Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 115
Тема: ламповые усилители: с чего начать
  1. #61
    По умолчанию Re: ламповые усилители: с чего начать
    Цитата Сообщение от Pinmax Посмотреть сообщение
    Блин, фотку чтоли выложить???
    Выложи
    Так теперь резистор с кондером там есть, я их впаял только что
    "а как дысал!"(с)из анекдота.
    Они относятся друг к другу таким черненьким кабелем, соединяющим их электрической связью, хотя если это намек на бессмысленность разговора об этом несчастном электролите, то я только за...
    Это намек на бессмысленность сочетания лампового усилителя со звуковой картой
    один из основных вопросов темы был именно о том, что почитать о лампах, чем я сейчас и занимаюсь
    Тебе давно уже сказал, даже ссылку на известную книжку Бессонова привели!
    Правда, эээ, чтобы ее читать... как у тебя с интегралами и дифференциалами, все в порядке?
    Нигде не могу найти формулу, по которой рассчитывать емкость входного конденсатора исходя из номинала резистора утечки. Никто не видел?
    Говоришь, файлик мой читал?
    Что-то весь этот диалог напоминает мне общение с "продвиутыми" студентами. Типа, я буду бредить, а вы аргументированно возражайте!
    Очень похоже на то. А если это подтвердится, то очень вероятно что через некоторое время и темы этой тут не будет, и автора ее на форуме....
  2. #62
    Читал, в пять часов ночи... Так что, ничего удивительного.
    Кстати, нашел причину хрипов. Дело оказалось в колонках, которые вместо заявленных 8ом имели 5.33ом. Мог бы и раньше догадаться (хотя другой усилок с ними работает безо всяких хрипов).
    Это уже на вкус и цвет. Не понимаю людей, которые музыку слушают только с твердотела.
    Ну а теперь по теме. С расчетами более-менее дошло, осталась только одна нерешенная проблема: где заказать качественные выходные трансы, и где их явно не стоит заказывать?
  3. #63
    Челябинск
    Может это предел по мощности этого усилителя, в ограничение входит и "хрип" слышно?
    С уважением, Игорь.
  4. #64
    На какой частое? И как ты мерял ?
    Кстати, даже если это и так (а я уверен что оно не так), все равно вовсе не вижу в этом причину....
    Марк Фельдшер, Томми, Алексей Шалин, Соутер.
    Аудиоинструмент.
    Что такое "твердотел"? Здесь на форуме, под "твердотельным" понимают обычно устройство, воспроизводящее музыку с флешки или винчестера (и при этом, не являющееся компом).
    Кстати, а я вполне понимаю людей. которые слушают музыку с не сильно качественно аппаратуры - им важна только музыка а не качесвто звука, и им этого достаточно.
    Но это не значит что они ставят бензобак от Феррари на Запорожец...
  5. #65
    Написано на каждом динамике - 4Ом, так что мерить не пришлось. А их три штуки, значит получаем ни разу не 8ом.
    Это где?
    Я имел в виду устройство в отдельном корпусе, выполняющее одну функцию (в данном случае, воспроизведение музыки). Вообще, суть не меняется, ваша реплика о бессмысленности соединения лампового усилителя со звуковой картой выглядит так, что вы против компового звука, а это уже вкусовщина.
  6. #66
    Челябинск
    А почему
    5.33ом
    , из каких расчетов?
    С уважением, Игорь.
  7. #67
    Совершенно невосприимчивый товарищ.
    vk.com/club44545118
  8. #68
    А "5.33" - это что, тоже "написано" ?
    Это где?
    Марк Фельдшер - в Хайфе, Томми - в Харькове, Шалин - в Воронеже, Соутер - в Англии.
    Ну у меня 3 таких устроства, сответственно для 3-х типов носителей - винил, CD и DVD-А/SACD.
    Я разумеется против "компьютерного звука", - тут на форумевообще не просто звк, а высококачественный звук обсуждается.
    И это не вкусовщина, просто компьютер в качестве источника звука не обеспечивает достаточно высокое качество, что оправдывало бы использование нормального лампового усилителя. А делать "ненормальный" - смысла нет, проще на одной микросхеме, или готовый купить.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    Есть в этом некоторые сомнения...
  9. #69
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Кукурузные ватты.
    всё украли до нас.
  10. #70
    Toronto
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Кукурузные ватты
    Похоже на то
  11. #71
    Афтыря кукурузных ваттов кстати забанили навечно даже на сундуке..
    vk.com/club44545118
  12. #72
    3 по 4 ом динамика в параллельном включении = (4*4*4)/(4+4+4) =5,333333... Что опять не так?
    Что, опять холивар? Чем он вам так не угодил? Реалтек не понравился? Так поставьте нормальную звуковуху, и всё...
