Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 137
Тема: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Как известно, все акустические системы (АС) можно разделить на 3 группы:
    1). Активные многополосные (от 2-х и более полос)/активная фильтрация.
    В таких АС раздел полос осуществляется до УМ, далее каждый усилитель усиливает только "свою" полосоу частот и нагружается на одну/группу однотипных головок.
    По многим моментам такой вариант исполнения дает наиболее качественное звучание, однако на практике его реализация дорога (требуется число УМ по числу полос), требует индивидуальной настройки и - в случае активной акустики, у которой УМ находится внутри, сложна для модернизации.
    2). Пассивные многополосные АС.
    Пожалуй сегодня это самый распостраненный тип АС. В большинстве это 2-х и 3-х полосные системы, подключаются они на выход усилителя мощности, а заботу по разделу головок берет на себя встроенный в АС пассивный фильтр.
    Основная беда многополосной акустики, на мой взгляд - это наличие у нее этого самого фильтра. Пассивный кроссовер, кроме выполнения своей непосредственной задачи (выделения каждой головке своего диапазона) больше ничего хорошего в звук не добавляет. Портится ФЧХ, импульсная характеристика системы, вносятся серьезные искажения, и т.д. Причем, несмотря на наличие разнообразных вариантов построения фильтров, любой из этих вариантов является по сути компромиссом, улучшая одно - но ухудшая другое (классический пример - цепь Цобеля).
    Итогом звучания такой АС является либо приплюснутый зачищенный звук, либо неинтересный, занудный, либо - сочетание одного и другого. Однако из-за удобства, простоты эксплуатации и доступности, а так же фактически отсутствия альтернативы, именно этот вид АС, как я отметил, на сегодняшний день имеет наибольшее распостранение.
    3). Широкополосная АС.
    Самая старая конструкция, в которой отсутствет разделение на полосы, а излучателем является широкополосная головка, призваная передать весь частотный диапазон.
    Широкополосная АС обладает своими плюсами и минусами в сравнении с многополосными системами.
    К минусам относятся неравномерность АЧХ (в т.ч как правило - неприятный выброс на участке2-3 КГц, слабый низ и "заваленые" ВЧ), большая направленность на средних/высоких частотах и модуляция средних/высоких частот низкими за счет колебаний диффузора.
    Тем не менее, несмотря на свои явные и заметные недостатки, конструкция с одной головкой находит приличное число своих поклонников. К её плюсам относятся отсутствие фазовых искажений, наиболее близкая конструкция к точечному источнику и отсутствие элементных искажений (т.к отсутствует сам фильтр). Кроме того, конструкция широкополосной АС проще, т.к не требуется настраивать кроссовер (активный или пассивный). Есть и магическая сторона - сторонники заявляют о некой "музыкальности", "воздушности" и "вовлеченности" звучания такой АС.
    Меня заинтересовала подобная конструкция (до этого делал/доводил обычные пассивные АС) и я сделал простую акустику на бумажных широкополосниках Сони - скорее в познавательных целях (а как оно будет звучать - на одной головке). Небольшой полочник 10 литров, с передним ФИ вчера занял свое место на некоторое время у меня на столе =).
    Звучание такой конструкции меня несколько озадачило. С первых секунд обнаруживаются явные проблемы с тональным балансом - НЧ нет, ВЧ нет, середина далеко не ровная - явно кривое звучание. Дешевая головка вдобавок еще и страдает неважной детальностью, часть звуков разбираешь с трудом, а некоторые вообще не слышно (впрочем как говорят - проблема с детальностью актуальна для широкополосных систем). Т.е в сумме - довольно посредственное звучание, напоминающее скорее радиоточку, нежели начальный Hi-Fi.
