Страница 4 из 38 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #61
    По умолчанию Re: Клон Dartzeel
    Как-то звучит.
    В принципе - работоспособная безОСная схема.
    С данными выходными транзисторами будет примерно как тут описано.
    Стало немного легче,морг на время откладывается.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от вадимм Посмотреть сообщение
    Может быть есть идеи,как попробовать,
    А что пробовать? Мелкие исправления (как fakel советует) радикально мало что поменяют. А резать готовую плату и сопли по ней кидать - оно надо? По мне - красиво в собрать в корпус, послушать. Не понравится - продать (с соотв. рекламой )
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Может быть есть идеи...
    Выкинуть D3, D4, R23, R24 между базами выходников Q11, Q12 поставить кондер 2200 - 3300 мкф.
  5. #64
    Как-то звучит.
    Стало немного легче,визит в морг откладывается.
  6. #65
    D3 D4 - для чего? Они же мешают выгонять заряд из баз выходников!
    Ровно наоборот - диоды D3, D4 форсируют базы выходников, без них максимальная амплитуда сигнала будет меньше.
  7. #66
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Собрать да послушать. А то наговорят тут и всю охоту отобьют )
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для fakel
    За счет чего форсируют? Ну ладно бы там кондеры стояли, как в полумостах ИБП
    ---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    Мелкие исправления
    Ладно, идем по-крупному Охватить все это ОООС.
  9. #68
    Геленджик - СПб
    И я об том же . В крайнем случае, если будет заметный фон, эммитерные рез. от Q1, Q2 завести на соотв. стабилитроны (уменьшив их номинал). Ну и балансировку переделать.
  10. #69
    Максимальный ток баз выходников порядка 110 мА(ток ИТ), тогда на резисторах R23, R24 потеряется по 3 вольта напряжения.
  11. #70
    Лучше сразу в морг.После того,как лет 30 назад у меня случайно получился усилитель без ОООС (была схемка в "Радио" с использованием в "предвыходном" каскаде трансформатора с "нетрадиционной" ("тесная индуктивная связь" называлась)
    намоткой) я испытываю необъяснимую привязанность к безОООС-никам.
  12. #71
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Выкинуть R23, R24
    Этого делать не следует - они задают ток покоя выходников и их термостабилизацию.
  13. #72
    Volgograd city
    Эт не самое интересное, вот такую шарманку повторять надо:
    http://analogdomain.eu/index.php?opt...d=21&Itemid=22
    Peak output voltage: 67 Vac, ±95 Vpp
    Peak output current: 70 A
    ... бла-бла...
    THD+N: < -92dB (0.0025%)
    Император Галактики Андрей-I
  14. #73
    Давайте схему,корпус уже есть. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Имхо, сами Q1 и Q2 уже достаточно стабилизируют, через эмиттерные резисторы в 56 кОм там подавление порядка 66-67 дБ.
  16. #75
    Нет, если вход болтается в воздухе
  17. #76
    Геленджик - СПб
    Я ж написал "если" .
    Или на входе - РГ, то может проявляться при средних положениях.
  18. #77
    BRICS
    Аватар для митяич
    ...все дело в волшебном конденсаторе!
    http://ae03.alicdn.com/kf/HTB1CvUxJF...Xq6xXFXXX2.jpg
  19. #78
    Россійская Имперія
    > Сообщение от IDDQD Выкинуть R23, R24
    Этож параллельник, а в нём ток покоя выходников определяется током предвыхода и соотношением размеров кристаллов транзисторов предвыход/выход. Термостабилизация обеспечивается тепловой связью опять же предвыход/выход.
  20. #79
    Ток предвыхода 110 мА(зачем такой большой - то другой вопрос), и какой тогда будет ток выходников без резисторов R23 и R24 ? Полагаю - проектировщик этой схемы резики не просто так поставил.....
  21. #80
    Россійская Имперія
    Что бы не задавать такие вопросы почитайте как работает параллельник - средняя картинка, нижняя часть средней колонки...
    http://www.radioway.ru/1985/08/_para...l_v_umzch.html
