Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Снова об измерениях АЧХ и ФЧХ
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Снова об измерениях АЧХ и ФЧХ
    После того как я собрал наконец микрофонный предусилитель и сделал несколько замеров для сравнения результатов с одноканальным режимом у меня появились некоторые сомнения в точности измерения ФЧХ. Дело вот в чем: Если в LspLab*е включить режим Авто (для определения смещения до начала импульса), то в результате получается ФЧХ, сильно перекрученная (несколько раз делает полный оборот на 360) на вч, а на частотах между 100 и 1000 Гц делает этакую дугу. Мне это кажется несколько неправдоподобным, т.к. при попытке состыковать измерения в ближнем и дальнем поле получается ступенька на ФЧХ - уже неточность. Этот вариант изображен на первой картинке.
    Если в ручную подвинуть маркер ближе к пику, то ФЧХ становится более ровной и в сторону нч получается плавный подъем (что похоже на то, что видно при измерениях в ближнем поле) - 2 - 3 рисунки. Однако то, что при этом начало окна "налезает" на первый импульс меня беспокоит, т.к. по идее в окно должен входить весь пик.
    JustMLS дает тот же результат, что и лаб в авто режиме.
    Фаза очень важна для рассчета фильтров, по этому этот вопрос не от праздного любопытства. Прошу всех, кто имеет более или менее определенные сведения высказаться по этому вопросу. В первую очередь MaxMan*a и Костю Мусатова т.к. у них опыт, как я понимаю, больше моего. Очень желательно хоть как-то обосновывать свои мнения.
ID:	3624   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Снова об измерениях АЧХ и ФЧХ
    Yaroslaw, шумы, синусы, косинусы.. что-то тебя уже переклинивает на метрологи..
    а как же эта самая неуловимо-субьективная основа мышления настоящего меломана...
    Fenyx, культурнее трэба быть, чаго ты у самым дзеле кидаешся на чалавека ?
    [ADDED=MaxMan]1126211216[/ADDED]
    Mosfet, ты поставь расвтор герлена отстаиваться, сверху соберётся прозрачная жидкость, обработай центрирующею шайбу, ИМХО будет полезнее.
    Да к стати, не понял смысл применения цобеля в чистом виде на фильтре второго порядка, или ты симулятором не пользуешся ?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 09.09.2005 в 00:26.
  3. #62
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет.
    Полезнее для чего? Я бы не хотел менять добротность головок. И чем его разводить, бензином? Уж лучше тогда заказать у Воробьёва таракановую настойку . Я когда-то давно (по рекомендации Голунчикова) пробовал применять разведённое ацетоном касторовое масло для пропитки центрирующих шайб. Плюсы были, но и минусов хватало. Любые доработки движущихся частей динамиков требуют особой тщательности и большого опыта. У кого есть куча лишних динамиков по 150-200$ за штуку для добычи бесценного икспириенса ?
    Какую программку ты применяешь? Я пользую симулятор для анализа усилителей, в основном. Специальные для акустики не применял - только EWB для прогноза поведения цепей фильтра, да WinISD для дополнительного контроля. В данном случае я не ставил задачи точно посчитать компенсацию - отложил на потом. А эта цепочка нарисовалась по ходу, на слух .
    С уважением, Сергей.
  4. #63
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Объясни, сколько децибелл разницы между динамиками ты считаешь допустимым для качественной акустики и почему тебе важнее эту разницу измерить, чем услышать? Ты можешь гарантировать, что колонка с отличными параметрами будеть также офигительно звучать?[/QUOTE]
    Не понял о какой разнице речь - между какими динамиками? Почему измерить? Да потому же - услышу я ее после недели прогонов, а увижу при первом взгляде (то что при втором, я не услышу, наверное, никогда).
    Гарантировать могу, если точно будут известны объективные критерии, по которым "офигительный" звук отличается от всех остальных! По моему мнению эти критерии для каждого свои, по этому надо выводить акустику (вернее весь тракт, если ужь придираться) в линию (применительно к АЧХ), а под себя настраивать эквалайзером и т.п.
    Цитата Сообщение от Mosfet
    Какой у тебя усилитель? Источник? Или они не заменяют графики и потому не нужны ?
    Опять же - не понял смысла вопроса, по моему похоже на: "что тебе больше нравится - синий цвет или апельсин?"
    Такая категоричность свойство, в основном, ограниченных людей. Ты же себя к ним не причисляешь, правда ?
    У меня есть основания, чтобы не относить себя к такому классу людей, а категоричность - от характера. MaxMan, принял к сведению.
    А то, о чём ты говоришь - лишь повторение основных тезисов усилителестроителей прошлого века в применении к акустике.
    Скажи еще, что законы термодинамики - это двухвековая древность, по этому они сегодня не актуальны!
