Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Мы строили, строили...
    Н. Новгород
    По умолчанию Мы строили, строили...
    и, наконец, почти достроили.
    Начало было тут https://forum.vegalab.ru/showthread....3-way-25-20000
    Очень долго ждал головки (H1209, H1152,H1149), за это время перечитал многократно все учебники, приобрел зв. карту E-MU tracker, микрофон Nady CM 100, уши Sennheiser HD 595, в качестке эталона, строил корпус и учился фанеровать. Еще сделал приблуду для намотки дросселей и накупил китайских конденсаторов и резисторов. Пытался в М-капе моделировать головки и фильтры. В какой-то момент показалось, что что-то понял.
    Головки пришли, начал собирать фильтры, оказалось, что ничего не понял. Попытки с третьей, удалось получить более-менее ровную АЧХ. послушал, понял, что уши у меня наверное кривые, и ровная АЧХ мне не вставляет.
    Еще через несколько заходов настроил фильтры так, что более-менее приятно слушать, но АЧХ кривая. Ради интереса померял АЧХ у Сенхейзера, опа, она такая-же кривая (блин, но какие там ГВЗ и ватерфол-сказка). Может микрофон у меня кривой? Надо-бы снести в ЦСМ на поверку и калибровку.
    Сорри. Не то, что-бы что-то спрашиваю, просто делюсь радостью от завершения некоего этапа.
  2. #61
    Н. Новгород
    По умолчанию Re: Мы строили, строили...
    Ага и то, что три независимых источника испускают музыку. Один на НЧ, другой на СЧ и последний на ВЧ. Никакой слитности звучания и отсутствие сцены.
    Это будет в любом случае в зоне совместного излучения. Можно и 10-м порядком все порезать. Только почему-то все стараются стыковать минимальным порядками, лучше 1-м. В массивах на отсутствие сцены что-то тоже никто не жалуется.
  3. #62
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я уговаривать не буду.
    Ага. Процесс постройки кросса - в некоторой мере интимный процесс. До поры, до времени...
  4. #63
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Массив это как правило шп и нч так что не путайте холодное с горячим
  5. #64
    Н. Новгород
    А что здесь холодное, а что здесь горячее????
  6. #65
    Тупой шнурковщик
    И может длиться очень долго.
  7. #66
    Виталик,
    Пролонгация? Я знаю - Вы знаете!
  8. #67
    Brooklyn NY
    Все не стараются.
    Все стараются фильтром заставить набор головок в АС работать каждую в диапазоне с наименее низкими линейными и нелинейными искажениями. У массива переотражения от пола и потолка распределяются по другому и горизонтальная внеосевая АЧХ отличается от обычной двух или трёхполоски. Я совсем не уверен что фильтр 1го электрического порядка идеален для массива в любом случае. Дело не в сцене и у вас далеко не массив. Вот вам холодное и горячее.
  9. #68
    не дом и не улица
    Второй случай АЧХ с тем же кроссом, но к нему добавил делитель 3Ом+1Ом. Смотрим на АЧХ провал на СЧ, но зато фазы динов теперь выровнялись.
    Таки этого я не понял - значит резисторы сдвинули фазу?
  10. #69
    Москва, Бун.Луга
    Изменение АЧХ из-за подключения делителя сдвинуло фазу.
  11. #70
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ветер дует потому, что деревья качаются?
    С уважением, Сергей.
  12. #71
    Москва, Бун.Луга
    Главное чтобы было понятно .
  13. #72
    не дом и не улица
    Все равно непонятно.. Надо ЛспКад освоить и чё-нибудь тоже помоделировать....
    Но это оффтоп..
  14. #73
    Н. Новгород
    Продолжаю делать шаги на пути к "просветлению". Пытаюсь моделировать фильтры в ЛСПкаде. Как получать в арте и скармливать каду АЧХ пока все более-менее понятно. С моделированием фильтров тоже. Визард не рулит, но ручками хорошо, наглядно. А вот с ФЧХ есть вопросы. Проштудировал хелп по арте, материалы в "измерениях", но однозначного ответа для себя не получил. Осмелюсь спросить здесь.
    Итак, вопросы:
    1. При 2-х канальной схеме измерения отметка 0.000 мс соответствует началу импульса на клеммах АС или там есть еще задержка?
    2. Какой способ измерения корректнее измеряет фазу - PN, sweep или mls?
    3. Какую фазу правильнее скармливать каду - микрофонную, или приведенную к бафлу?
    4. В какую точку сводится АЧХ - по морде, в 1 м, в точку прослушивания? Правильно ли я понимаю, что если микрофон установлен в точку сведения, то АЧХ и ФЧХ можно использовать впрямую, если все измерено в ближнем поле, то необходимо масштабировать СПЛ и вводить в каде dX, dY, dZ.
    5. Какую точку сведения показывает ЛСПкад при установленной галочке infinite, а какую при указании расстояния до микрофона.
    6. В какую сторону крутится фаза при инвертировании? В сторону запаздывания или опережения.
    Под прямой фазой понимаю фазу при которой при плюсовом сигнале динамик создает давление в помещении.
