Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Усилок на германии
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Усилок на германии
    Первый усилок, что я построил, был усилок на германии, в частности на П210А с выходной мощностью 30 ватт на канал:
    http:/stalin.flyback.org.ru/amp1.htm
    Сейчас я снова оживился по этому поводу, т.к. на нашем радиорынке появилось много П210 с радиаторами. Ищу схему усилка на германиевых транзюках в выходном каскаде с мощностью не менее 50 ватт, лучше 100 ватт и по-возможности, двуполярным питанием. Старая схема позволяет, конечно, повысить мощность до 40-50 ватт, но делать тоже самое ещё раз очень нехочется.
    Заранее спасибо!
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилок на германии
    Цитата Сообщение от uncle
    ИМХО Слишком ммм... смелое высказывание Прямой зависимости от материала не наблюдаю.
    Более того,что переключательные и интермодуляционные искажения- немного разные по своей природе .
    [ADDED=PSV]1129722297[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Stalin2005
    и большого теплового сопротивления, т.е маленького нагрева при номинальной мощности.
    Меньшего теплового сопротивления.
    Ещё,не плохо было бы исправить ошибочки в схеме.(см. пост 20)
    Последний раз редактировалось PSV; 19.10.2005 в 15:44.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Там только с полярностью питания ошибка.
    Стабилитрон, если его включить в обратном направлении, ЭТО СМЕЩЕНИЕ ОКОЛО 13 ВОЛЬТ,( конечно, там их не будет, переходы не дадут, но толку от него тогда будет ) тут классом В тогда и не пахнет. А почему выбрали этот стабилитрон в качестве диода, хрен его знает, надо смотреть зависимость темпиратуры от прямого падения, мож оно только у него как надо
    А про R7, такая же вольтдобавка и получаеться. Сыкономили деталюхи
    [ADDED=Дядя Фёдор]1129734646[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Shok
    Одиссей-001 был германиевый: МП21Е, П307Б, ГТ402/404.
    А выходные там какие? Про что речь?
    Вы ещё " Электрон 20" вспомните. Вот он был чисто германиевый!
    [ADDED=Дядя Фёдор]1129734761[/ADDED]
    Цитата Сообщение от WP
    Это не басы были мясистые, просто иллюзия. Просто заблуждение.
    Вот это заблуждение и не даёт покоя, хочу развеять!
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 19.10.2005 в 23:36.
  4. #63
    Аватар для Avenger
    Казань
    >с муз центра.... на акустику какую??
    Обычные S90
  5. #64
    Ижевск
    Наконец выбрал время и починил немецкий усилитель на германиевых транзисторах.
    Схема - тот же CV-20. Играет хуже, чем предыдущий немец на КТ902-х, (особенно на ВЧ).
    Говорит ли это о том, что германий хуже кремния - не думаю. В усилителях кроме транзисторов и другие детальки есть . Но, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что поставив германиевые транзисторы вместо кремниевых, мы не обязательно получим лучший звук.
  6. #65
    г. Бердск
    Выходные транзисторы видимо низкочастотные сплавные, вот играет хуже чем тот который на КТ902, КТ902 все таки весьма высокочастотные.
  7. #66
    Может и как надо,я не говорил ,что он включен не правильно(если питание поменять).Был вопрос,почему стабилитрон?Если не ошибаюсь,прямое падение 1,2в,тогда выходной каскад работает в В.
  8. #67
    Ижевск
    В данном случае, скорее всего именно эта причина. У германиевого усилка -6дБ на 20кГц
  9. #68
    г. Бердск
    Semigor, тип мощных транзисторов в германиевом усилителе посмотри, я может характеристики найду.
  10. #69
    Ижевск
    Я уже писал (пост№17), это AD139. В раскачке AC187k, AC188k, в УН - AC151.
  11. #70
    г. Бердск
    AD139 - так и есть PNP НЧ сплавной транзистор, граничная частота 100 кГц. Потому и высокие грязные.
    [ADDED=WP]1129795689[/ADDED]
    Semigor, попробуй туда поставить что нибудь вроде П605, ГТ906 или ГТ906. Я думаю, что тогда звучать станет так же как усилитель где стоят КТ902. Только коррекцию поправь.
    Последний раз редактировалось WP; 20.10.2005 в 12:08.
  12. #71
    WP, а ты не смотрел линеность 1Т905/906. А то у меня некоторое количество завалялось, можно поробовать в ушном усилитете или дохлое дело.
  13. #72
    г. Бердск
    Вполне нормально, не хуже чем у ГТ703, ГТ705 или КТ818 КТ819.
    Я их очень давно вместо П605 применял, поведение гораздо лучше.
  14. #73
    Ижевск
    Поздно, уже отдал агрегат, да и стоила ли овчинка выделки?
    Кроме того, представляю себе выражение морды лица владельца, когда бы он увидел на месте AD139-х, наши П605-е.
  15. #74
    г. Бердск
    Так наши П605 гораздо приличнее чем AD139, и ВЧ звучали бы получше, правда если человек не врубается, то ему похоже и не объяснить.
  16. #75
    Волгоградчина
    Просмотрел ветку с интересом.
    Насчет старой схемотехники - лежал старый аккорд-стерео.
    в феврале решил оживить, для компутера. Отключил первый каскад-корректор на кт315, заменил все электролиты - на танталовые в звуковых цепях, конд. большой емкости (БП, выход) - какие-то японские из паленой платы (медтехника). Шунтировал керамикой и пленочными конд. Темброблок, рег баланса отключен. для полутрупа - более чем.
    Колонки родные, только отодрал пласт. грили с морд.
    в общем, из того, что под рукой было. Потом дал сигнал из Аудиджи (сигнал СД обрабатывл аудиговский ЦАП) - да так и оставил
    Потом пробовали на другой акустике, с высоким КПД, сравнивали со звуком непеределанного такого же, тоже с чулана - разница весьма большая. А схемка простецкая, вроде той, что упоминалась в ветке.
    Хотя уже чуь было на помойку не отнес - хрип, шумы.
    Вот тебе и германий
  17. #76
    г. Бердск
    П213 в нем замени на П605 или лучше на ГТ905 или ГТ906, и послушай что получится, будет играть заметно приличнее, только корректирующие цепи нужно изменить и в каскаде усилителя напряжения желательно поставить транзистор ГТ321.
  18. #77
    На Родине предков
    А что там за питание? У этих, КЭ всего 25 вольт, кстати, у меня их целая куча.
  19. #78
    Ижевск
    Питание 29В на холостом ходу.
  20. #79
    Аватар для Avenger
    Казань
    Стабилитрон стоит как надо, как в оригинале. А почему именно стаб? Выбирал по звуку, самый чистый и приятный звук без намёков на хрипы и всякую другую ерунду именно со стабом .А поставишь обычный диод и пойдут искажения!
    Последний раз редактировалось Avenger; 20.10.2005 в 21:38.
  21. #80
    Надо ставить не один диод,тогда это будет уже чистый В.Если ставить то два и возможно резистор последовательно.
    Я не против стабилитрона, просто это несколько необычно.
    Какой у тебя сейчас ток покоя оконечного и предоконечного каскада?Как стабилен с прогревом?
