http://www.techhome.ru/Product/C01015CE
Кто нибуть имел дело с такой машинкой?
ОБРАТИТЕ внимание...к щетке идет трубка....
Последний раз редактировалось ageks; 21.12.2009 в 19:59.
вообще то я писал про подушечку часовщика... )))
бензин на свой страх и риск...
бензин гидрофилен по отношению к металлу и может легко затечь на демпфер.
Лучше в спирт или водку окуните полностью на несколько минут - точно ничего не будет.
а потом щеткой протереть и прополоскать в воде.
Делай, что должно и будь, что будет.
Будет диск чистый, будет и игла чистая. Так что начинать то надо с мойки пластов.
А так колонковой кисточки со спиртом всегда хватало для чистки иглы
Иглы были разные: ранее ММ, MI (Grado), сейчас - МС
Если что - то разные варианты смотрим тут
Конверты для дисков
Вот тут много чего интересного на эту тему. Самые крутые - Mobile Fidelity Master Sleeves, но они и самые дорогие.
Во воА для особо сомневающихся, перед тем как начинать вытирать или пылесосить пластинку после мойки сполоснуть фильтрованной водой. Воды много не надо...
Добавлено через 21 минуту
P>S Для виниловых пластинок(для СИЛЬНО загрязненных) купите пенный очиститель- для чистки - ткань, ковры, винил.
Продаётся обычно в автохимии. Я, например, покупал и в обычных супермаркетах.
Вот он чистит так... что уже ничем так не очистишь. Испытано на светлых панелях автомобиля ...ну, и на нескольких пластинках тоже.
P>S #2
Чаще пылесосить надо хотя бы в комнате, где будут слушаться пластинки.
Последний раз редактировалось Dragun; 12.01.2010 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Раньше чистили клеем ПВА разведенным с водой.Наносим и чуть подсохнет снимаем...как целлофан .чистка полная.проверьте на диске за 5 рублей.и увидете класс!!
На неделе проанализируем фирменный состав для автоматической чистилки пластинок- скрывать рецептуру не буду- отпишусь здесь же.
Проанализировал таки...В фирменной смеси для автоматической мойки(упаковка 50 мл, можно использовать для очистки шелаковых пластинок при разведении в 1 л воды)-75% этанола и 25% сурфинола. Вот такие пироги с котятами.![]()
я как то рылся в патентах американских и наткнулся на несколько патентов виниловых моек. Там кажется и применяемые составы были указаны. Был и патент VPI.
доступ свободен - freepatentsonline.com
Звучать! а остальное потом...
