Страница 4 из 266 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 5314
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от anli
    Это, думаю, совсем не "стандартно"
    Для схемотехники в целом - наверное да, а для электретного микрофона - самый что ни на есть стандарт!
  3. #62
    Fenyx,
    А на твою суперсхемку глянуть можно?
    По поводу шума. Согласен, твой усил шумит меньше, но раз у меня отношение сигнал/шум всех удовлетворяет, то разница больше для удовольствия По цене 20 рублей за микросхему, вполне.
    All,
    Сегодня сделали мне аудиограимму. Я тащусь! На частотах 2, 4, 6, 8 кГц с разрешающей способностью 5 дБ! А на бланке вообще шаг 10 дБ. А мы тут по 0,5 дБ ловим!
  4. #63
    г.Саратов
    Ну, на сколько она супер можно судить только если испробовать все подобные схемы, но по сравнению с теми,что предлагались для подобных целей в инете, по простоте, качеству и компактности ей равных нет (собственно именно то, что эти схемы меня не удовлетворяли и подвигнуло меня на собственную разработку). Описывалось здесь (в первом посте подклеил финальную схему, так что все можно не просматривать)
  5. #64
    Нормальная схема, довольно удачная. Можно и не использовать такой дорогой ОУ. Хватит любого.
  6. #65
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я дико извиняюсь за длительную паузу, но временная нетрудоспособность наплодила проблем. Со всем разобрался и нарисовал схему, нарисовал ПП, выложил. Посмотрите, может упустил чего: http://audio.micronet.lv/diy/behringer.html
    Сергей.
  7. #66
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    Спасибо!
  8. #67
    г.Саратов
    Я перерисовал в спринте. Замеченные траблы - некоторые дорожки очень близко друг к другу - наверняка при утюжной технологии склеятся.
    • Тип файла: rar PCB.rar (10.0 Кб, Просмотров: 788)
  9. #68
    Рига, Латвия
    Fenyx, я воспользуюсь твоей работой, положу у себя?
    Сергей.
  10. #69
    г.Саратов
    Какие могут быть вопросы?! Раз я выложил, значит опубликовал, а раз опубликовал, значит сделал достоянием общественности!
  11. #70
    Рига, Латвия
    Fenyx, спасибо. Но если я знаю у кого, то спрашиваю. Если не знаю то пру внагляк, каюсь.
    Спасибо. Выложил.
    Сергей.
  12. #71
    Народ, а для чего цЕлую печатку делать? На макетке оч. хор. выходит.
    И еще. В качестве стабилитрона на 2 вольта отлично катит светодиод. Только подобрать нужно...
  13. #72
    мифолог Аватар для anli
    Какое типичное напряжение генерится капсулем, кто знает? Или, в случае двухполюсника (полевик - по схеме ОИ) - какой ток покоя и его сигнальная составляющая?
  14. #73
    г.Саратов
    Про напряжение - не знаю (а как он может его генерировать, он что - генератор? ), а про ток в даташите написано Max 0.5ma.
    Ну, где-то 0.45 у меня вышло (покоя)(судя по падению напруги на резисторе при включении ОИ, напряжение стока 2В (округленно).
    [ADDED=Fenyx]1129584435[/ADDED]
    Открыл америку! У меня в схеме так и сделано - голубой светодиод в базе транзистора, на его эмиттере с учетом падения БЭ как раз 2 вольта и вышло!
    Последний раз редактировалось Fenyx; 18.10.2005 в 01:27.
  15. #74
    А что б не погенерить? - если транзистор включён как истоковый повторитель, то как раз напряжение и надо знать.
    Честно говоря, интересует не режим по постоянному току, а размах переменной составляющей. Она, понятно, зависит от звукового давления. Скажем, в "обычных усреднённых условиях" использования для измерений.
  16. #75
    г.Саратов
    Скорее тут надо найти размах при определенном звуковом давлении - аналогично чувствительности. Это можно даже не мерять, а прикинуть в уме: При напруге 2В и включенном в стоке резисторе 2.2к, получаем чувствительность 5,26мВ/Па (1Па это уже 103дБ звукового давления!). Это по данным из даташита. А потом... Есть такой Закон Ома...
    Что, просчитать кой-чего хочешь? Давай-давай, доло полезное!
    [ADDED=Fenyx]1129587833[/ADDED]
    2В при этом - это не на стоке, а всего по стандартной схеме!
    Последний раз редактировалось Fenyx; 18.10.2005 в 02:23.
  17. #76
    Ты уже всё и посчитал Можно считать, что входной сигнал больше 5-7mV усиливать не надо.
    В спецификации на ecm8000 чувствительность выражена в безразмерных единицах: -60db. Интересно, что это значит.
  18. #77
    Рига, Латвия
    anli, можно прикинуть чувствительность. У моего на выходе преда 324 мВ\Па. Ку преда можно прикинуть по даташиту INA103, а микрофонного усилителя в симуляторе. Конечно, это все дикие натяжки. но другого пути не вижу.
    Сергей.
  19. #78
    г.Саратов
    Это почему же? Для линейного входа как раз его и надо усилять или я чего-то не догоняю?
    Это то же самое, только относительно базового уровня (боюсь соврать, в микрофонах вроде разные бывают, но вроде относительно 1В/Па), у того же WM-61 этот параметр -35дБ+-4, у 60-го, в зависимости от буковок - от -46 до -42, а 5,26в/Па это я в ЛспЛабе подсмотрел - там где калибровочная кривая загружается есть поле с чувствительностью. У моего теперешнего (с усилителем) этот параметр 120мВ/Па (~-12дБ).
  20. #79
    У штатного встроенного усилителя - усиление близко к R5/R6, то есть, меньше единицы. В случае предложенной модификации - почти 2.0 (около 1.95).
    324 мВ\Па
    Да, это тоже конкретное число. Люблю конкретные Fenyx, Сергей, спасибо!
    [ADDED=anli]1129589101[/ADDED]
    Я имел ввиду, что, проектируя микрофонный усилитель, можно считать, что на его входе 5-7mV.
    [ADDED=anli]1129589242[/ADDED]
    Получается, корпус ecm8000 "съел" усиление 25db
    Последний раз редактировалось anli; 18.10.2005 в 14:36.
  21. #80
    У моего микрофона, если держать в 30-40 см от рта и говорить нормальным (не тихим) голосом "раз-два-три", то около 5 мВ амплитуды.