  5. #64
    Зае..лся выслушивать тонкости! В субьективные эксперты пойдешь? Тады на слух настроим!
  6. #65
    Mosfet, добротность вроде не меняется (ещё проверю), на слух некоторое снижение сибилянт и мусора, но как я понял эффект сильно зависит от резрешения динамика. Герлен лучше всего бензином "Галоша". Эксперименты провожу как раз в этой ценовой категории...
    По твоим програмкам я так и понял, скачай со здешнего FTP LSPCad 5.25(но не 6,0), попробуй разобраться.
    Fenyx, завязывай..
    Yaroslaw, тю тю... И сказал Саша, путь этот труден и не каждый отрок пройдёт его, но прешедший будет равен мне..
  7. #66
    Давай разберёмся. Речь идёт об отборе пары динамиков для построения двух АС. Если без эмоций отнестись к предложению одесситов, то выбор пары динамиков будет значительно проще и точнее в плане получения конечного результата. Т.е. определить оптимальный для конкретной пары динамиков частотный диапазон совместной работы по их методике легче, чем с микрофоном. Поэтому я и спрашиваю какая, на твой взгляд, неидентичность пары допустима (в децибеллах) для изготовления акустики в условной ценовой категории 3-5k$? И почему одесский метод отбора хуже инструментального?
    Принимается .
    Здесь нет противопоказаний. К линейности надо стремиться всегда и во всём. К сожалению, это недостижимо. Любой тракт весьма крив, начиная от помещения и заканчивая записью. Иногда кривизна все девайсов удачно дополняет друг друга и всё очень неплохо звучит, иногда нет, тогда даже килобаксовая техника не приносит удовольствия. Я не призываю отказываться от измерений - сам в прошлом метролог , просто есть вещи, которые нельзя измерить или правильно трактовать измеренное. В таких случаях можно рассчитывать на сравнительные прослушивания - это тоже метрология .
    Не передёргивай . Ты прекрасно понял о чём речь. Достаточно почитать журналы "радио" за вторую половину двадцатого века, чтобы понять направление изысканий инженеров-звуковиков. Бесконечное стремление измерить всё и вся, минимизировать все виды искажений, которые удалось зафиксировать, увеличить коэффициент демпфирования, глубину обратной связи до 60 дБ и больше и т.д., и т.п. А лампы всё равно звучат . Всё не так просто и понятно, на самом деле. Даже самый лучший приборный парк не гарантирует получение достойного результата. Мы до сих пор не знаем, что измерять. Но АЧХ и фазу мерять надо. Только без экстримизма .
    [ADDED=Mosfet]1126258144[/ADDED]
    Привет, MaxMan.
    Если ты слышишь изменения, значит дополнительное демпфирование разрешает диффузору колебаться чуть меньше, чем ему хочется в отсутствие сигнала. Без сомнения добротность в этом случае снижается, т.к. пропитка влияет не только на среднечастотный диапазон, но и на основной резонанс. Возможно это не критично для рассчитанного объёма ящика и НЧ диапазона. Но если это мидбас с частотой раздела 1-3 кГц, то надо осторожно с этим . Главное - быть уверенным в долгосрочной стабильности пропитки. Например, касторка с ацетоном со временем размягчает цетрирующую шайбу и если диффузор тяжёлый, то может даже центровку нарушить.
    ЗЫ. Как пользоваться фтпишником?
    Последний раз редактировалось Mosfet; 09.09.2005 в 13:29.
  8. #67
    Да не в ту степь...
    Каждй отдельный элемент динамика имеет свои резонансы, которые вследствии механической взаимосвязи передаются на диффузор, ты ногтиком ЦШ поскреби..
  9. #68
    Так самокритично... А когда на месте имени "Саша" будет "Макс"???))
  10. #69
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я пятачек(рыльце) в спор вставлю. Много ДГ я в руках не держал, но последние по 10 шт. Н1216, Н1217 СИС, 11 шт ДХ25 Вифа, пара басов, еще по мелочам, парами, тройками. Так вот какой может быть отбор если БЮСТы сделаны под копирку, они СОРВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫ, разница по всем параметрам - погрешность при измерении. Из Виф один был бракованый уродец, а десять штук - однояйцевые близнецы по АЧХ и очень мало различались по резонансной. Ну и даташитам они соответствовали.
    А вот родные моему сердце ДГ производства РРР - там все в полном порядке с разбросами: из 10 шт. пару не подобрать.
    Так я к чему, если покупать головки не совсем страшные, то отбор в пары уже и не нужен.
    Сергей.
  11. #70
    Ну ты же сам понимаешь, методика у меня системная, поэтому легко воспринимается и повторяется. Как только выйду на пенсию, сразу сяду книжку с объяснениями писать, а пока ни-ни...
