Показано с 61 по 70 из 70
Тема: PFC_CCM контроллер
    Давно не заходил
    Челябинск
    По умолчанию PFC_CCM контроллер
    Предлагаю вашему вниманию микросхему NCP 1654
    Даташит-( http://www.compel.ru/images/news/200.../NCP1654-D.pdf )
    Как мы знаем, что сеть 220В "неидеальна" там и помехи,скачки напряжения, просадки. При помощи этого устройства, сеть 220В как бы превратиться в "идеальную" ИИП будет питаться стабильным напряжением.
    ИИП взял за основу от Witali. Печатку подправил под транс ЕТД49, подписал элементы (провертье на всякий случай)
    Хачу так сказать добавить к этому блоку этот самый PFC.
    Подсказал Alex_Zhuravlyov:
    Микросхема IR1150, Вот пример он лайн расчета на сайте http://www.irf.com/design-center/myp...esentation.pdf
    Жду ккоментариев, советов, и всего что поможет собрать отличное устройство. Сильно не пинайте..на форумах писать еще неумею
    Последний раз редактировалось Андрюха; 06.02.2010 в 23:57.
  2. #61
    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер
    Народ, я пару лет силовухой не занимался, не очень следил чего новенького появилось. Может кто чего посоветует - надо сделать не совсем обычный PFC на 70-80вт, с низким входным напряжением и приличным диапазоном.
    Сам диапазон еще уточняется, но ориентировочно - 20-70VRMS, на выходе в общем неважно какое напряжение, до 150в можно.
    Остальные требования - РФ не менее 0.95, гармоник не более 10%, в диапазоне нагрузки 30-100%
    КПД не менее 90%.
    На входе могут быть surges до 160в в пике, нагрузка выдерживает до 180в (1 сек).
    При входном выше 70в иметь заданные pF и THD не обязательно.
    Проект предполагается малосерийный (сотня-две), так что к себестоимости требования достаточно мягкие.
    Есть идеи?
  3. #62
    Давно не заходил
    Alex, из всех PFC, которые я просматривал, больше всего понравились от ONSEMI.COM, при общераспространенном почитании IRF.COM. У них есть очень симпатичные "комби", т.е. PFC+PWM+Driver(полумоста). Посмотрите в их сторону, рекомендую.
  4. #63
    Очень странное "общераспространенное", IFR контроллеры PFC не так давно начала делать. Онсеми - да, когда я был "в теме", мы в основном и применяли мотороловские чипы, пока не появились почти совместимые с ними и более качественные 6561 и 6562 от ST.
    Комби мне не нужен, после PFC стоит готовый халфбрик.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Есть идеи?
    В своё время я рассматривал для такого случая косомостовое включение дросселя. Ток, понятно, прерывистый получается, зато диапазон выхода оч широкий можно. Чука я тогда отринул ввиду требований к кондючку.
  6. #65
    Давно не заходил
    ...... и более качественные 6561 и 6562 от ST.
    А чем они лучше, что значит качественнее ?
  7. #66
    по сравнению со своим мотороловским прототипом, МС34262, у 6561 меньше стартовый ток по питанию, она может работать на более высокой частоте, и PFC на 6561 получался с бОльшем диапазоне входных напряжения (а типичный диапазон у меня был от 85 до 305 VRMS).
    6562 это в общем та-же 6561, но с улучшенным "поведением" вблизи нуля, из-за чего ПФ еще лучше а КНИ меньше.
    Но для того вопроса что я задавал выше - они не подходят, как и все другие, работающие в критическом режиме - они все не работают при нагрузке меьнше 50% от номинальной.
  8. #67
    Давно не заходил
    Alex, спасибо. Достаточно доходчиво. Еще смотрел fairchildsemi.com . У этих ребят тоже есть интересные чипетки. Конкретно наименования не скажу, по памяти не помню, но впечатление осталось очень приятное. Кстати, где такое бывае "....до 305 VRMS ", Марс что-ли ? Для меня это что-то из области фантастики, Жуковского...
  9. #68
    Это американская промышленная сеть 277в, с учетом 10% допуска - 305 и получается.
    85в - это японская сеть 100в, с учетом допуска -15%.
  10. #69
    Давно не заходил
    Да вроде FAN 7530 работает на четверти мощности.
  11. #70
    Да работать они все работают, просто параметры ухудшаются (ПФ падает). 7530 в этом отношении лучше других, но она уже NRND была уже давно.
    Вместо нее вроде 7930, но я с ними не работал, потому и пришел спросить про всякие новые чипы.
