Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: акустика - все-таки в стене
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию акустика - все-таки в стене
    ну чё.. щас ночь, толком не послушать + регулятор громкости надо .
    изначальное состояние - radian 950pb в ph2380, ниже (сугубо временно) помоечные 12" с замененным на замшу гофром, раздел 600гц, хрюша по цифре с некоторой коррекцией от балды.
    предстоит сделать много, но первое впечатление - весьма доволен..
    ящички нахрен! (кроме 360градусных))
    с 21.09 -нч 18sound 15nd730, 500 hz
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    объем 25 кубометрв на канал (название отредактировал)). акустика в стене (точнее - в перегородке, между комнатами), flushmounted, нч в ib.
    завтра - испытания на трясение перегородки.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.02.2011 в 21:18.
  2. #61
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: акустика - все-таки в стене
    в последнюю смену динамиков померил при наличии дыр под о.5квадрата в каждом канале у самого дина - разница типа 3 дебилок ниже 50гц, т.е. ниочемная по сравнению с комнатными эффектами..
    а вот 71гц (одна волна вдоль) пик при этом заметно (6-7 дб) сгладился. при открывании двери в задней стене такого сильного влияния вроде не было
  3. #62
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    немного непонятно - где упреки в акустическом оформлении нч? типа что так не бывает, или не должно быть, или не следует так делать, или что эт херня? отдельный опрос создать, может быть?..
  4. #63
    все офигели и молчат
  5. #64
    На раз.
    Минусы:
    - привязка к местным условиям и связанные с этим ограничения по инсталляции;
    - нужно делать мини-ремонт в комнатах;
    - смена такого оформления (например для сравнений, настройки, выбора других расположений) требует больших трудозатрат;
    Все это несколько расхолаживает. Но настоящих сумасшедш..., ой энтузиастов, все это не останавливает.
  6. #65
    Flaesh, декомпрессию можно делать, причем становится реально лучше. Нужен Sound Forge с каким-нибудь приличным гейтом и немного фантазии.
  7. #66
    Рязань
    в dcx есть таки dynamic eq(dynamics) - копмрессор\экспандер
    Все руки не доходят, а вообще интересно. Пользоваться не пытался?
  8. #67
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. декомпрессию - согласен с rogozhinым (перечитал пост про ручную правку в полудебильной ветке про ДД - ), лучше наверно в зв. редакторе (видя хоть как-то исходник), чем дциксом. дциксовым пока не пытался - там неясно, чТо\гДе\наскОко разжимать(либо на слух методом тыка). типа как с изображением работать в графическом редакторе пэинт.
    только щас из гостей; ночью слушаю менее сплющенные записи.
    2. Charcoal - а чё молчать, либо пилить стены либо научно объяснять, что эт муйня и так не делается
    gross - дык для себя, а не для торговли в гипермаркете . а че ремонт - ниче у меня даже в одном углу еще немножко опилок не пылеотсосано все замены (кроме, ессно, расположения ) производятся легчайшим образом - 7 мин с разметкой\лобзиком + 2 мин с шурупкой.
    совесть мучает по поводу коррекции низкодобротного дина - вместо увлекательнейшего расчета\постройки тумбочек\с дырками и прочих бэклоадов Qtc 0.3, 44гц, ачхи см. выше..
    текущее состояние достаточно далеко еще от проектного, но даже как-то малость лениво стало - довольно занятно\удовлетворительно даже в таком упрощенном варианте..
  9. #68
    Мои все возражения - общего характера, то есть они от "обобщенного" аудиофила. Но они все преодолимы и более того - для кого-то могут вовсе не быть минусами. А у тебя, судя по выкопировке, практически идеальное расположение по ширине. А как по высоте, кстати?
  10. #69
    Рязань
    Это да!
  11. #70
    Flaesh, автоматом такие вещи я бы не делал в любом случае. Там довольно точно нужно понять баланс порога гейта и уровень с которым вводить гейтовый канал в основной мастер иначе легким движением руки получается полная ерунда вместо улучшения. Зато когда аккуратно все по пунктам сделаешь, то выглядящий как сплошная черная полоса с нулевым уровнем оригинал (в моем случае это была Металлика ) слушать совершенно не хочется. Хозяин диска чуть не плакал от радости, что инструменты стало слышно отдельно друг от друга
  12. #71
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. иначе легким движением руки получается полная ерунда вместо улучшения..
    - вот я и не бросился им пользоваться .
    по высоте - драйвер на уровне сидящих на стуле ушей. на аве за кадром ~0.4м до пола.
  13. #72
    Это тоже интересный вопрос. Я тут подумал, что по идее для создания эффекта бесконечного массива нужны 4 головки в центрах 4-х воображаемых квадратов, делящих всю стену. Но это уже очень трудоемко.
  14. #73
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    мм.. а если рассмотреть одну головку в центре стены как бесконечный (в совокупности с отражениями) массив?
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    это для совсем нч(?) особой трудоемкости не вижу.
  15. #74
    По идее - да, но я встречал только от 2 головок и больше.
    Да. Не выше 60...80 Гц. Тогда остаются только продольные моды.
    Возможно, по аналогии с 4-мя сабами в центрах 4 стен у пола, поднять наши дины в стене в центры 4-х стен. Но это так - из области фантазий.
  16. #75
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    при измерении с 1 нч продольная 1волна - самый зловредный пик у меня..
    в 4х стенах иб - вот это уже действительно, область фантазий)) кстати, вполне доступно в ящичках
  17. #76
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    бэксайд, вид точно сбоку, из левого канала на правый
    забавно выглядит стена, идущая параллельно оси объектива
  18. #77
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    шоб звук не мазаля, как варианты: рупора, или ниша в стене между динамиками, между боковыми стенами и динамиками, забитая от пола до потолка поглотителем и затянутая тканью. На НЧ оно будет пофиг а вот на сч, вч, должно работать виртуально отдаляя стену.
    как вариант - омниполяр+иб в полу . там пустая, но все-тки чужая квартира..
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    в чем физический смысл "мазания по стене"? отражений от стены при расположении излучателя в этой стене нет..
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    гы.. экскрементально(или экспериментально) подключил др. драйверы - омниполярно. не дювель - просто направлены вверх далековато, конечно, полосы, но процем задержку сделал. омниполярная объемность налицо
  19. #78
    Есть предположение, что при расположении СЧ на стене, локализация будет ухудшена. Кроме того, возможно звуковая картинка потеряет часть объема. Проверить бы.
    Не совсем понятно, что сделали - просто динамики направили вверх и подключили?
  20. #79
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Есть предположение, что при расположении СЧ на стене, локализация будет ухудшена. Кроме того, возможно звуковая картинка потеряет часть объема. Проверить бы..
    велкам!
    ..Не совсем понятно, что сделали - просто динамики направили вверх и подключили?
    нч там, где есть . а вч драйверы(другие) просто тупо вверх, на расстоянии от стены, на табуретках. т.е. горизонтальная диаграмма направленности от 666гц- практически круг. общедоступно без всяких конусов.
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Ха!
    Только что на АП писали - ИМЕННО! - между динами [каналами] д.б. воздух; ширики нельзя в стену и тд. Совершенно верно.
    Трактиръ "На Босховской"