    Но с другой стороны, сам не заметив, я через какое-то время я перешел от анализа звучания к прослушиванию музыки. Ставил композицию за композицией, слушал час вместо запланированных 10-15 минут. Потом появилось очень интересное ощущение - захотелось подпевать за исполнителем, попытаться сыграть аккорд за инструментом - хотя и то и другое после привычной уху самоделке на СканСпиках разбиралось с трудом =). Выключив аппаратуру, ушел в очень положительном настроении - появилось ощущение, что услышал что-то то, что никогда не слышал раньше - что именно, сказать сложно.
    Но - получается правы те, кто говорит о какой-то магической стороне широкополосников...
    Кто слышал, делал широкополосные АС - какое Ваше мнение о такой акустике?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    serg_no-coment, и кто кого забодал?
  3. #62
    Россия
    vasik
    Да, уж, написали...
    Что бы такие утверждения не плодились - надо спорить на деньги, и я б с Вами поспорил, но мы разделены пространством.
    Могу назвать штук 20 современных головок, в которых проблема интермодуляционных искажений сведена до уровня гармонических.
    Доплеровский эффект - обычное векторное сложение скоростей, и не искажает музыкальный сигнал в динамике, ибо обратно компенсирует таковой в микрофоне .
    И т. д...
  4. #63
    Ярославль
    меняется частота, пропорционально скорости.
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    и кто кого забодал?
    207-й всех...(знаменку ,альфард и ломо)
    И что обидно...,-действительно, гад , стоит своих денех...
  6. #65
    Ярославль
    serg_no-coment, а что такое
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 15.09.2005 в 23:43.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от MEGAvolt
    Любое воспроизведение-низкокачественное,по сравнению с оригиналом(ни разу не слышал,чтобы какая-нибудь система передавала все тонкости звучания той же гитары-любая копия заведомо хуже оригинала)
    Ага, учитывая то, что чисто акустические инструменты сейчас практически не используются и вообще, на любом концерте звук проходит усиление (что эквивалентно записи с последующим воспроизведением), то можно сказать что высококачественная музыка бывает только в переходах метро и др. подобных места!
  8. #67
    где на Фостексы даташипы
    http://www.fostexinternational.com/d...ine_up_1.shtml
    Makcum Владимирович на "?",-
    1)http://5122.ukrindustrial.com/cat.php?oid=12919&cs=0
    http://5122.ukrindustrial.com/cat.php?oid=12929&cs=0
    и http://5122.ukrindustrial.com/cat.php?oid=12934&cs=0
    2)http://alphard.narod.ru/hwc812ma300.html
    3) 4а28 и 4а32
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 16.09.2005 в 00:15.
  9. #68
    Россия
    Makcum Владимирович
    <меняется частота, пропорционально скорости.>
    Естественно, если динамик будет "бегать".
    Вообще "Доплеровских" искажений в динамике нет даже в теории -
    на динамик подается Уже смесь частот - они векторно складываются в некоем "смесителе", и в виде напряжения подаются на динамик. А он уже воспроизводит эту смесь, как таковую.
    А вот интермодуляционные искажения возникают в недорогих динамиках , из-за нелинейной индуктивности катушки и нелинейного распределения индукции магнитного поля в зазоре, и имеют туже векторную "природу".
    Последний раз редактировалось Trudjaga; 16.09.2005 в 04:47.
  10. #69
    Краснообск
    Trudjaga, ну как же нет Допплеровских искажений Это как каз и будет чистейшая модуляция средневысоких низкими, когда при движении мидбаса, скажем 5-7 мм для чатсоты 1000герц (скажем 34 сантиметра длина волны) это даст 2 процента тех самых Допплеровских искажений, на частоте 3400герц уже 5-7 процентов...
    [ADDED=Gajdar]1126839400[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Gajdar; 16.09.2005 в 06:56.
  11. #70
    Ярославль
    serg_no-coment, дак это дешевые совковые и Альпхарды. цена совершенно не сравнима.