    GREY, да у Fenyx как всегда каша в голове , методика одеситов определяет максимальную частоту раздела по критерию устойчивого стереоэффекта, как частный вывод, если динамики имеют слишком болшой разброс, то никакого стерео вообще не будет
    В приниципе визуализировать несложно, но мерять внеосевые и вывводить критерий геморойно, проще послушать.
  12. #71
    Рига, Латвия
    MaxMan, понял. Ну тогда сложно говорить у кого каша в голове. Просто спор пошел в другую сторону. Как бы не кончилось спором глухого со слепым.
    Мое мнение такое: методика одесситов может использоваться для решения частных, маленьких задач, а микрофон рулит.
    Сергей.
  13. #72
    Да не в ту степь...
    В ту, в ту . Если уж корзину слышно будьте-нате, то цш тем более. Ясно, что пропитка вяжет резонансы. И, в том числе, может повлиять на основной, а это понижение добротности. Я и говорю, что с материалом пропиток тщательнее (с) надо. А так - я только за .
    Отбор завсегда полезен. Если есть из чего. Чаще имеем что имеем. Морель продаёт парами только верхние пищалки МДТ33, отобранные с точностью +/- 1,5 дБ. Патамучта дорого.
  14. #73
    Рига, Латвия
    У 10 шт. Вифа ДХ25 такого разброса (р-р) НЕ БЫЛО! А Морель на баблос, наверное, разводит доверчивых аудиофилов!
    Сергей.
  15. #74
    а пока ни-ни...
    Ох уж мне эти шпионофилы... Ты мне кое-кого напоминаешь в этом плане...
    Это бред, уж извини.
    Реально прощупанные головы (неподобранные ни разу) Вифы и Мореля, не отличались больше 1 Дб. А уж у подобранных (кстати с ними АЧХ дается) и подавно...
    Не так чтобы совсем, но не так, как у совдепии (каждая колонь настраивается отдельно).
  16. #75
    Дабл, ошибка вышла . Даже сам удивился своей цифирке. Вот оно как на самом деле:"The Morel MDT33 tweeter comes in pairs, matched to an incredible 0.25dB tolerance."
  17. #76
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ты имеешь в виду пару динамиков одной полосы, но для разных каналов? Все равно микрофоном легче, потому что точнее и быстрее - замерял две АЧХ, наложил друг на друга - все малейшие отклонения не заметить нельзя! Разница в чувствительности вообще не имеет значения, если она, конечно не более 2-3 дб - все равно я делаю фильтры под каждый набор (т.е. свои фильтры для левой АС и свои для правой), если при этом чувствительность одной из них будет на 1-2дБ отличаться от таковой у второй, то баланс подкрутить на усилке лично мне не трудно! Другое дело НЧ звено - там при разных параметрах двух динамиков, может выити так, что объемы оформления будут сильно отличаться друг от друга, как и итоговые АЧХ в области НЧ, а это уже отстой будет, так что там да - надо подбирать.
    На счет килобаксовой категории не могу ничего сказать - в этих сферах можно придумать любые критерии - льшь бы клиент был доволен. Это то же самое, что и характеристики из прошлого века, о которых ты упоминал - чтобы поднять цену, надо стремиться к абсолюту - вот и стремятся. А отбор на слух, чтобы быть объективным, таким, чтобы его можно было назвать метрологией, будет дороже самих АС, причем на порядок! А тот метод, что у известных всем авторов - это не метрология . Интересно бы взять таким образом разработанную систему, да замерить ее - то-то веселья было бы! Думаю в лучшем случае получим кривую коррекции к ушам настройщика! А в худшем...
    Кривизна АС по сравнению со всем остальным трактом - кривее всех кривых (с)! Так что бороться есть с чем.
    Вот ужь это ты зря - когда у меня каша в голове, я не лезу со своим мнением, а учусь! Ветку я начинал с конкретного вопроса по конкретной ситуации (как обычно), но (как всегда) не получил хоть сколь-нибудь основательного ответа! Так что пока по этому вопросу и не высказываюсь, а то о чем пишу, уже довольно прочно обосновано у меня в голове, так что если кто-то меня не понял, то это не от того, что у меня каша, а по другим причинам!
  18. #77
    Не знаю, сам себе вроде как никого не напоминаю
    Без обид, но выше этой фразы как очередное доказательство, субьективная методика одеситов упрощает определение максимальной пограничной частоты среза для двух динамиков, попытайся предложить свой универсальный метрологический метод.
  19. #78
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я уже все сказал, сколько раз еще надо повторить? На счет "свой" - зачем изобретать велосипед...
  20. #79
    Некрасовский
    блин ребята... мне и пол-литры уже не хватает шоб разобраться о чем вы тут говорите...
  21. #80
    По теме критерия в определения частоты среза я ничего у тебя не видел.
