Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Аватар для Живой
    По умолчанию Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Добавлено 23.02.2011
    Взял Ciare HX201. Пока слушаю как моно ШП при поддержке НЧ динамика.
    Добавлено 03.02.2011:
    1. Выбрано: 8" в короткий рупор.
    Добавлено 18.01.2011:
    1. Диапазон изменён на: 250(возможно, 80) - 1200. Выше будет 1А-22 в большом рупоре.
    2. К варианту 8" добавлены варианты: 2х6", 2х8". Причина: желание получить более высокую итоговую чувствительность АС.
    Исходное сообщение 02.02.2010:
    Прошу совета.
    Нахожусь на этапе выбора динамика СЧ для полосы (600-800) - (3500-6000) в домашнюю АС, комната 25 кв. м..
    На ВЧ есть Fountek Neo CD2(поэтому такой разброс в верхней части диапазона).
    На НЧ динамик ещё не подобран, есть дополнительная степень свободы.
    Пока остановился на двух динах: 18Sound 6ND410 или Beyma 605ND.
    6NMB420 не добавил из-за плохой диаграммы направленности: слушать буду с 2-3 метров.
    По параметрам больше нравится 6ND410; очень красиво он валится сам наверху. Но послушать дины возможности не имею, поэтому прошу совета. Какой дин выбрать? Есть ли альтернативы из безпроблемно доставаемых?
    З.Ы. Здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31149&page=6 исходная тема.
    З.З.Ы. Концепцию просьба не обсуждать, это вопрос решённый.
    З.З.З.Ы. Буду рад, если эта тема превратится в обсуждение выбора, а не останется в рамках данного поста.
    Результаты.
    1. Пока пришли к тому, что лучше 8".
    2. Сделал небольшую подборку подходящих динов. http://photofile.ru/users/jivoy/115697678/
    3. Купил Ciare HX201
    Последний раз редактировалось Живой; 08.08.2011 в 05:08.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  2. #61
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Хм, вот и сложности появились. Есть ли, по вашему мнению, вообще 8" от 400 до 2500-3500?
  3. #62
    Piter
    Жесткий подвес - это нормально и хорошо для именно СЧ динамиков, не мидбасов. Включи, поймешь. Одно "но" - у 605 на 3,2-3,5 килогерцах резкая ломка диффа, почти как у "металлических" динов, поэтому в фильтре нужен режектор.
    Понял.
    Надо режектор, значит будет режектор.
    Может у кого есть схемка фильтра под эту Бейму? Чтоб посмотреть, как ее опытные люди используют. Пищика пока нет. Я раньше планировал 2ух дюймовый шелк от Питерской EVM. И басы тоже от них. Частоты разделов 400 и 2.5. На практике же видно будет.
  4. #63
    Аватар для Живой
    Очень интересно, что за динамик? Есть ли по нему информация, есть ли он в продаже?
  5. #64
    Пермь
    http://evmaudio.ru/files/prices/Draivera__2009.xls
  6. #65
    Аватар для Живой
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    спасибо
  7. #66
    А с таким ни кто не сталкивался
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8545
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8546
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8549
    есть какой опыт использования?
  8. #67
    Аватар для Живой
    Вот смотрю я на АЧХ 8M400 и думаю, что чуйка всё равно в итоге будет около 90Дб, так как валить надо будет с 200 его. И, по всему, выходит, что прав OlegCH-то с купольником. Пустить его(купольник) с этих самых 1200-1600 до 4500, сверху лентой. А 810921, всё-таки, продам, жаль его так высоко резать. Или в двухполоску засуну.
    Изучаю даташиты.
  9. #68
    Живой,
    В чем преимущество про динамиков перед обычной многополоской ? Дайте ссылку почитать
    И какую музыку планируете слушать (классика/джаз или рок/поп) ?
    присмотрел тут Beyma 8G40 в качестве нижнего мидбаса (200-1кгц) как альтернативу Seas H1456. А сверху D7608/920010.
