Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Перечитывая тему уважаемого Berlio о нарезке видеоленты, пришла в голову мысль - зачем резать ленту, если можно использовать сам видеомагнитофон и кассеты к нему. Переделать его на скорость 4 или 9, поставить блок головок от катушечного магнитофона и вуаля!
    Какие есть возражения?
    avtech@palabs.ru
  2. #61
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    применить головы от катушечника напрямую не получится.. если только не повысить скорость до 9 см/сек. Головы для видеоленты нужно делать с нуля, на низкой скорости протяжки нужен очень маленький зазор в магнитопроводе... БВГ придётся убирать напроч - это основной источник детонаций...
    Насколько понял автора, задача - сделать магнитофон под стандартные VHS кассеты используя стандартный механизм видака..
  3. #62
    Почему? Какая скорость, такой и зазор. Но основная скорость планируется - 9 , это да.
    Еще кстати возникла идея, использовать ЧМ-запись, используя БВГ и стандартный тракт ВМ для видео, но писать только аудио. Это я так понимаю, намного проще - шире полоса - нельзя ли тут чего выгадать? Сколько получится ОСШ без всяких DBX и прочего? Не используются ли какие шумоподавители в видеотракте?
    avtech@palabs.ru
  4. #63
    С-Петербург
    были такие приставки к видеомагнитофону подключались на видеовход НЧ делали в Японии.. достать хотя бы схему... качество по ТТХ было приличным.. сейчас не помню точно, но шумы низкие, и полоса 20-20кГц ..
  5. #64
    38RUS
    помоему это и есть hifi видеомагнитофон))
  6. #65
    Moscow
    Скорее всего, вы спутали с приставкой для записи аудио в цифре без сжатия - ИКМ. Да SONY точно делала, но может, кто-то и ещё.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    Писать аудио (даже ЧМ) в канале яркости VHS мне кажется проблематичным. По ряду причин. Куда мы будем добавлять строчные и кадровые синхроимпульсы?
  7. #66
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Аналог тоже пытались писать в канал видео, еще до цифровых приставок. Но необходимость наличия кадровой группы видеосигнала и помехи от неё привели к тому, что опыты писать аналог в видеоканал прекратьились сразу)) Шумодавы в канале яркости применяются (например в Панасах). С/Ш канала яркости примерно 39-43дБ, для ВХСа и до 47-48дБ у суперника.
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:05 ----------
    кто-то и ещё
    См. выше. ;) Арвид и тд.
  8. #67
    В Хай=фай видаках так и писали, используя дыры в спектре видеосигнала. Здесь же ситуация проще - нужно писать только синхроимпульсы.
    avtech@palabs.ru
  9. #68
    В хай фай видаках писали дополнительными головками, стоящими на барабане, отдельным каналом и соотв. на другие дорожки, рядом с видео. На обычном 2 или 4х головочном так не получится...
  10. #69
    Moscow
    Так делали в Video-8 и Hi-8. Кстати, может кто-то пробовал измерить такой тракт у Hi-8. Там было два варианта записи стерео-аудио - ЧМ и ИКМ.
  11. #70
    London UK
    Не совсем так - насколько я помню, "хай-фай" ЧМ аудио пишется на те же дорожки, но "глубже" видеосигнала, отдельной парой головок, идущих перед видоголовками. Видео пишется сверху уже записанного ЧМ аудио, но не стирает его полностью, поскольку более высокие частоты не прописываются в глубину. То есть там разделение было не только спектральное, но и пространственное, плюс, кажется, ещё и разный наклон зазоров головок. Это всё по памяти, так что за точность не ручаюсь.
    Алексей
  12. #71
    Moscow
    Или попробовать цифру 192кГц/24 бит (или ещё круче) попробовать адаптировать к каналу изображения MiniDV (там поток 25Мбит/сек).
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Алексей
    Всё точно. Только дорожки всё-таки другие, т.к. пишутся другими головками.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Я пробовал писать только звук на MiniDV, в принципе терпимо, но качество встроенных АЦП и ЦАП -- сами понимаете.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.06.2010 в 14:12.
  13. #72
    Вначале да, но начиная с определенного времени надпись Hi-Fi Stereo стала появляться на двух головочных видаках. Возможно качество стало похуже, возможности сравнить не было.
    Сорри, не на двух - на четырех дорожечных. Т.е. головы все-таки отдельные для звука.
