вообще согласование полос - сложнее... нужна схема фильтра, чтобы промоделировать. Этого хватит, разброс у примененных СЧ и ВЧ голов все же меньше.
Всем привет! имеется неплохая акустика, а именно 25ас-309, хочется ее доработать, в планах дорнаботки стоит замена Вчшника 3гд-35 на 6гдв4-8, либо 10ГИ1(кстати какой из них лучше?), установка фазоинвертеров, а так же замена стандартных сеток динамиков. Вопрос: что лучше использовать в качестве сетки для динамиков? И еще: говорят, что можно вату поменять на другой материал, на какой конкреьно - я не знаю. Кто может подсказать, что можно использовать? Может кто еще подскажет, каким доработкам ее еще можно подвергнуть?![]()
и так : ставь 10ги , звучит довольно хорошо , иногда резковато , но в целом хорошо)
лючше вобще отказатся от сеток , или если важен вид , то панельку с натянутым чулком..
о фазиках ничего не скажу , тс. нужны..
вата вполне пригодна , только не в виде чулка с плотно набитой батой , а розпушеной , вот тогда будет ефект , + ко всему можете укрепить стенки розпорками..
в принцепи смотрите первую попавшуюся доработку , все аналогично...
вид в принципе не важен, насчет ваты надо просто убрать ее обертку и распушить ее? или как еще... стенки колонок нормальные, в распорках не нуждаются, может они для чего другого нужны? Один фазик стоял уже, когда мене достались эти колонки, эта колонка звучит в принципе лучше, так что фторой вазик буду ставить, по рассчетам 1й стоит верно...
Привет всем. Такой вопрос. В данной АС НЧ-динамик закреплен внутри корпуса самой колонки. Можно ли этот динамик закрепить с внешней стороны(как делают на многих автомобилях, когда врезают динамики в заднюю полку)? так будет лучше? по сути если увелиится объем ящика, то низкие частоты будут играть лучше. или я не прав? поправьте, если это так.
Динамик закреплен снаружи на многих советских АС, например радиотехника s30, s50, s 90 и др. Скорее всего в данной модели АС его закрепили изнутри для простоты сборки - чтобы не вырезать углубления для динамика.
спасибо за совет.
