Показано с 61 по 80 из 93
Тема: усилитель Зуева
    По умолчанию
    Народ! Кто собирал Зуева на современной элементной базе?
  2. #61
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    Вместо КТ850-851 ставь 2SB649-2SD669.
  3. #62
    По умолчанию
    to Weris: ты когда возбуд осцилом ищешь ты через кондер смотришь ? или просто щупом тыкаешь ? Какая точность поиска ?
  4. #63
    По умолчанию
    to reflex: Поставил. Ничего не изменилось. При установке новой микрухи и влючении усилителя 0 на выходе и ток покоя держится. При вылючении и вкл. заново толи возбуд толи хрен знает что - на выходе 3-4 вольта. Я так думал, что дело в микрухе. В общем иногда врубаешь - 0 на выходе и начинает ползти, иногда на выходе 100-200 мВ - как поймаешь. Я не могу понять что происходит. И что делать
  5. #64
    LITHUANIA
    По умолчанию
    To Mikhail,
    А какой транзюк стоИт на месте VT2?Тут нужен только низкочастотный.Исправна ли емкость С4?Хороший ли тепловой контакт VT5 с радиатором?И интересно бы узнать,что на выходе в таком случае,постоянка или ВЧ переменка.
  6. #65
    По умолчанию
    to reflex: VT2 - 502E. C4 увеличил до 68 pF. VT5 не висит на радиаторе, т.к. ещё не стоят оконечники.
    На выходе при подключении осцилографа при точности 0.01 В/Дел прямая линия (с небольшим шумом), мультиметр в такой момент на выходе показывает от 0,2 до 3 Вольт.
  7. #66
    По умолчанию
    Ну и чего-ж ты хочешь от бедного усилителя? Интересно узнать, что по твоему мнению у тебя стабилизирует в настоящий момент Т5? Температуру воздуха в квартире?
    Собери для начала усилитель полностью, а там глядишь, ничего никуда уходить не будет.
  8. #67
    По умолчанию
    to Евгений: Правда ? А пока оконечников нет куда мне его крепить ? Может подскажешь ? БЕЗ оконечников усилитель должен держать 0 на выходе самостоятельно, а не дергаться от -200 мВ до 200 мВ и выше - это просто не нормально, т.к. транзисторы имеют достаточное охлаждение.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию
    Milhail,
    осцилом без кондеров видно,
    иногда даже не касаясь контактов, просто на маленьком уровне щуп просто подносишь к цепи
    а если на термозащите "начинается" - наверно УН и генерит,
    пробуй его мучить
  10. #69
    По умолчанию
    Привет, Михаил! Отвечаю попорядку.
    Куда тебе его прикрепить? Не, тут я лучше промолчу
    Это он тебе сказал? Ну подумай сам, тепловая обратная связь у тебя разомкнута. Предвыходные транзисторы сами по себе разогреваются довольно сильно, у них изменяются параметры. Ты выставляешь нуль а затем выключаешь питание, транзисторы остывают и естественно все уходит.
    Да и зачем тебе сейчас эта возня с нулюм? Насколько я помню, первое включение без выходного каскада предполагало только проверку на отсутствие генерации. А дальше можно смело подключать выходные.
  11. #70
    По умолчанию
    >> Гость: Если было бы всё так просто - после выключения и включения 0 был бы на месте и пусть уползал - Я бы так и сделал, но дело в том, что 0 после включения не присутствует. Предвыходные сидят на радиаторах (больших) и не разогреваются => ничто никуда не уползает => 0 должен держаться, так как ничто не греется.
    >> weris: сегодня поковыряюсь - завтра напишу что получилось
  12. #71
    По умолчанию
    to weris: Поковырял другой канал помелочи - шунты поставил, заменил 315 на 3102, врубил возбуд - определённо возбуд , но что меня больше всего радует то напряжение (с учетом возбуда) которое я поставил на выходе так и держится каждый раз при включении - это прогресс . Если так дальше пойдёт избравлюсь от возбуда и подключу оконечники...
  13. #72
    По умолчанию
    to weris: Борол возбуд шунтированием абсолютно всего, а поборол возбуд уменьшением кондера C4 до 39pF. Посмотрю что дальше будет, напишу...
  14. #73
    По умолчанию
    to weris: подключив оконечники с утра погонял усилок - работал нормально... - вечером 0 на выходе уполз опять уполз. Это какая-то нездоровая хрень с этим усилком или с моими руками
  15. #74
    LITHUANIA
    По умолчанию
    А 0 уползает в обоих каналах,или только в одном?
  16. #75
    По умолчанию
    to reflex: В 2х каналах уползает. Ставишь новую микруху - работает нормально (0 держит), но если неудачно включишь - все - пополз.
  17. #76
    По умолчанию
    Дело 100% не в микрухе, т.к. она старается работать нормально и держать 0, но после того, как разогреваются VT2,VT3 и ГСТ и усилитель напряжения оно начинает уползать. Отсюда вывод - ГСТ или УН генерит... или же неправильно подобрана емкость корректирующего конденсатора. Так вот теперь надо думать как бороться с возбужением...
  18. #77
    По умолчанию
    Mikhail, такая же проблема. Вчера собрал один канал. Выставил 0, ток покоя. Работал всю ночь (я что-то отрубился) нормально. С утра на выходе 10 мВ. Сейчас пришел - включаю - 10 В ! Ужас. Постепенно (минут 20) падает к нулю, потом, окончательно, 0 выставить не получается - скачет в пределах 50 мВ до прогрева.
    Что было раньше - вместо кт315 собирал на 3102 - возбуждение (свист) при приближении к 0 на выходе (аналогия с неустойчивым равновесием) - проходишь 0 - устойчиво, вблизи 0 - резко перескакивает из - в +. То есть 3102 (высокочастотные?) ставить нельзя.
    Дальше хлеще - замыкаю вход на землю. Касаюсь торца платы пальцем вблизи входных цепей (не дорожки, а именно стесктолит) получается фон 50 Гц. На двух экземплярах платы, причем одна тревленая, другая - навесной монтаж.
    Блок защиты не распаян. Все детали оригинальные, кроме L3 примерно равной индуктивности).
    Потом, в варианте с навесным монтажем нет симметрии по току покоя выходного каскада - +0.55 В и -0.8 В на базах выходных транзисторов.
    Получается что возбуд? Ощущение такое, что все зависит от "прогретости" транзисторов. Но, по идее, обратная связь должна все это компенсировать.
    Прокоментируйте, пожалуйста, уважаемые.
  19. #78
    По умолчанию
    to klex: Я пока отложил усилок Зуева - он слишком неустойчив. Из-за чего такое происходит понять не смог.
  20. #79
    По умолчанию
    to klex: вообще у кт315 граничная частота 250Мгц, а у 3102 всего 60.
  21. #80
    По умолчанию
    to Mikhail: Я заменил выходные транзисторы на 2sa1216/2sc2922 и операционник ны opa604. Стало лучше - если усилок не работает больше нескольких часов, то при включении на выходе 0.8В (на базе выходного транзистора положительного плеча минус ). После этого в течении нескольких минут все приходит в норму и ноль держится хорошо.
    to All: Где-то читал, что этот усилок можно перевести в режим A. Это как - увеличить ток покоя ?
    И еще. На схеме с выхода операционника резистор R5 потом конденсатор C3 на второй вывод. На рисунке с компоновкой деталей - наооборот. Это что-то меняет ?