    Но синхра вроде узкий диапазон занимает, я думаю, место для звука найдется.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Это ничем не лучше ЗК 16/44, и существенно хуже ЗК 24/192. У меня правда до кучи на камере и вход только для микрофона, но думаю, это уже непринципиально.
    avtech@palabs.ru
  14. #73
    38RUS
    даеш стример с видака)
  15. #74
    Moscow
    Да, там получается 16/48, что не представляет никакого интереса.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:27 ----------
    Кстати, такая программа мне когда-то уже попадалась для MiniDV и Digital8, и я её пробовал давно. Получался стример по FireWire. Но что-то мне не понравилось и я её не стал использовать.
  16. #75
    Опоздал ты лет на 18
    Арвид-1010 уже серийно выпускался в 92-м году.
    Кстати, если мне память не изменяет, то последние модели Арвида (которые со своим буфером, типа 1050) уже имели готовый режим цифрового магнитофона (на обычный, не хи-фи-стерео видак).
    Собственно, скорости для записи аудиопотока в цифре там хватало и раньше, в 1020, но буфер убрал проблемы, связанные с наличием синхроимпульсов (прерывистостью записываемого/считываемого потока данных).
  17. #76
    Там на самом деле вариаций много было..
    Кстати, к стриммерной технологии в 21 веке (!) на ТВ для хранения мастеров опять вернулись... В цифре только. Дисковые массивы пока ненадежны.;)
  18. #77
    Пятигорск
    Я тоже об этом думал - должно быть прикольно . Весь видеотракт выкинуть , поставить два ЧМ модулятора на запись , и два ЧМ демодулятора на воспроизведение , писать в полосе ЧМ видео , теми же видеоголовками . Кстати , так как сихроимпульс , воспроизведённый с ленты , используется только в тракте видео ( для привязки видео и схем ФАПЧ канала цветности ) , то никакого синхро писать на вращающихся головках и не надо , достаточно синхроимпульсов 25 герц , которая пишет синхроголовка на ЛПМ , на отдельной продольной дорожке . Эти импульсы , как и в родном режиме , будут управлять САР ВВ при воспроизведении . Так же точно будет работать ручка трекинга . А на барабан подавать только два ЧМ сигнала , при том , что полоса будет гораздо шире , чем для Hi-Fi stereo , да и помех от видео и цвета не будет - отношение С/Ш должно быть выше , чем в видаке , а значит - можно будет попробовать обойтись без шумодава . Мысля заманчивая , да всё некогда .... врмени не хватает , чтобы попробовать .
  19. #78
    Да, если выкинуть все относящееся к формированию кадровой и строчной группы (синхросмесь) выкинуть формирователь поднесущей цветоразностных и сделать свои собствеенные ЧМмодуляторы-демодуляторы для звука (штатные работают с сотен кГц) - то возможно. Правда с помехами от коммутации видеоголовок (сигнал управления на продольной дороге) бороться все равно прийдется;) Да и ширина дороги как у видео будет- узкая- прироста по энергетике по сравнению с катушечником никакого... Плюс полная переделка тракта, от видака только транспорт остаётся. Смысл? Лучше уж тогда ставить катушечные головы и линейную скорость тракта увеличивать, БВГ выкидывать... Тоже бред, не люблю это слово, но тут похоже к месту...
    Не выбрасывая видео тракт, писать аналоговый звук, используя некоторую избыточность канала видео мы пытались в начале 90х, но результат не тянет на хай-фай... Только цифру реально засунуть в видеоканал. Но опять же есть Р-ДАТ, где уже все продумано.
    Или использовать 6ти головочные аппараты, там отдельные дороги (пространственное разделение) и коммутация звуковых голов есть и модуляторы отдельные звуковые. ИМХО самодостаточный вариант...
  20. #79
    Пятигорск
    Да , я тоже об этом думал .... там есть два варианта - либо делать отдельные демодуляторы на каждую голову , и коммутировать по НЧ , либо применять линии задержки ЧМ сигнала с отводами , и выбирать отвод для коммутации без разрыва фазы - похожий фокус использовали в одном устройстве для спецэффектов в SECAMe Но в общем да , дело не совсем простое , конечно . И не факт , что будет играть лучше хорошего катушечника .....
  21. #80
    Новичок Аватар для Vilis
    Как раз к теме и головы объявились http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=196834#196834 . Мопед не мой , не реклама.
