Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Концертный усилитель без ОООС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Концертный усилитель без ОООС
    Известно, для концертного усилителя важнее всего мощность и надежность. Нужен хороший КПД. Полоса частот. Низкое выходное сопротивление. Сверхмалый уровень измеряемых гармоник – так ли он необходим на сцене? Предки современных твердокаменных аппаратов были на пентодах в основном и имели средненький по сегодняшним меркам клир.
    Вопрос: что мешает сегодня спроектировать достаточно мощный УНЧ для концертного применения без общей ООС? Хотя бы для микрофонного усиления? Или такие есть, просто малоизвестны?
    Концертные усилители пользуются спросом, над ними работает много грамотных людей.
    Достоинства усилителей без общей ООС мне хорошо известны, какие недостатки в данном применении? Привычка конструкторов (очень серьезная вещь, на самом деле!) или что-то еще?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Концертный усилитель без ОООС
    Цитата Сообщение от сапог Посмотреть сообщение
    такого старья я не застал...
  3. #62
    Краснодар
    http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/usilitel/
    Это схема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24421
    Тут обсуждали недавно.
    Вобщем все могут только языком трепать. Руки наверно не оттуда растут.
    Пока никто не собрал.
  4. #63
    Аватар для ИГВИН
    Ссылка битая. Или потому не зашел, что у меня нет фтп-клиента?
    По второй понятно, что раскритиковали...
  5. #64
    Краснодар
    А вот так
  6. #65
    Аватар для ИГВИН
    А вот так
    А вот так загрузилось.
    Про минусы тебе рассказали, думаю по делу.
    Плюсы - тебе самому известны.
  7. #66
    Краснодар
    Как оказалось те минусы ничего не стоят , принципиально.
    Переменные резисторы только при настройке ( я меня стоят постоянные )
    Увеличенный уровень Кг по симулятору ( 0.1 ) бред . Есть примеры Hi-Endа с ещё большим уровнем. Термостабилизация принудительная ну и что.
    Все кондиционеры, процессоры , автомобили и т.д. работают исключительно
    за счёт принудительного охлаждения. И минусом это никто не считает.
  8. #67
    ДВР
    Игорь, а как вы отнесётесь к такому построению безООСника
Название:	Пример безосника.JPG
    Извиняюсь за качество, картинка очень мелкая.
  9. #68
    Аватар для ИГВИН
    Если нормально рассчитана, должна работать.
    Ускоряющие цепочки вызывают сомнение.
    Следующий за ними своеобразный каскад надо бы промоделировать, прежде чем думать дальше.
  10. #69
    ИГВИН, УН должен получиться очень линейным, с приличной перегрузочной способностью по входу, а что ВК не понравиться знал заранее.
    если я правильно различил номиналы, должен получиться нуль на 32кГц. Эта такая не постижимая китайская загадка
    Про первый каскад ВК в принципе согласен, но и ничего негативного не вижу.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #70
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Если своеобразие первого каскада выходного повторителя безООСного уся заключается в компенсации его входной ёмкости... ))) А зачем? Смысла нет, нагрузочные резики УН в сочетании с любой нормальной входной ёмкостью ВК образуют вполне высокочастотный полюс.
    Вообще, что-то много корректирующий цепей для безООСника, например, непонятен Миллер в каскоде(!) в УН. RC-цепи в базах 1к ВК вряд ли что-то серьёзно ускорят, т.к. дифференцирующие конденсаторы нагружены на высокое входное сопротивление этого каскада. Скорее всего, эти конденсаторы предназначены для компенсации полюса, образованного сопротивлением последовательных резисторов и входной ёмкостью 1к ВК. Но в безООСном усю их компенсировать вряд ли необходимо.
  12. #71
    Внутренняя Монголия
    Не совсем понятно, чем продиктовано такое исполнение этого каскада. Если снижением эффекта Миллера, то, пожалуй, стоит параллельно резисторам, соединяющим базы крайних транзисторов, включить конденсаторы (с номиналом не могу определится, плохо видно номиналы резюков - 22кОм?)
  13. #72
    ДВР
    Вообще-то схема японческая. У джепов всегда что-нибудь, да не по-людски.
    ДрУги, пошерстите по их радиофорумам, очень необычные решения попадаются.
    Если эта схема кому интересна, могу узлы и номиналы прорисовать и переложить аттач.
    Нужно?
  14. #73
    мифолог Аватар для anli
    Кажется, плавающий каскод патентовал Нельсон Пасс. Тоже украл, наверное, как и у Алексея Никитина...
    Такой УН я делал. Правда, с фазорасщепителем для мостового выхода (дабы потребление от БП не зависило от сигнала).
