Давно сделал, но никак не получалось страничку сделать: http://www.geocities.com/george_krilov/4wayactive.html
Георгий Крылов
Вот именно эта тема сюда и вписывается . Это единственная реальная задача, на которую стоит тратить силы и деньги. После реализации такого проекта сразу как-то перестаёшь интересоваться как звучат конденсаторы и проводочки, поскольку они уже на звук как бы и не влияют.
А я нет
Последний раз редактировалось Mosfet; 26.10.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Сергей.
[QUOTE=Mosfet;827482]Вот именно эта тема сюда и вписывается . Это единственная реальная задача, на которую стоит тратить силы и деньги. После реализации такого проекта сразу как-то перестаёшь интересоваться как звучат конденсаторы и проводочки, поскольку они уже на звук как бы и не влияют.
Согласен на все 100
Вообще-то, мы с Ясным Соколом говорили про 4-х полоску, имея в виду басовик 12", но дело не в этом. А в том, что это дело вкуса. Я, экспериментально, выключая СЧ/ВЧ канал, оставляю только НЧ, порезанное на 140 Гц активно LR вторым порядком. При этом прекрасно можно слышать практически всю фонограмму, включая голоса солисток. Которые, однако, на частотах, где басовик теряет устойчивость диффузора, и как правило, имеет частокол пиков/провалов, звучат, мягко говоря, окрашенно. Так это при втором порядке, честном, так как он активный. А при первом - так даже тарелочки угадываются, но в весьма нелестном звучании. Конечно, дело вкуса - можно это все маскировать СЧ головкой. А можно - не воспроизводить. Мне нравится - чтобы басовик не разбавлял звучание СЧ своими артефактами.
+1. Я этого мнения придерживаюсь уже лет 30.
gross
Можешь вычленить на слух подпевки басовика, при звучании фонограммы? Не верю.Мне нравится - чтобы басовик не разбавлял звучание СЧ своими артефактами.Offтопик:
То, что знаешь об их наличии - верю.
Тут дело не в вере, а скорее в акцентах - кто на чем сосредотачивается. Кто-то прекрасно слышит конденсаторы и проводочки, а кто-то слышит что-то другое.
Добавлено через 9 минут
Басовик - первым порядком? Легко! Мало того, что из него столько мусора идет, так еще КИЗ смещается. Если конечно не WMTMW. Там другие нюансы возникают.
Последний раз редактировалось gross; 26.10.2009 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Виталик:Offтопик:
Тот даташит который у тебя в объявлении -не тот который....на Гатти...
Привет Саша!
Я ссылку привел просто в качестве примера. Повторять в мыслях не было. Мое мнение - для наших маленьких комнат, лучше 3 полосы с отдельным сабом - больше шансов получить ровную АЧХ на НЧ.
Я сравнивал 2-й и 4-й порядок на басовике W22EX001 с разделом на 500Гц. Ставил рядом две АС и переключал. Выбрал четвертый, причем выбор подтвердила и жена, вообще не знающая что такое "порядок фильтра".
У магниевых головок силен верхний резонанс. Его нужно давить отдельным фильтром - тут я полностью согласен с Михаилом. А при наличии правильного фильтра резать его 4 порядком - может быть и много. Ведь он басовик условный - скорее мидбас, его и позиционируют в полосе до 2000 Гц. 110 мл объемного смещения - разве это бас? Его полоса 63-100 снизу и 500-800 сверху, ИМХО. А басовик к нему нужен - 12...15", с большим ходом. Тогда головки работают - каждая в своем оптимальном диапазоне, как справедливо заметил выше Ясный Сокол.
Второй порядок был с режектором. Резонанс на 5кГц и все что выше было было задавлено более чем на 40дБ.
Если выбирать рабочую полосу по критерию минимума искажений, то согласен. Судя по измерениям на zaphaudio похожей головки - W21, ниже 100Гц искажения сильно растут. Но это особенность W21. Например искажения Dayton RS250, при сходных параметрах, заметно ниже.
Если же просто ориентироваться на объемное смещение, то 110мл для полосы от 30Гц и для небольшой комнаты, имхо, достаточно. Учитывая что на 30Гц обычно приходится первый резонанс помещения и не все соседи готовы регулярно слушать музыку вместе со мной.
Да, Георгий, колоссально!
Сообщение от Mosfet
+1. Я этого мнения придерживаюсь уже лет 30. //////////////////
Типа все так испортили шо уже детали не влияют на результата)))))? Шютка.
Георгий, а что вызвало самые большие трудности? Оказались какие подводные камни, или просто весь проект очень трудоёмкий?
И ещё, при сведении нч/мидбаса, как я понял, использовался только LSPcad. АЧХ с провалом на 180 и подъёмом на 350Гц во внимание не принималась, снималась только для интереса, т к на таких частотах уже меряем комнату.
Сейчас свожу 4-полоску. Кроме всего что есть у вас на АЧХ у меня добавляется провал у нч на 250Гц, видимо излом диффузора. Плюс провалы на АЧХ головок на разных частотах, вследствие взаимодействия с полом и разного расстояния до пола от нч и мида. Плюс разная форма боксов у нч и мидбаса, которая тоже оказывает влияние. Потому, на измеренном приходится определять, какие горбы надо принимать во внимание, а какие должны остаться.
Последний раз редактировалось Sferoid; 04.11.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
