Страница 4 из 107 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Для того чтобы не бездумно тыкать детали ............. часто и приходится верить в красноречивость другого автора.
    +1
    eclipsevl, от души желаю Вам сохранить такую трезвость рассудка на долгие годы.
  3. #62
    Piter
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    может и мне кто покажет кто же велосипед сделал первый, а то все что видел было не то...
    Были транзисторные аналоги стабилитронов.
    http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75
  4. #63
    - Аватар для Olegyurich
    Это все-таки ИМХО, не совсем то.
    Я тоже видел в какой-то советской книге, правда там это не называлось "электронным конденсатором", а просто фильтром и рекомендовалось к использованию вместо конденсаторов большой емкости, возможно какой-то "Справочник радиолюбителя".
    avtech@palabs.ru
  5. #64
    Схема транзисторного "умножителя конденсатора" действительно очень стара, из последних известных реализаций - "виртуальная батарея" от Техникса.
    Но у Назара схема довольно оригинальна, так никто не делал, правда, только потому, что так делать просто неграмотно , причем даже с нескольких точек зрения.
  6. #65
    Piter
    Было бы неплохо услышать эти точки зрения.
  7. #66
    Вкратце - энергетически неверное построение схемы - на поступающую энергию поставлены пробки - это раз, и второе - два стабилизатора, последовательный и параллельный, включены друг на друга, так какой регулирует? Оба? Это все из серии - боялся заразиться, натянул пять презервативов и резиновую перчатку....
  8. #67
    Удивительно верно, лучше и не скажешь!
    Андрей
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По сути это обыкновенный параллельный стаб, в котором первичный стаб и вторичный совмещены в "одном флаконе", так как "сидят" на одном и том же опорном напряжении (1,25в от ЛМ317/337). И все шумы этого опорного напряжения (ничем не зашунтированного) будут лезть прямиком на выход.
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Спасибо Женя!
    ну и загнул)) Для питания киловатных усей в класе Д надо конечно делать иначе.
    Стабилизатор по факту только один и если досих пор не поняли какой то тут трудно...
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    По сути
    по сути все из земли исходит и в землю уходит)
    А вообще по сути смотреть подпись.
  11. #70
    Согласен полностью, стабилизатор один, регуляторов - два, и им-то трудно ... договориться друг с другом.
    ЗЫ. Ветка-то, вроде, не об этом, да с этим-то все ясно уже... Ну, если ушам нравится - слушайте... а я предпочитаю заведомо кривые вещи не делать, кривизны и так хватает, причем принципиально неустранимой...
  12. #71
    а чем отличается стабилизатор от регулятора?) И почему комуто- там трудно? И в чем трудности? Просветите маестро!
    я тоже, поэтому и не делаю, но посмотреть люблю
  13. #72
    Питер
    Дмитрий,если вы еще с нами, какой завал на 20кГц у ФНЧ выхлопа?
  14. #73
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Добрый день Дмитрий! У меня куча вопросов, прошу прошения если часть из них обсуждалось в ветках посвященных прежним конструкциям на SM5865. Вот часть из них:
    1. В Lynx23 и 28 применена схема I/U преобразователя из даташита, в последней конструкции она заметно отличается, это связано с спецификой примененных ОУ или получено по результатам прослушивания (измерения), как к ней пришли?
    2. Начиная с Lynx28 Вы не используете выходы 0,5Udd SM5865, а применяете внешний делитель, на сколько это влияет на звучание (или это упростило топологию платы)?
    3. В качестве фильтрующего 0,5Udd в новой конструкции применены два электролитических конденсатора, какого они качества и как сильно это влияет на звучание?
    4. Не пробовали ли Вы использовать внешний резистор "датчика тока" вместо встроенного, если да, то какие результаты?
    5. Рассматривалось ли применение в питании AVdd стабилизатора на основе ADP3303-5 и т.п., если да, то почему отказались?
    6. Почему отказались от использования конденсаторов с диэлектриком из полистирола в звуковых цепях?
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 17.06.2010 в 12:08.
  15. #74
    Инженер Аватар для Lynx
    По порядку и не для развитя спора, а в качестве информации. Спорить ни с кем не собираюсь, ибо все по-любому останутся при своих мнениях, и никакой истины, по моему глубокому убеждению, не рождается.
    1. электронные стбилизаторы, которые применяет Назар, вещь удобная, безусловно надежная и малогабаритная. Но они, по сравнению с электролитическими конденсаторами, они имеют на порядки бОльшую величину соотношения линейной и нелинейной составляющей собственного импеданса. Основное достоинство его схемы - это относительное постоянство внутреннего сопротивления по сравнению с конденсаторами разумной величины емкости. Но в большинстве случаев рост импеданса шунтирующего линию питания конденсатора на низких частотах непринципиален по двум причинам - а) наличие предваряющего его стабилизатора с очень низким и постоянным выходным сопротивлением на этих частотах и б) большой глубины ООС охватывающей каскады на ОУ на частотах до 1...5кГц и большой величину PSRR на этих частотах.