  10. #69
    Аватар для Живой
    Конкретной ссылки нет. Ищите по тематическим сайтам и форумам. Для начала можно, к примеру, глянуть измерения 6ND430 у Зафа.
    Система предполагается универсальной.
    По выбору ничего не подскажу, сам маюсь.
  11. #70
    Значит у меня очень похожая концепция. Качество на приличной громкости и на разной музыке. Не совсем понимаю, хороши ли про-динамики в плане искажений и передачи тихих звуков ?
    Живой,
    Всетаки какая основная причина собирать АС на про-динамиках ?
    От скольки будет играть рупорный саб, который Вы планируете ?
  12. #71
    Аватар для Живой
    В первом сообщении темы есть ссылка на ветку, посвящённую проекту.
  13. #72
    old chap
    Данная головка уверенно работает как ниже 100 гц так и выше 3 кгц, жаль обрезать ей самое вкусное!
  14. #73
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    У меня вот та же проблема, какую середину поставить
    диапазон практически такой же
    только у меня на НЧ от 18sound -15W600
    а на ВЧ Paudio PHT-409N
    головы как бы с высокой чувствительностью
    попробовали поставить E8-100 на середину, полная хрень вышла , с его чуткостью в 92 дб и другими посредственными параметрами
    куда ему тягаться с остальными
    Аффтор , Что себе выбрал ?
  15. #74
    Аватар для Живой
    С точки зрения практической реализации проект заглох по причине временной нехватки финансов. Фунтики проданы. Куплены 1а22 с большими рупорами. И, кстати, очень нравятся.
    С точки зрения теоретических изысканий выбор остановил на хорошем 8" ШП для диапазона 200-1500(+- лапоть в зависимости от ситуации), сверху будет драйвер+рупор, снизу ФИ. Драйвер+рупор давить придётся очень сильно, поэтому подумываю об активной фильтрации.
    Следующий вариант - попытаться сделать что-то похожее на TAD 2402.
    В случае же героического прорыва на финансовом фронте планируется драйвер от 300-500Гц в здоровенном рупоре, снизу лабиринт или w-bin на мидбас. И ещё ниже таппед хорн или что-то ещё до 50Гц.
  16. #75
    г.Борисоглебск
    ужас просто , это требует солидного прорыва на финансовом фронте
    ну а мне-то что можеш насоветовать
  17. #76
    Аватар для Живой
    Всё теоретически интересное в этой ветке уже перечислили. Посоветовать что-то конкретное не могу, так как сам не слышал.
    Вот с "посредственной" чуйкой 92 Дб не совсем понятно: 15w600 имеет 97.5Дб в полупространство. Как я понимаю, 2 Дб отнять на "накачку", 3дб на "полупространство", итого 92.5. На графиках для 4Pi это тоже видно. И здесь уже можно советовать ширики 8", таким даже Сеас разразился: H1597 (Exotic не засчитываем из-за цены).
  18. #77
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ха!
    caleb1, а бюджет..? щас-то 15W600+PHT-409N как используются(или не)?
  19. #78
    г.Борисоглебск
    Испльзуются ....15W600 - E8-100 - PHT409N
    PHT-409N ограничен резистром на 6дб
    А что бюджет, я на них собирал больше года , сначала один купил, потом второй , потом мы с другами 3 пары вч заказали, вот я сразу не посмотрел и зря купил E8-100 , а они не катят нифига , да и звучание не очень как выяснилось потом
    Придется опять вести финансовую войну и копить копить копить....
    Возьму я наверное 8М400 потому как для меня достать проще
  20. #79
    Орел
    Заморачиваюсь сейчас на той-же проблеме. Хочу дополнить двухполоску на 12w500 и XD125 серединой. Выбор 8м400 или 6nd410. Весь в сомнениях - не знаю что выбрать. 8м400 есть в наличии, а 6nd пока нет нигде
  21. #80
    Eburg
    а где и как делить предполагается?..