  12. #71
    Чтобы не утомлять читателей позволю процитировать И.А.Алдошину (И.А.Алдошина, А.Г.Войшвилло "Высококачественные акустические системы и излучатели","Радио и связь",Москва, 1985, стр.48). "Частотно-модулированные искажения (ЧМ) в излучателях, обусловленные эффектом Доплера, могут достигать значительных уровней для ШИРОКОПОЛОСНЫХ (выделено мной) с большой амплитудой смещения на нижних частотах, что можно оценить по формуле: DF= 0,033wf, где w- смещение диафрагмы на модулирующей низкой частоте; f - модулируемая (высокая) частота, DF - корень квадратный из отношения мощности боковых полос в спектре ЧМ колебания к общей мощности излучаемого сигнала на частоте f.
  13. #72
    Аватар для _Alio_
    Васик, при всем уважении к Алдошиной - там написано что фильтры первого порядка непригодны толком в АС.
    В теории - одно, и гораздо проще, чем на практике.
    Люди ведь верно говорят - АС это набор компромиссов. Мне вот понравился звук ШП, чем - написал и я не считаю, что это во всяком случае более "ущербная" конструкция, чем многополосная АС.
    serg_no-coment
    Если не сложно, опишите все-таки ощущения от 207 головки. Какая именно конструкция (ФИ или рупор), как там с басом и верхом, что не понравилось.
    спасибо.
  14. #73
    Krasnodar
    Fenyx,надо классику больше слушать Мне современная музыка из-за этого уже надоедать стала.На концертных записях-вообще г. полное,единственное металлика s&m нормально.
    Акустические инструменты используются во всю в классике.
    Электрогитара-тоже своего рода акустический инструмент-гитарные усилители вносят огромные искажения всех видов,и кабинет тоже.Просто у электрухи сигнал не насыщен гармониками,т.к. резонатора нет,и вся гитарная аппаратура-тоже продолжение иструмента,его резонатор по сути дела.Так что с банальной записью и воспроизведением это имеет мало общего.
    serg_no-coment,почему это каменные усилители не могут работать с ШП? vbmenu_register("postmenu_86382", true);
  15. #74
    Makcum Владимирович
    так я не цены сравнивал... кстати поляки ногами китаесов слепили совсем неплохой ШП...
    Цитата Сообщение от _Alio_
    опишите все-таки
    попозжее, да и оратор я
    я же не говорил,что не может...это просто самый реальный компромис...
  16. #75
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Да уж есть над чем задуматься...
    Выходит чтобы избавиться от эффекта доплера, нужно либо чтобы излучатели были соизмеримы с длиной волны, чтобы уменьшить их ход или делить излучение на множество узких частотных полос, и каждую развязать механически...
    Интересно, а у как с эффектом доплера у электростатов...
  17. #76
    "Нравится не нравится" - это субъективно. Я понимаю, что музыкальное восприятие у всех разное, поэтому я уважаю Ваше мнение (кому-то нравится французский коньяк - кому-то русская водка) . Речь ведь не об этом. Если Ваше ухо спокойно воспринимает искажения ШП ГГ - это не означает, что их нет. Просто Вы - вот такой!!
    Существует определенный, заданный музыкальными экспертами (опять-таки, не объективной, а субъективной оценкой, причем большинством голосов!) уровень АС. В советские времена этот уровень оценивался числами: от 0 до 3. И разработчики стремились "вставить" свои конструкции в эти "цыфири". Кстати, ШП АС относили по этой оценке к 3-ей категории. Экспертная оценка качества АС принята во всем мире, спорить с ней бессмысленно (см. начало), поэтому мы и обсуждаем (мирно) существующие ОБЪЕКТИВНЫЕ искажения, присутствующие в разных видах АС, и делимся своим мнением, отнюдь не навязывая его другим. Цитату из И.А.Алдошиной я привел просто в ответ на пост, что дескать "никаких доплеровских искажений нет".
    Как показал мой опыт конструирования АС на базе 10ГД36 (20 лет назад) в ящике около 45 л, субъективное восприятие улучшения качества звука росло по мере увеличения полос - до трех (повезло - было 4 одинаковых ящика -заготовки для будущих АС), причем не только у меня, а у всей нашей лаборатории акустики. Прослушивание проводили серьезно как могли. Выставляли оценки "в темную", не видя АС - только на слух, хотя ЧХ всех АС были примерно одинаковые - без больших видимых на графике (отклонения были не более 6 дБ в полосе 20-20000) отличий. У нас была своя заглушенная камера (физфак МГУ)объемом около 200 куб.м.
