Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 233
Тема: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    По умолчанию Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Други, подскажите, пожалуйста. С какого плеера можно получит самую приличную цифру?
    Интересует коасиальный спдиф и умение читать лузлесы обязательно и очень желательно удобное управление/большой экран/поиск и т.д.
    это я в машину хочу, устал диски с собой возить пакетами
  2. #61
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Пример со спектрумом и магнитофоном "весна" я уже приводил.
    Одна из модификаций первых бытовых компъютеров типа "спектрум" комплектовалась магнитофоном похожим на "легенду" только Болгарского (или Венгерского) производства,так на том магнитофоне был переключатель МУЗЫКА-ЦИФРА,вот так одним движением устройство превращалось из аналогового в цифровое!
    А если серьёзно то в аналоговом устройстве полезная информация находится между максимумом и минимумом рабочего диапазона амплитуд и частот а в цифровом наоборот,полезная информация это максимум и минимум а то,что в середине это помехи,вот и вся разница.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Beggins
    Но это семечки по сравнению с тем что некоторые умудряются харды строить на аналоговых принципах харнения.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  4. #63
    РФ Саратов
    Принцип хранения это нечто другое,в хардах это создание на носителе (блине) магнитных доменов содержащих закодированную информацию для последующего её считывания.
  5. #64
    Чем отличаются эти домены при записи инфо представленной в аналоговой форме от доменов при записи инфо представленной в цифре?
    Я смотрю, чем дальше, тем больше появляется вариантов толкования фразы "принцип хранения информации". Существует ли вообще четкая общепризнаная формулировка что такое аналоговый и цифровой(дискретный) принципы хранения инфо?
  6. #65
    РФ Саратов
    Степенью намагничености и формой. Домен представляет из себя "виртуально" элементарный магнитик минимально возможного для данного типа носителя размера,намагниченый до максимально возможной величины. В аналоговой записи домены не используются вообще и степень намагничености носителя пропорциональна аналоговым данным.
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Ответ заключается в самом вопросе,на аудиокасету можно записать любую информацию,как аналоговую так и цифровую,значит это универсальный накопитель. А к примеру в микросхему ПЗУ аналоговую информацию записать нельзя,на ХДД тоже нельзя.
  7. #66
    С-Петербург/ Вырица
    А если вот такое
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    В твердотельных дисках (SSD) уже используется многоуровневые ячейки
    изобразить на магнитном диске, тогда как, тоже до максимальной величины, или намагниченность будет иметь значение?
  8. #67
    Нет конечно. Хард разрабатывался совсем не для записи аналоговых сигналов...
    А лазерный диск?
  9. #68
    С-Петербург/ Вырица
    Это в идеале, а в реале, в MHDD случаются цветные сектора.
  10. #69
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    А если вот такое
    Сообщение от CS-A
    К сожалению я не знаком с работой этих дисков,но предполагаю,что вы имели в виду несколько дискретных уровней заряда хранимых в ячейках памяти. Это тоже чисто цифровая информация,только хранится она не в двоичной системе данных (1,0) а в другой,к примеру (0,1,2...)
  11. #70
    С-Петербург/ Вырица
    ХДД тоже нельзя.
    Почему? Если рассматривать только систему блин-головка, без остальной электроники.
  12. #71
    Недоступно
    Чесслово, о чем вы?! Цифровой сигнал - он от слова цифра, т.е. несущий некое циферное значение. Каким образом он это несет - зависит лишь от приемников/передатчиков. Ведь никто не сомневается, что модемы в компах - они цифровые?! И передают они сугубо цифровые данные, однако "в лоб" по телефонной линии цифру не прогонишь = исхищряются с разными модуляциями сигнала, дабы протолкать данные в сохранности через тонкую длинную лапшу телефонки. Так они аналоговые или цифровые?
  13. #72
    С-Петербург/ Вырица
    Ячейка памяти, грубо говоря - конденсатор с усилителем. В принципе, можно записать любой уровень.
    Цифровой информация становится уже в последующих узлах запоминающего прибора. Хранится же она, естественно в аналоговом виде.
  14. #73
    А лазерный диск?
    для записи аналоговых сигналов...... но шибко оцифрованных Вчера Никамина перечитывал...Вернее сегодня ночью....
  15. #74
    Недоступно
    И вообще, "цифра" - она логическое значение "аналога". При выходе цифры из микросхемки, сигнал проходит процесс ЦАП в определенный стандартами вид, дабы с другой стороны он успешно прошел АЦП и вернул свое исконно-логически-цифровое значение. Пойдем глубже? В микросхемке ничего чудотворного не происходит с сигналом, он остается быть "аналоговым". И чем ниже уровнем мы будем спускаться, тем больше мы будем углубляться в "аналоговость", ибо в реальном (физическом) мире цифрового сигнала не существует впринципе. Поэтому, "цифровой" - это обобщение более низких уровней приближения.
    Телевизор работает/не работает - вполне логическое значение/обобщение "аналогового" состояния телевизора (работает не громко в углу комнаты, показывая РТР).
  16. #75
    Вот! на физическом уровне.... О чем Я и твержу: принцип цифрового хранения инфо - физические значения носителя находятся в дискретных значениях. Конкретно в двух противоположных максимально возможных для носителя физических состояних. Для двоичной системы этого достаточно.
    Ещё вопрос: для записи логической единицы используем область намагниченных доменов, тогда для записи нуля используется размагниченная область или намагниченная с противоположным знаком?
  17. #76
    можно продолжить: - Какой информации? - "аналоговой".... или "цифровой". Верно и так и так. Но дуальность всё-же в определении присутствует...
    "Цифровая информация" - это абстракция, соглашение, придуманное людьми, для называния сигналов с определенными характеристиками. И только.
    Допустим автор прав, и HDD использует аналоговый принцип хранения инфо. Тогда нужно допустить, что носитель должен быть оптимизирован для записи именно аналоговых сигналов. Оптимизировать, например для звукозаписи, нужно по характеристикам: динамический диапазон, полоса воспроизводимых частот, отношение С/Ш и т.д....
    Оно и оптимизировано. Отношение с/ш выражается через BLER, полоса частот - связана со скоростью нарастания фронтов меандра на выходе магнитной головки и т.д. Именно соответствие аналоговых характеристик читающей системы определенным _аналоговым_ требованиям обеспечивает надежное считывание и распознавание _цифровых_ сигналов.
    Отнюдь. Именно аналоговых, но с определенными параметрами. Я же объяснял уже, что "цифровой сигнал" - суть аналоговый с определенными параметрами. Это абстракция.
  18. #77
    РФ Саратов
    В таком случае как головка на блине обнаружит дорожку записи? Ведь канавки как на виниле там нет...
    Кроме этого домены как и головки в этой системе в отличии от аналоговых систем оптимизированы под два максимальных значения.
    Вот это корневая ошибка,цифровой она становится ДО записи и хранения.
  19. #78
    А лазерный диск?
    Каких нахрен "оцифрованных"? Там изначально чисто аналоговая запись без всяких "оцифровок". Хотя есть (потом появились) варианты и с цифрой.
  20. #79
    С-Петербург/ Вырица
    Оптимизированно - не означает, что не возможно другое.
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    А во время записи и хранения - аналоговая.
  21. #80
    РФ Саратов
    Для получения максимальной амплитуды домены перемагничиваются на противоположный знак.
