Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Двухполосная мини АС на динамиках Wavecor
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Двухполосная мини АС на динамиках Wavecor
    Здравствуйте.
    АС разрабатывалась в мини варианте, как компьютерные колонки.
    1) Динамики: мидвуфер - Wavecor WF118WA02 - 8Ом, твитер - Wavecor TW30WA01 - 4Ом.
    2) Размеры корпуса на чертеже (выполнено не по ЕСКД, слишком это долго для меня и мучительно ). 138х250х238 из МДФ 19мм. Объем около 3,5-3,8 литров с учетом катушек, конденсаторов, резисторов и ФИ.
    3) Для ФИ подойдет эта труба Intertechnik BR/TR30. Труба чуть-чуть маловата, она 25мм, а желательно в программах симуляторах 28мм но при умеренных мощностях её достаточно.
    4) Фильтры паял деталь к детали использовал маленькие дощечки для крепления к стенкам, чтобы объема меньше сожрало. Катушки мотал сам. Для фильтра НЧ можно 2,5мГн вместо 2,45мГн. Вместо 8,6мкФ можно 8,2мкФ ставить. Фильтр НЧ разместил на задней стенке, чтобы через дырку мидвуфера можно было скрутить, если что. Фильтр ВЧ разместил на верхней стенке, чтобы засовывая руку можно было тоже выкрутить, вкрутить. Схема фильтров на рисунке. Чувствительность АС примерно 81-82дБ 2,83В.
    5) Корзины мидвуфера и пищалки желательно утопить. Пищалку на 4мм, басовик у меня утоплен на 4мм, но можно и 3мм. Изнутри по отверстию мидвуфера стоит пройти конусной фрезой. В качестве заполнения использовал распушенный синтепон.
    6) Графики и все остальное в картинках.
    Про звук могу сказать следующее: поставил их с боку монитора на стол вверх ногами. Пищалка внизу ближе к столу, вуфер вверху, чтобы лепесток диаграммы смотрел вверх, если ставить на стойку(или уголки сделать), то уши на уровне СЧ-ВЧ или СЧ будет отличным вариантом. Стерео картинка на месте. Звук оторван от АС и играет по центру. Играет детально, но до трехполоски не дотягивает прозрачностью и объемностью.
    У кого есть вопросы задавайте, кто опытнее ругайте .
ID:	67729   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2Корпус утапливание.JPG
ID:	67730   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3Корпус зад. стенка.JPG
ID:	67731   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13АЧХ 118 ближнее поле.JPG
Название:	14АЧХ инвертор ближнее поле.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.12.2009 в 23:32.
  2. #61
    По умолчанию Re: Двухполосная мини АС на динамиках Wavecor
    Я недавно тоже чуть у артмастера не заказал ленточки. Боюсь я их, слишком быстрые.
  3. #62
    Москва, Бун.Луга
    Почему обязательно Сканспик?
    Можно и Seas. Только мне нужно, чтобы итоговая чувствительность получилась 84,5дБ 2,83В с динамиком 8Ом (можно больше на 1дБ). Делить собираюсь на 400-500Гц, поэтому придется резистор в параллель, что еще чуть-чуть понизит чувствительность. В итоге басовик нужен 89-90дБ 8Ом и уж очень хочется хотя-бы -3дБ 26-30Гц. Запросы велики
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.12.2009 в 00:33.
  4. #63
    СПб
    Ко мне скоро приедут ленточки и легкие деревянные средники.
    Что за деревянные миды, если не секрет?
  5. #64
    Москва, Бун.Луга
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1245140695
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.12.2009 в 11:35.
  6. #65
    СПб
    Что-то ссылка не работает...
  7. #66
    Москва, Бун.Луга
    Поправил.
  8. #67
    СПб
    Напоминает JVC. Artmaster собственно, и говорил, что для них Гуи wood cone делал.
    Не смотря на полярные мнения, звук деревянных шириков JVC мне нравится.
    mr-marlen, опять же, если не секрет, где Гуи заказывали?
  9. #68
    Москва, Бун.Луга
    Именно у него и заказывал . https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25338
  10. #69
    Питер
    mr-marlen, а если пас сделать?
    Можешь в своем корпусе попробывать.
  11. #70
    Москва, Бун.Луга
    Если делать ЗЯ 2л получите -3дБ 120Гц. Снизу сабом подпереть и нормально будет.
  12. #71
    Питер
    А если фазик сделать,можешь подсказать оптимальные его размеры для 2л?
    И какая тогда нижняя частота будет?
  13. #72
    Москва, Бун.Луга
    Где-то 80Гц -3дБ, но боюсь бухтеть будет. Поэтому с таким объемом лучше делать ЗЯ. Комната немного поможет, если к стенке поставите.
  14. #73
    Екатеринбург
    Планирую собрать акустику на основе кита
    http://liga-zvuka.su/content/view/76/1/1/1/
    Только твиттер
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-8230.html
    меняется на
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-8232.html
    Который из кита (http://liga-zvuka.su/content/view/56/1/)
    В связи с чем и требуется перенастроить кросс.
    Пожскажите не изменится ли схемотехника кросса и какие номиналы можно использовать чтобы отталкиваться от них при более тщательной настройке АС?
  15. #74
    Madogg, дождись лучше wavecor 168, говорят весной пополнение в аудиомании будет
    146 в двух полоске вообще не интересный.
  16. #75
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    а почему бы не взять 160-ый Вэйвкор? Это фактически тот же 168-ой, только не круглый. смотрится очень интересно
    Сам недавно разжился для двухполоски Wavecor WF160 и Seas H1189 (27TDFC). Георгию большущее спасибо!
    Планирую делить их на 2кГц (активные кроссы, би-амп).
    Если кому интересны фотки "close-up" 160-ых Вэйвкоров, то могу сделать и выложить.
    Алексей.
  17. #76
    для такого рездела нужно было брать Wavecor TW030WA05-01
  18. #77
    Москва, Бун.Луга
    Давайте в тему "Громкоговорители Wavecor" .
  19. #78
    Краснодарский край
    Dmitr_RE,
    mr-marlen,
    да, давайте в тему ВейвКора. там отвечу
    Алексей.
