Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Второй по парметрам хорошо должен встать. Но нужно смотреть на высоту катушки и высоту фланца - для определения приблизительного Xmax. Это тоже важный параметр.
  3. #62
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    А в рупор их можно сунуть?
  4. #63
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Думаю Игорь Икорский в силах помочь, как катушками так и советом по их трансплантации!
    Вообще-то, его зовут ЮРИЙ Икорский
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Тут снова проблема. Принесли остальные динамики, и оказалось, что они разные. У одних магниты меньше по диаметру, но толще и тяжелее кажутся кила на полтора. Кто из них Октава, а кто ЕВМ? Или это одни и те же яйца, только с начёсом?
    Тот что справа - это 600 Вт голова от Октавы. Слева - Актон
    Раньше думал, что ЕВМ (Икорский сбил с толку), но после консультации с А.Лукъяновым, считаю, что все-таки Октава
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 25.11.2010 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    old chap Аватар для subsonic
    Да не в обиду сказано было, просто ассоциация с Игорь Сикорский!
    Задумался о чём то и...
  6. #65
    Казань
    В284С26 и Н284С26 - чем отличаются - бумагой ????
  7. #66
    [QUOTE=COO1ibin;848377]а справа что?
    Нужно крупное фото сверху каждого дина!
    Добавлено через 6 минут
    Раньше на В284С26 ставилась американская бумага. Стояли дороже и назывались "special series". Параметры тоже разные. Что выпускается сейчас и под какой маркеровкой - даже и не знаю.
    Tania, выложи фото своих. Может, у меня тоже В284С26, а то я думаю, что у меня Н284С26
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 18.11.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Вот те же самые дины. Который слева видимо перематывали, даже автограф чей-то стоит
  9. #68
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    И куда их посоветуете? Нужно озвучить зал примерно 150 квадратных метров. Высота метров 5. Вся система - стационар.
  10. #69
    Параметры измерил, вот до катушек не доберусь. Никак открутить магниты не могу. Бошки вероятно кто то ремонтировал, грани на болтах сбиты.
    Да и кстати, самого главного вопроса не задал. В какое оформление их засунуть. Пока склоняюсь к БП-4 от Subsonica.
    Главная задача - давление. Габариты значения не имеют, тк стационар.
    Левый был в ремонте. Это видно по переклеянному пылезащитному колпачку. В оригинале он приклеен намертво, и сам не отвалится. Значит, туда лазели. Стоит попросить Subsonica промоделирорать бошки с измерянными параметрами для своей конструкции. Из переписки с ним, я понял, что 400 Вт дин EVM совсем не подходит для его саба.
  11. #70
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Насчёт, тех которые слева на фото я уже спрашивал у Subsonicа. Он сказал, что с натягом, но влезут.
  12. #71
    Это потому, что параметры сильно отличаются от заводских
  13. #72
    Вот фото моих. И для сравнения хваленный Soundking FA2241
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 12.02.2010 в 16:07.
  14. #73
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    В сабах ЕВМ стоят?
    Добавлено через 2 минуты
    Andrew Voice, Вы говорили, что ЕВМ в рупорах юзаете. Как они там себя ведут?
    Как по сравнению с БП4?
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 19.11.2009 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    В сабах ЕВМ стоят?
    Это точная копия EVM CSB284. В рупоры (Cerwin-vega SL36) я ставил Н184С19 и Н284С26. Мне звучание понравилось. Очень быстрый бас, нет размазанности. Первое время было непривычно. По субъективным ощущениям Н184С19 по звучанию понравился чуть больше. Да и у этого динамика параметры больше подходят для рупора Qts=0.28, Bl=23, чуйка 98,1.
    У Н284С26 - Qts=0.41, Bl=22, чуйка 96,5.
    Где-то прочитал: "динамик с Qts меньше 0,28 в рупорах будут работать отменно".
    Может быть, кто-то из форумчан моделировал эти головы для рупоров. Если ошибаюсь, то прошу меня поправить!
    Следующее, что соберу - будет БП-4 от Subsonic. Не умею пока мерять параметры динамиков. А заводским - доверия нет!!
  16. #75
    Краснодар
    Самое интересное что единственный мастер по перемотке динамиков, который был у нас в городе погряз в вечном ремонте своей квартиры и на него расчитывать в ближайшее время не приходиться, поэтому придётся как-то своими силами. Раньше серьёзно ремонтом динамиков не занимался, поэтому некоторые моменты не отработаны. Совершенно определённо что катушку буду заказывать и вклеивать на место старой, только вот на что её клеить, и чем растворять старый клей ?
    mAxSpace учитывая мощность и долговременное прибывание под нагрузкой, то звуковую катушку, лучше вклеивать на эпоксидку типа (POXIPOL, ХВАТ, ЭДП). Только имейте ввиду, что катушка должна быть вклеянна без перекоса, и первый клей очень быстро застывает в течении 5-10мин. , так, что работать надо быстро, аккуратно и внимательно без лишнего клея на ненужных местах.
    А вообще мой Вам совет прикрутите магнит обратно и разберите динамик полностью, отделив подвижную систему от диффузородержателя, при помощи ацетона и скальпеля (тонкой отвертки), если же ацетон не поможет тогда по мощнее дихлорэтан, теттрагидрофуран, Р-4.
    Пыльный колпачек снимать не надо испортите внешний вид, центровать при помощи софт генератора (компьютерного) на частоте 15-20Гц. сборку производить на клей "Момент".
  17. #76
    Очень хороший совет. Только надо помнить, что катушка несколько возвышается над керном. Эта высота рассчитывается по формуле (ВЫСОТА НАМОТКИ КАТУШКИ-ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ФЛАНЦА)/2
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    лучше на 88. позволяет дольше центровать при подаче сигнала, а держит потом крепче.
    Каков поп, таков и приход
  19. #78
    Краснодар
    Честно, не пробывал 88Клей, все время на момент подвижку ставлю, спасибо за совет сегодня - завтра попробую. А на счет катушки все верно, с глубиной посадки в зазор магнитной системы тоже над не промахнуться.
    Добавлено через 7 минут
    Это Вы верно, мне интересно а где Вы Andrew Voice взяли эту формулу. Формулка к стати теоретически правильная.
    Последний раз редактировалось *DER*; 22.11.2009 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Эту формулу рассказал Александр Лукъянов (L-audio) как пример для моих Н184С19: если толщина фланца 8мм то (19-8) /2=5,5мм над керном".
  21. #80
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ещё динамики для опознания (12"). Кто такие юзал?