    Что, по вашему, обеспечивает нормальное качество звука, если всю музыку записывают через этот самый компьютер? И почему он должен быть хуже всего остального?
  13. #73
    -да все не так.4:3=1.333...
  14. #74
    И так же добавлю после паузы: Какие-то подозрения о моей неразумности? Тут же блин нормального разговора и не получается, какой-то бред о бурундучках, кукурузных ваттах, крики о том, что мой xpенов усилок не работает с сеткой в cpаном воздухе, о том, что комповая звуковуха при такой же схеме работает хуже твердотела (в моем блин понимании), и и прочем бреде.
    Забаньте меня уже, чтобы я не мучился... Думаю, если я не буду сюда заходить, то лучше разберусь в теме, безо всяких тyпых комментариев...
    ---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее сообщение в 03:48 ----------
    andy911, мультиметром проверил.... А потом пересчитал по нормальной формуле, и действительно, не получается так... Впрочем, от этого только два вывода: пора менять тестер и, еще быстрее, колонки.
    Последний раз редактировалось Pinmax; 04.08.2010 в 21:01.
  15. #75
    А я учебник проверил.Сопротивление 3-х резисторов в параллель это 1/R= 1/R1 + 1/R2 +1/R3
    Если резисторы одинаковы,нетрудно посчитать 1/R=3*0.25 , R=1.333...
    Повторюсь - не проще ли уже "посчитанные" схемы на АП собрать?
  16. #76
    andy911, вы пропустили, как я исправил сообщение. Так что полностью согласен. И это только усугубляет ситуацию, колонки нужно доделывать, а не усилитель. Благодарен за адекватный ответ без бурундучков
  17. #77
    "не так" - что ты не умеешь считать сопротивление, при параллельном соединении.
    3 одинаковых резистора R, соединенные параллельно дают сопротивление R/3, 50 резисторов R - дадут R/50.
    Но проблема еще в том, что динамик это не резистор, и указанные на нем 4 ома - вовсе не то сопротивление, которое ты мультиметром меряешь.
    Если ты 4-х омный динамик померяешь обычным мультиметром (даже хорошим, хотя вряд ли у тебя такой, но это в данном случае неважно) - там будет примерно 3-3.5 ом.
    Ту музыку, которую "записывают через компьютер - я не слушаю.
    Нет конечно, о "неразумности" я ничего не говорил, я во многих областях тоже "неразумный", например в химии или биологии.
    Если ты будешь себя так вести - то долго мучиться тебе не придется
    Колонки вообще надо "доделывать" прежде чем усилитель потому что 50-60% качества звука дают именно они (в сочетании с помещением), а усилитель это так, процентов 20-30....
  18. #78
    Калуга
    Pinmax, там выше некая Светлана давала ссылку на библиотеку. Учиться, учиться и еще раз учиться... ВИЛ был абсолютно прав! Все, что выдадут на блюдечке - в голове не отложится. Уж как рассчитывается цепочка автоматического смещения, в любой книжке есть! А в качестве выходных трансов для первого приближения и ТВЗ сгодятся, чтобы принцип понять. А уж только потом, стоит замахиваться на что-то грандиозное. ИМХО, на лампе стоит однотактник делать, если надо мощность - лучше транзисторный. Но еще ИМХО: все одинаково хорошо можно сделать и на транзисторах.
  19. #79
    Вот прям тютелька в тютельку получается, но, как я раньше писал,
    пора менять тестер
    А по поводу:
    Старые записи - это, конечно, хорошо, но чтобы они нормально сохранились, приходится их "записывать через компьютер"... Увы...
    Так и я тоже прошу некоторого понимания, ведь если все заблуждения новичков называть бредом, и придираться к словам, то весь раздел вымрет... Ведь самая основная задача для новичка - это избавиться от заблуждений, а остальное при наличии головы на плечах можно постигнуть...
    И если это кого-то так сильно волнует, то что они делают в разделе для новичков?? Как-то отвлекают подобные реплики, прям сильно...
    ---------- Добавлено в 05:45 ---------- Предыдущее сообщение в 05:44 ----------
    Безусловно, согласен. Но, увы, я действительно считал их нормальными, и никак не мог предположить, что у них импеданс 1,333... С ними, в общем, длинная история получилась
    Ну все-таки, я не случайно пошел в раздел для новичков, ибо понять что и как для новичка сложно... Я вообще изначально думал, что смещение в лампе задается как в транзисторных каскадах...
    Ну это еще смотря для кого.. Лично я пытаюсь понять все, что мне выкладывают. И если вам так не кажется, то пусть это будет ваше мнение.
    А библиотеку Светланы читал, есть неплохие книжки, некоторые формулы взял именно оттуда, хотя для новичка сложновато.
    И почему одним постом сообщение отправить не получается?
  20. #80
    Toronto
    Судя по всему импеданс у них как раз 4 ома
