Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
  2. #61
    Andrew_A
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    О вспененном полиэтилене речь?
    Типа да. Приклеивал ее к динамикам на тонкий двухсторонний скотч.
  3. #62
    Москва, Бун.Луга
    mAxSpace, я выше как раз про эту и говорил .
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Я сейчас вообще без прокладки креплю, а герметизирую снаружи виниловой изолентой. Ничего лучшего в голову пока не приходит. Прокладка - зло.
    вы бы фото такой операции сюда выложили , ибо меня терзают смутные сомнения с точки зрения практичности и эстетики .
  5. #64
    Точно, пропустил. Оно самое.
  6. #65
    Еманжелинск Челябинская область
    герметик силиконовый прозрачный
  7. #66
    как его идеально ровно нанести? как по радиусу, так и по толщине?
    Трафарет городить?
    Андрей
  8. #67
    flipper
    И самое главное, как потом динамик отрывать?
  9. #68
    Если нанести ровно и дать высохнуть, то проблем с демонтажем не будет.
    Андрей
  10. #69
    flipper
    Меня вполне устраивает самоклейка- изолон. Отрезал, прилепил, секунд 30, и проблем нет с нанесением, сушкой и тд. Можно, конечно и корове седло приделать, только зачем?
  11. #70
    лента фум рулит
  12. #71
    г.Орел
    Вырезаю из линолеума
  13. #72
    Думаю можно использовать замазку рамную. Нанести побольше и крутить динамик пока не встанет на место как надо, лишнее естественно выдавит. И с демонтажём проблем возникнуть не должно. Вообще штука универсальная, я её на промазку швов использую. Только надо помнить что потом вы её с дерева не выведете, скорее всего останется жирный след, так что перед покраской или обклейкой ей лучше не баловаться. В некотрых случаях креплю динамик без подкладки и промазываю замазкой внутренний шов, если доступ есть конечно.
    Можно взять подкладку под ламинат.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 25.03.2012 в 06:09.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    уплотниль для окон-дверей резиновый
  15. #74
    Силикон прозрачный, белый, черный да пофиг какой по цвету, надо предварительно в большой медицинский шприц на грамм 20Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160163 пихнуть и затем потихонечку в любом направлении аккуратно выдавливать на любую поверхность.
  16. #75
    Из подложки для ламината тоже хорошая идея.
    ---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    отличный вариант, только шов не всем нравится. На подложках д/ламината и силиконе можно бесшовные прокладки изготавливать.
  17. #76
    Моск. обл.
    А как насчёт вырезать из листовой пробки?
  18. #77
    По материалам более менее понятно. Но прокладка это не только герметизация но и виброизолятор.Чем больше и мощнее динамо тем важнее роль прокладки если конечно передняя плита обычная. В этом смысле большинство озвученых материалов будут непригодны из за большой остаточной деформации неспособности поглощать вибрацию и просто из за низкой механической прочности. Важность виброизоляции мы недооцениваем.Сегодня облокотился локтями на стол с работающими на средней громкости 5 литровыми колонками. Румынский капитальный стол с доской 30мм играл вовсю герц до 100-150. Что говорить про более мощные динамики. Так что наверно тщательнее надо вопрос проработать. Может даже тему создать только по закреплению динамиков.
  19. #78
    Рама динамика должна быть как можно крепче связана с передней панелью - никокой вибро развязки быть не должно, если вы не крепите динамик за магнит к внутренним распоркам ящика.
  20. #79
    Новичок Аватар для rus206
    Объясните пожалуйста почему?
  21. #80
    В принципе динамик и ящик слегка разные вещи и связаны чисто случайно-технологически одно без другого не нужно и не играет.Ящик только акустическое оформление и место крепления.Во всем остальном они по возможности должны быть изолированы.То что традиционное крепление болт-прокладка не дает каких то катастрофических последствий для звука еще не значит что этим нужно пренебреч. Снижение передачи вибрации на ящик всего на 10дб а это реально без больших усложнений снизит паразитное звучание ящика в 3 раза и кроме того изменит его спектр. Причем чем слабее и больше корпус тем заметнее. Другои противороложный подход это создание идеальной невибрирующей передней панели с намертво закрепленным динамиком. Это панель 40-60мм с гасящей проклейкой внутри распорки в руку толщиной и т.д. Не всегда есть такая возможность. А попытаться виброизолировать динамик можно на любой имеющейся акустике.