    [ADDED=vasik]1126867480[/ADDED]
    To Stalin
    Доплеровские искажения относят к категории интермодуляционных искажений. Что касается электростатических излучателей, то искажения "типа Доплера" в них также присутствуют, поскольку эти искажения не связаны с типом излучающей диафрагмы, а с возможностью излучать НЧ и ВЧ составляющую одновременно. Кстати, (ох уж это "кстати") ШП акустика имеет еще (и еще, и еще...) один существенный недостаток, присущий и эл.стат. излучателям: сильную зависимость характеристики направленности от частоты. Это понятно, чем больше диаметр излучателя (конечно, в соотношении с длиной волны), тем уже характеристика. Поэтому, в свое время, разработчиков "эл.статов" за это сильно критиковали.
    Бороться с доплеровскими искажениями можно, но несколько необычным путем. Разработанная у нас контрапертурная АС, ее еще называют "Errol Lab", принципиально решает вопросы борьбы с "доплером" (а заодно, с резким уменьшением влияния доли реактивной части звукового давления на НЧ и получением круговой хар-ки направленности). Измерения, проведенные у нас в Акустическом институте (АКИН), показали значительное снижение интермодуляционных искажений (в том числе, и доплеровских) в АС по сравнению с АС, выполненными на тех же ГГ, но по стандартной схеме, с фронтально расположенными ГГ. Это позволило отказаться от 3-х полосной схемы и остановиться на 2-х полосном варианте (с тщательным подбором ГГ с точки зрения их идентичности).
    Последний раз редактировалось vasik; 16.09.2005 в 14:44.
  18. #77
    если мне не изменяет память,-эти категории "переводились" как категории сложности... а уж не как "звук 0,1,2 и3 сорта"
    Теперь по-поводу нравися-ненравися,-
    с чем мы собснно "играемся":
    ШП
    1)выбор ГД
    2)-\\- оформления
    3) согласование №1 и№2
    Многополосники
    1)выбор ГД -НЧ
    2)выбор ГД -СЧ
    3)выбор ГД -ВЧ
    4)"конструктивное"согласование №1 с №2
    5)-\\-№2 с №3(или №1 с №3)
    6)"электрическое" согласование №4 и №5
    7)выбор оформления
    8)согласование №7 с №№1,2,3,4,5,6 и 7
    А теперь вопрос,-в каком случае возникнет большее количество ошибок при "неправильном приготовлении супа" ?
    vasik ну если абстрагироваться от "ингридиентов" вашу приверженность к контрапертурным АС я уже понял.
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 16.09.2005 в 16:43.
  19. #78
    Когда неграмотный школьник пишет диктант, то количество ошибок непредсказуемо. Я ответил на Ваш вопрос?
    По поводу "нравися-ненравися". Вы, наверное, считаете, что Ваш тон общения "иронически-непредсказуемый" очень остроумен. Вы бы хотели в таком виде вести беседу?
    Моя приверженность к "контрапертуре" связана с тем, что этот вариант акустического оформления, на мой непрофессиональный взгляд, дает наилучшие результаты, хотя и требует тщательного подбора ГГ.
  20. #79
    Ярославль
    _Alio_, а СканСпики больше не рулят?
  21. #80
    хуже когда "грамотный" школьник начинает доказывать,что согласно "диалекта народов севера" каждое предложение начинается со слова "однако"
    ну не ругаться же...
    Ну и как вы себе представляете возможность повторения Валанконовских АС...?
    ШП "перекладывает" основную ответснность за конечное качество звука на производителя ГД
    а Многополосники делят ее на производителя ГД и "согласователями комплектации" коими в большинстве и являются "производители АС"
