Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 114
Тема: Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Красноярск
    По умолчанию Подключение усилителей к ГУ без линейников
    Всем добрый день Возможно такая тема существует или есть отголоски в разных темах, но пожалуй начну эту.
    Есть магнитола без линейников (pioneer deh-mp200). Чтобы подключить усь, нужно либо распаять линейники, либо прикупить такую приблудину.
    Собственно вопрос. Есть у кого схема этого конвертора, или какая-нибудь информация по распайке линейников. Может ссылки у кого есть? Заранее благодарен
  2. #61
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Re: Подключение усилителей к ГУ без линейников
    А где этот делитель стоял и на какую землю опирался ?
    Делители были возле усилителя - на "тюльпане" и обычным проводом, витой парой шли к мощнику.. Землю пробовал брать непосредственно с корпуса магнитофона - с черного провода!, ну и с самой железки мафона (разницы небыло)
    Ден, так вам пришлось лезть в магнитолу? Скажите пожалуйста, где земля сигнальная нашлась!? Уже делаю девайс(внизу плата)! Завтра проверю. (сейчас плату травлю) Трансформаторы даже не пробовал - не интересно!
  3. #62
    А надо было с усилителя - мафон тут вообще ни при чём.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    +100
    Угу, именно так.
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Получилось так, что минус выхода УМ головного устройства не соединен накоротко с массой RCA выхода на усилитель. У меня стояла несколько иная задача- обойтись без внешнего усилителя, поэтому сделал поканалку, используя штатный усилитель головного устройства, чтобы поднять уровень неискаженной громкости. А почему пришлось поднапрячься-переделывая штатные кроссоверы акустики, посчитал что минусовые выходы у ГУ сидят на земле.Хорошо, что догадался проверить. ГУ вскрывать не стал, да и не к чему влезать в гарантийный аппарат. Бюджетная работа.
    В обсуждаемом случае- скорее всего, либо нужно брать сигнал до УМ источника, либо делать гальваническую развязку.
  5. #64
    Украина, Полтава.
    Только что допаял плату. Балансный усилитель. С высокоуровневым входом.
    Бросал просто кусок провода от земли усила до земли мафона - тож самое. Короче завтра попробую выложенную выше платку.
    Там еще такая хрень стоит - паррот - херня, которая врезана между динами и мафоном, чтоб можно было замутить музыку и говорить по блутузу через штатные динамики. Где ее теперь цеплять? После усилителя мощности? После магнитолы. (буду пробовать и так и так)
    Кто сталивался с этой заманухой?
  6. #65
    Говорят-же землю нужно брать с усилителя а на с магнитоллы !!
  7. #66
    Украина, Полтава.
    Закоротить сигнальную и силовую земли усилителя вместе, а сигнал подавать только по одному проводу? - недумаю что это лучшая идея. Обьясните пожалуйста. Блин, не сталкивался раньше с такой проблемой....
  8. #67
    Dr.Gradus, пардон, виноват - чего-то я фигню какую-то ляпнул. Только вот как я делал ? - не помню уже....
    А может и соединял минус питания усилителя с минусами входа... - просто не помню чтоб тянули отдельный провод через салон.
    Просто стояли сзади два блина, с этих проводов через делитель подал на вход УМ.
  9. #68
    Украина, Полтава.
    Завидую, что у вас все так просто получилось. Сегодня не испробую свой балансный усилитель. Гайцы забрали тачку у клиента. Возможно завтра.....
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Кочергин Михаил Посмотреть сообщение
    Нарисовал плату под два сдвоенных, типа TL072 как вариант, с DC-DC питанием +\-15 вольт. Ку - наверное 4...5 сделаю. Нужно собрать, послушать что получилось.
    При таком КУ не обязательно делать преобразователь, обычно хватает штатного питания. Другое дело что его нужно использовать с умом.
  11. #70
    Ростов на Дону
    Так используй как хочешь. Я вроде не мешаю...
    Не понял про "не мешаю". Разве я сказал что мне кто то мешает?
  12. #71
    ... в смысле каждый кузнец своего счастья, если 0.5 в на выходе хватает, то нечего преобразователи городить.
  13. #72
    Ростов на Дону
    Ого! Попробуй калькулятором воспользоваться.
  14. #73
    Вы о чём ?
  15. #74
    Ростов на Дону
    Вы о чём ?
    Вот об этом.
    Как в магнитолах, в которых нет преобразователей, получают выход 4 вольта?
  16. #75
    Aleksey, Если аппарату приёмнику достаточно 0.5в на входе, то 4 в от бортовых "12в"ему точно хватит - ну чего не понятного ?
  17. #76
    Ростов на Дону
    Ааа, теперь понял.
    Я твою фразу понял в ином смысле.
  18. #77
    Частый гость Аватар для const1105
    Dr.Gradus
    Вашу схему можно упростить до 1 ОУ, сдвоенного. И по четыре резистора на канал.
    Можно и нужно еще 100 ом на выходе. Усилители сейчас все мостовые, интересно попробовать без входных конденсаторов использовать.
    Правда сам так не делал))).
    Питание однополярное, с искусственной средней точкой. Лучше конечно из серии lowdrop, чтобы было вольт10 (+/- 5)
    Лучше выбирать ОУ с низковольтным питанием, например NJM4580, но и TL072 работают.
    Схема mAxSpace отлично будет работать если усилитель в ГУ как раз НЕ мостовой, т.е. один вывод на земле, второй даже без постоянки.
    В противном случае как не заземляй, с помехам и с шумами как повезет.
  19. #78
    К схеме из 13 поста - шурин пересел на Фольцваген после четвёрочки, всю мою эту приблуду тоже переставил - снова работает без помех. Один раз случайность, два уже статистика !
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    Говорят-же землю нужно брать с усилителя а не с магнитоллы !!
    заодно посмотрел как было - земля для делителя берётся с корпуса магнитолы и припаивается к минусовым контактам тюльпанов (RCA)
  20. #79
    Ростов на Дону
    а я вот подобный линейный драйвер спаял:
    http://photos.streamphoto.ru/a/4/8/b...3a255bf84a.jpg
    http://photos.streamphoto.ru/f/9/1/0...4eeecec19f.jpg
    фото без припаянного DC-DC преобразователя, плата макетная - с косяками...
    Сейчас готовый\исправленный вариант работает в штатной магнитоле, чему несказанно рад.
    Попробуй ОУ от тексаса.
  21. #80
    Ростов на Дону
    Aleksey, примеры можно? именно этим озадачен. Сам то далее OPA2132 не вижу...
    Не, я имел в виду TL072 от тексаса а не от ST.
    Для такой схемы, для применения от штатной головы, этих ОУ вполне хватает. Конечно, разница между тл072 и опа2134 будет но,
    не большая и не на такую сумму.