    2. Уважаемый А.Кадабра у меня к Вам БОЛЬШАЯ просьба - перед написанием месса хотя бы посмотрите, как ПРАВИЛЬНО пишется название устройства. Я просто не понимаю, что за изделия под названиями Linx23 и Linx28 Вы имеете ввиду. Я таких НИКОГДА не делал.
    - Применение внешнего или внутреннего делителя SM5865 - дело совершенно произвольное. делается так, как это удобнее для конкретного устройства.
    - применение внешнего резистора никаких положительных результатов не дает.
    - ADP3303 хуже
    - полистирольные конденсаторы небольших габаритов и относительно большой емкости, к сожалению, не очень надежны и были случаи их выхода из строя в процессе эксплуатации (внутренние замыкания).
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:29 ----------
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Иногда осконами буквально усыпана цифровая часть схемы, причём совершенно бездумно,
    Да, такое бывает нередко. Но, к сожалению, неудачную топологию шин питания, Oscon-ы исправить не в состоянии. Как в свое время говорил ныне покойный, очень мудрый А. Белканов: "кривую схемотехнику не испраят никакие волшебные детальки, а нормальную могут лишь поддержать..."
    Десять лет назад об осконах действительно многие у нас и не слышали и уж совсем немногие их применяли. Мне они в те времена тоже нравились.
    Мне они и сейчас очень нравятся. Просто для каждой детали есть оптимальное место в схеме, и Oscon-ы не исключение. Как и не панацея от всех проблем разом.
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.06.2010 в 13:33.
  16. #75
    Уважаемый Lynx, у меня к Вам БОЛЬШАЯ просьба не обижаться на допущенную мной опечатку - исправлено. И все таки ответите ли Вы о схеме I/U преобразователя и о конденсаторе в фильтре 0,5Udd. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 17.06.2010 в 12:52.
  17. #76
    На правах полу-офф, попросите - уберу.
    Имеется в виду питание на "Picardian chord" у Назара?
    Это просто замкнутая ООС цепь, и рассматривать ее стоит именно так. То есть берем стабилизатор на LM и его нагружаем каскадом усилителя с ТОС.
    Как нетрудно заметить, все импульсы тока в звуковом диапазоне просто отрабатываются усилителем на 2-х транзисторах. Причем первый транзистор ток не усиливает (и кстати, его выходное сопротивление тоже играет относительно незначительную роль). Остается усиление только второго. То есть петлевое усиление - порядка его "беты" скажем ~100.
    То есть выходное сопротивление каскада в 10 ом просто уменьшается до ~0.1 Ом, а это величина совсем немалая.
    А с искажениями в таком стабилизаторе, судя по всему, относительно приемлемо (вопрос только, для какого уровня устройств), хотя сравнивать с большим электролитом все-же совершенно не стоит.
    Оценим искажения. От такого стабилизатора потребляется несколько mA, напряжения на транзисторах стабильны, второй транзистор управляется током, а амплитуда тока первого "несколько mA"/"бета" - что при его токе покоя в 2 mA даст искажения порядка процента и ниже. Дискуссию о том как они пролезут в звук здесь считаю излишним.
    Это все конечно весьма упрощенно, но усложнение дела не меняет..
    Смысла повышать таким образом выходное сопротивлние LM-ки (что фактически и делает эта добавочная схема на двух транзисторах) я особо не вижу. Уж лучше сделать тогда выхлоп, который сам почти не будет создавать переменного тока в питании, (как пример, в моей ветке про выхлоп для активной АС на 1853 такая схемка как раз и показана)
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.06.2010 в 13:38.
  18. #77
    Если учесть то, что, к примеру, нелинейность стабилизатора на основе ОУ + повторитель на частотах до 10кГц легко получается порядка -70 и менее дБ, а нелинейность электролитических конденсаторов в зависимости от типа составляет -80...-140дБ, то в общем, данный вопрос становится совсем неактуальным
    Единственное преимущество схемы подобной "эмуляции постоянного выходного сопротивления" - это дешевизна и малогабаритность по сравнению с конденсатором в несколько тыс. мкФ. Теоретически к ним можно добавить и постоянный ток, потребляемый от первичного выпрямителя, но это уже достоинство спорное.
    Поскольку меня дешевизна и "шаговая доступность" применяемых компонентов интересует даже не во вторую, а в какую-нибудь 150-ю очередь, то, соответственно они не станут определять мой выбор решений и комплектации.
  19. #78
    Пост в непрофильной ветке просто потому, что тут было так мого рассуждений без единственной хоть ориентировочной оценки, и чтоб снять тему..
    Пост убрать?
  20. #79
    Пост убрать?
    Ни в коем случае.
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    Такое решение гораздо более интересно
  21. #80
    Лично мне больше нравятся Cerafine.
    Не хочу показаться назойливым, но сама ELNA позиционирует серию Cerafine на две ступеньки ниже, чем Silmic II, даже несмотря на то, что в ряде типономиналов Cerafine имеют немного меньший ток утечки, чем Silmic II. Так чем же именно Вам больше нравятся Cerafine?
