Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
  2. #61
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Что считать хватает? Площадь у двенашки 507 кв. см. Ход 5.25мм. Это соответствует объемному смещению для десятки с ходом больше 8мм. Зависит от того, какая площадь и объем комнаты, какие сателиты и насколько громко надо.
    Георгий Крылов
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    12" 9мм- хватает с избытком. Я все не могу навскидку ход определять, везде по разному пишут, то в обе стороны пишут, то в одну, вот непонятки и возникают.
  4. #63
    flipper
    George Krilov, Мне за красивые глаза подарили сабовый ящик 40Л. Как думаете, можно туда ставить W300, или тесно ему будет уже, и лучше умерить пыл и поставить W250? Или 1209 (Хотя жалко на саб такую голову)
  5. #64
    Я думаю, можно и W300S8 поставить. Только Линвица пересчитать придется. 1209 подойдет, конечно, может, даже, без Линквица, если там 40 литров чистых. У меня они есть. Пишите в личку.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 14.09.2011 в 17:16.
    Георгий Крылов
  6. #65
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Георгий! Спасибо огромное за помощь и разработку!
    Запустил наконец то свой долгострой, пока только просто попробовал на один канал саб через фильтр, на другой таблетка. Еще есть почти все, кроме транса для "холтона".
    Про звук: очень низко и бархатно играет и не мешает верхнему диапазону...
    Корпус по чертежам Георгия из 20 мм фанеры, дно и фронт двухслойные 20+10 мм склеены столярным клеем, на стенках герлен. Отделка будет как у таблеток, шпон зебрано, кроме передней стенки.
    Еще раз спасибо Вам, Георгий!
  7. #66
    Успехов! Доделывайте скорее. Холтон только не очень зверский делайте. Хватит ватт 70 номинала на 8 Ом и транса - ватт 150-200 габарит.
    Георгий Крылов
  8. #67
    Доброго времени суток.
    Собираюсь Саб делать на W300S/4. Но хочется сделать тракт с ЭМОС. Вы не рассматривали такую реализацию?
  9. #68
    Я не владею ЭМОС, поэтому не рассматривал. А потом, играет и так отлично, зачем усложнять? Плюс ЭМОС по-нормальному - требует вмешательства в динамик, а я этого не люблю.
    Так что - советую повторить просто. У меня один восьмиомный W300 еще остался.
    Георгий Крылов
  10. #69
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Здравствуйте, Георгий.
    Заинтересован Вашим пректом, т.к. недавно сменил дома акустику S-90F на Canton GLE 430.2 и слышу недостаток низкочастотной составляющей ниже 60-70 Гц.
    Несмотря на то, что Мои и я сам несказанно рады новой АС, на семейном совете было принято решение о необходимости участия сабвуфера для прослушивания современного муз. материала.
    Имея незначительный опыт в рассчёте и строительстве сабвуферов, планирую приступить к сборке (своего третьего по счёту) кабинета.
    Сложности теже, что обычно – нет динамика и ПП фильтра.
    Вобщем, буду рад печатке даже в электронном виде, динамику… может есть равноценная замена.
    С уважением, Андрей.
  11. #70
    Здравствуйте, Андрей
    Напишите в личку, я отвечу по технике. Вам, наверное, проще всего сделать саб на СИС Н1209.
    Георгий Крылов
  12. #71
    Новичок Аватар для Mik190
    George Krilov,
    Вы писали, что у вас есть платы фильтра с корректором Линквица. Очень интересует, так как собираюсь делать низкочастотное звено к щиту. На сайте Визатона есть образец, то там как раз корректор Линквица используется, а схемы нет.
    Последний раз редактировалось Mik190; 14.09.2011 в 16:00. Причина: ошибка
  13. #72
    Схема есть у меня на сайте (см. 1 пост). И платы есть живьем - вроде штуки 3 осталось.
    Георгий Крылов
  14. #73
    г. Владимир
    Спасибо за руководство к действию, осталось воплотить...
  15. #74
    Andrew_A
    В "Аудиомании" 300S8 уже нет. Остались 300S4 и 300-8 (без "S"). Что лучше покупать? 300-8, вроде бы еще музыкальней будет, вес подвижки еще меньше.
  16. #75
    W300-8 не годится, это совсем другой динамик. Посмотрите на параметры.
    На 4 ома можно было бы пересчитать Линквиц, но лениво. Написал в личку.
    Георгий Крылов
  17. #76
    посмотри на avc.ru там вроде есть я покупал вчера
  18. #77
    Там нет восьмиомных.
    Георгий Крылов
  19. #78
    да в каталоге нет но на складе были я тоже сначала думал что их нет позвонил
    и купил
  20. #79
    Супер, бизнес по-советски: называется "взял со склада".
    Георгий Крылов
  21. #80
    Andrew_A
    Посмотрел на параметры W300-8. Засунул их в симулятор. Особых проблем не вижу (подайте слепому! ). Понятно, что этот динамик не будет играть с этим корректром, но если пересчитать, то все ОК. В чем я не прав?
