Если делать ЦАП без передискретизации на TDA1541-43, TDA1311, то какие параметры должны быть у фильтра на выходе ЦАПа? (частота среза и т.п.) Если можно поподробнее. Или где почитать об этом можно.
Я не предлагаю вмешиваться в общее опорное. Только в ток отдельно взятых старших ключей.Сообщение от nazar
и что ты с ним делать будеш?Сообщение от Painmailer
Юстировать ЦАП.Сообщение от nazar
то есть примерно то, что делается при настройке параметров СЗР в PCM63?Сообщение от Painmailer
Типа того.Сообщение от Lynx
[ADDED=Painmailer]1129293464[/ADDED]
Ещё я вижу некоторый смысл в балансном использовании тдашки (одна на один канал).
Последний раз редактировалось Painmailer; 14.10.2005 в 16:37.
Я когда-то на Аудиоуорде Агеева о такой вещи спрашивал,он ответил, что пользы не будетСообщение от nazar
P.S. С нетерпением жду схемы...![]()
мыло sanny333@list.ru
да, это может оказаться полезным, спектр искажений у 1541 сплошной, поэтому можно смело ожидать по крайней мере 20...30% снижения их в диф. включении.Сообщение от Painmailer
Во, зверюга... см. рис.
У меня на работе в приборе есть гибридный АЦП 16 бит 125КГц ZAD2736-1 выглядит примерно также.![]()
Раз уж упомянули гибридные микросхемы, хотелось узнать мнение специалистов по поводу советских гибридных операционников К284УД1 и К252УД3. На что они будут похожи при использовании их в аудио. (просьба не относиться к вопросу излишне серьезно)![]()
Я в детстве (лет в 13...14) делал УК для ГЗМ005 на 252УД3Сообщение от AlexAV
Получилось лучше, чем на 153УД1, но хуже, чем на 157УД2
Вот на чем ЦАП надо делать:
DA924
Additional features:
• 96kHz, 88.2kHz, 48kHz and 44.1kHz conversion frequencies
• Multi-bit architecture with 24 bits, non Sigma-Delta
• Very low Total Harmonic Distortion + Noise
• Automatic calibration
• Increased low level accuracy
• CrystalLock™ Digital Jitter removal
• Professional and consumer inputs and outputs
• Supports New Hi-density I/O Standards from Sonic Solutions
Вот уж где будет крутизна до небес...
[ADDED=AlexAV]1129298685[/ADDED]
А что значит дифференциальное включение TDA1541? Что из чего вычитать? Объясните плиз.
Последний раз редактировалось AlexAV; 14.10.2005 в 18:04.
Одна имкросхема на канал, один её канал в фазе, другой - в противофазе. Потом аналог римерно как после AD1853.Сообщение от AlexAV
Правильно ли я понял, что нужно TDA1541 включить режим "simultaneous" подав -5В на OB/TWC ногу тем самым раздельно принимая данные для левого и правого канала? При этом если есть в наличии только I2S шина , то ее формат нужно будет преобразовывать и как-то в противофазу тоже преобразовывать?Сообщение от Painmailer
Или может просто линию DATA шины I2S инвертировать и подать ее на другую микросхему, а дальше вычесть соотв. каналы разных микросхем?
Ну вообщем такой вот сумбур.А вообще как правильно этот финт ушами сделать? Можно поподробнее?
Всё верно. Противофаза - это и есть противофаза (т.е. инверсия).Сообщение от AlexAV
Получится - расскажу (в ближайшие пару недель).Сообщение от AlexAV
В принцыпе можно попробовать так сделать мож с етого что нибутдь и получится, жаль сейчас времени нету, если у тебя будут какието результаты поделись. (прям ПСМ58 получается)Сообщение от Painmailer
Новый вариант своего цапа тоже хоче сделать балансом.Сообщение от Painmailer
Ну я как бы ето сказать не очень ему доверяю, а польза должна быть и теоретически достаточно большаяСообщение от Gav
А не получится тоже расскажы, отсутствие результата тоже результат.Сообщение от Painmailer
лови... ето схема которая у меня в даный момент работает (учтите достаточно большой уровень шума i/u, у ПТ большой фликер шум, лучше поставить БТ ), хотя новый вариант i/u буду делать по другому . Жду критики (особенно от Димы)Сообщение от Gav
А можно поподробнее по поводу DEM Clock? Что у него на выходе получается? Моделировать лень, а в уме не соображу.Сообщение от nazar
меандр
То, что меандр, а затем делитель на 2 и получим 2 по 500 КГц в противофазе это понятно. А транзисторы чтобы к ЭСЛ преобразовать что ли?
Хрен знает, ето не я придумал, про транз
Понятно. Просто если надо 500КГц в фазе и противофазе и при этом ЭСЛ получить, надо просто взять генератор на 500КГц и пропустить его через к500пу124. Фронты будут намного лучше.
[ADDED=AlexAV]1129555163[/ADDED]
А еще лучше наверно на 500лп собрать сразу генератор на 500КГц.![]()
Последний раз редактировалось AlexAV; 17.10.2005 в 17:19.
Painmailer,А что насчет этого?Всё верно. Противофаза - это и есть противофаза (т.е. инверсия).
http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audio...es/read/128812
Т.е. при инверсии ошибка получается? Или ход мыслей неверен?Сообщение от kompros
