Кто слушал cs4398,скажите как его звучание в сравнении с резисторными(параллельными цапами)?
как динамичность звука?не плоское ли звучание?
Лучше бы ты его таки поменял на "существенно лучший".
В реальности - DIR9001 ничем не хуже, но и то и другое уступают прямому подключения по I2S.
Я знаю людей, которым очень нравится звук ДВД плееров Денон и Пионер (хотя при прямом сравнении даже с мой Ямахой они выглядят весьма бледно, при том что 1700-я Ямаха тоже не бог весть что, а Пионер у меня тоже свой есть.).
В отношении же ЦАПов с выходом по напряжению, кажется уже даже новички знают что по сравнению с токовым выходом они ни на что не годятся.
Может я чего не знаю?
Сигнал выходит в виде дифференциального напряжения. Что кроме ОУ может преобрзовывать его из тока модуляторов?
Сама структура ОУ тут.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
Vidalgo, Виталий, если там нет (как ты говоришь) ОУ, то куда и зачем подается Vref?
По моему, именно на неинвертирующие входа внутренних ОУ, чтобы привязать выходные напряжения к полпитанию.
Это всегда лучше.
Если AD1853 действительно настолько лучше CS4398 как расписывают, и исходя из предыдущего опыта (CS4398 + LL1690),
то по идее связка AD1853 + I/U + LL1690 должна быть не "побиваема" вообще ничем.
У меня дилетантский вопрос. Можно ли сделать AD1853 + LL1690? Вот так:
От AD1852
Попробую ответить позже, вопрос не дилетанский, а очень сложный.
Гайдар пытался сделать нечто подобное, но не так. Ему не понравилось, точнее - качество не устроило, хотя по его словам, перепробовали все варианты.
ЦАП 1853 имеет токовые выходы, с большим внутренним сопротивлением. Пример как на рисунке ниже.
Она естественно будет побиваема, и не только мультибитниками (та-же 1541 мне нравится больше), но в первую очередь она будет побита самой собой, если к ней будет подсоединен нормальный выход, без трансформаторов и ламп. (хотя 6Н6П это одна из моих любимых лампочек)
Тогда даже по спдифу с вольфсоном, будет что-то приличное.
Боже упаси. Не морочь ни себе ни людям голову - купи в толкучке Гелиос-153 и успокойся. Хотя нет, не успокойся - купи там же Фламенко, чтобы с твоего компа хоть нормальный звук получать.
Дилетантский в том смысле, что я дилетант в цапострое.
Интересно бы знать величину этого внутреннего сопротивления.
Мне кажется с точки зрения согласования по напряжению такое подключение выглядит не очень хорошо.
Существуют разные мнения о "нормальности" выхода. Я убедился в этом повозившись с ЦСкой.
За остальные советы спасибо, буду думать.
Нуу блин, невидаль я там хорошего низу. Юзай CXD2562 и будет тебе мидбас
Vref там громкость изменяет, а не смещает по постоянке, как в ОУ. Кстати сий Vref нужно немного уменьшать, по сравнению с даташитными 5В.
alqv,
Если заморачиваться с трансом как с сумматором для AD1853, то можно сделать вариант, чтобы приведенное к первичке сопротивление было около 1.5 К. Но важно, чтобы оно не росло на высокой частоте (лучше, чтобы падало). В этом случае можно будет попробовать сочетание AD1853, AD844 и транс как преобразователь тока в напряжение+сумматор. После транса желательно поставить буфер/фильтр. Например buf03 или ламповый.
SPDIF - это НЕ нормальный выход. Т.е до опредлеленного уровня он "относительно нормальный" (если не с компа, конечно), но выше головый не прыгнешь - или ему надо внешнюю синхру прикручивать, или полностью на I2S переходить.
Хотя конечню для CS-ки его вполне достаточно, тем более с трансом и лампой на выходе.
Блин, ну "проходили" же это уже тысячу раз, зачем в очередной раз велосипед изобретать? Хочется транс с лампой - возьми РСМ63, схема была в "РадиоХобби" когда-то, транс и SRPP на 88-й лампочке, или AD1853 с транзисторным I/U и ламповым выходом с трансформатором (транс там выходной).
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
Разницу между ламером и чайником знаешь? Не будь первым.
Конечно да. Например, на повторителе.
Есть основания предполагать, что сделано именно так?
Где-то об этом сказано? Что у Кристала ШИМ-ЦАПы?
Если бы речь шла о Сони, то да. У них прямо сказано: PLM pulse converter. Но даже в известных мне Сонях, судя по структуре, на выходах стоят ОУ.
Я предполагаю что везде, где дифференциальные по напряжению выходы, там стоят ОУ.
Готов поменять свою точку зрения, как только будут данные на сей счет.
Поэтому и спросил - может чего не знаю?
Пожалуйста, подробнее?
Как сделана DS с токовым и с ШИМ выходами?
В чём разница хотя бы на уровне блок-схемы? Не считаю себя в этом знатоком, поэтому не стесняюсь спросить.
Не факт. А примерно в таких же дельта-сигмах от AD внутри ОУ.
И в даташитах AD об этом же написано.
В принципе поскольку мы имеем источник тока, то можно будет попробовать поиграться с резисторами.
Я думаю, вопрос вкуса прежде всего - ради чего стараемся, собственно?
Возня с ЦСкой показывает, что, похоже, так оно и есть. Но опять же, это не носит катастрофического характера, всё вполне прилично. Тут гораздо ценнее другое.
Offтопик:Вцелом по S/PDIF согласен, значит я не о том подумал, ответив. Насчёт компа опустим пока,
Ламповый буфер я и сейчас использую, да. Вот только не понял- если транс и как преобразователь и как сумматор, то что насчёт AD844? Вообще ценно, спасибо.
там не всё так ужасно как ты говоришь. Хотя насчёт I2S - само собой.
За советы опять же спасибо, по меньшей мере полезно хотя бы для информации.
Но мне хочется повозиться самому, по-дилетантски
О ламерстве мы с тобой уже поговорили, про регенератор. "Улучшайте дороги".
И расскажи ИГВИНу как правильно жить, а то он моножилки полирует.
