Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Прецизионный проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Прецизионный проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости
    http://www.etisystems.com/mw22.asp
    Как думаете, сильно будет звук гадить, по сравнению с галетником на резюках?
  2. #61
    Москва-Нара
    По умолчанию Re: Прецизионный проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости
    Всем привет.
    Вставлю 3 копейки из личного опыта и помолчу в сторонке
    Если есть возможность, то подайте на это переменник, включенный потенциометром, прямоугольный сигнал 1 Вольт частотой 20-30кГц. Соответственно посмотрите что будет на выходе при разных положениях. Можно даже не включать в схему.
    Например: ПС-3 10 оборотный переменник на 30 кОм, с отводами на 15 кОм с точностью 0,5% и класом линейности IV, на малых уровнях дает выброс на фронте, равный амплитуде снимаемого сигнала. Те Фронт в 2 раза больше чем полка. Тот же ПС- при приближении к максиму дает сглаживание/завал фронта.
    А вот в L - регуляторе он дает только небольшой завал на максимуме.
    Собственная емкость и индуктивность начинают проявляться на частотах от 12 кОм. На середине - ровнейший прямоугольник, вот я его и воткнул. - полмакета потом перекопал в поисках источника этого выброса...
    PPS После этого прогнал все переменники на генераторе и слегка ужаснулся - Альпс 100кОм по этому критерию проходит не самым наилучшим образом, 10 кОм прошел. С другой стороны и СП-5 ( обычный графитовый потенциометр) 10 кОм то же прошел.
    С уважением, Денис
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Чем больше номинал, тем хуже результат, это вроде бы давно известно, методы лечения тоже.
  4. #63
    Челябинск
    Кое это имеет отношение к реальному сигналу?
    С уважением, Игорь.
  5. #64
    Калуга
    antiluser, можно приблизительно оценить паразиты
  6. #65
    Челябинск
    И что с ними делать, как связать с изменениями в звуке?
    С уважением, Игорь.
  7. #66
    Москва-Нара
    Всем привет.
    ....на малых уровнях дает выброс на фронте, равный амплитуде снимаемого сигнала. Те Фронт в 2 раза больше чем полка. Тот же ПС- при приближении к максиму дает сглаживание/завал фронта.
    Самоцитрование, рисунок в атаче - эпюры напряжения на "малой громкости" - при введении потенциометра примерно на 5-7%
    1 - напряжение на входе
    2. Напряжение на выходе
    Имел ввиду совсем не номинал, а искажения вносимые регулятором в зависимости от типа.
    См. вложение, выводы можно сделать самостоятельно. Такие искажения, вносимые потенциометром не желательны, ИМХО конечно
    Всем соррь за моё творчество ;)
Название:	ПС-3 30кОм потенциометр.jpg
  8. #67
    Тогда Ваше сравнение разных типов при разных номиналах некорректно.
  9. #68
    Москва-Нара
    Какое сравнение?, Вы о чем?,
  10. #69
    Аватар для Слава К
    А если такой вариант? Для минимизации влияния переменника...
  11. #70
    Это и называется "L-Pad".
  12. #71
    Москва-Нара
    Всем привет.
    Слава, здравствуйте.
    Соберите эту "цепулю", "повесьте" на генератор и посмотрите, что будет на выходе в 3 положениях движка - на 5-7%, на 40-60% и на 90-95% ввода. Опять же прямоугольный сигнал 1 вольт.
    Зведомо "жуткие" переменники увидите сразу и отбросите в сторону. Заодно можно подобрать номинал Ro по минимуму искажений при минимальном положении Rх для конкретно Вашего источника.
    PS Остается один вопрос, зачем покупать импорт, когда в продаже есть сдвоенные ППБ однооборотные на 20, 30 и 47 кОм.
  13. #72
    Потому что это гавно для регулировки громкости в высококачественной аппаратеру не годится.
  14. #73
    Москва-Нара
    Уважаемый Алекс Торрес!
    Спасибо за развернутый ответ.
    Я "задал вопрос" про "регуляторы" из старт топика, речь ведется про "НЕчеловеческие" импортные изделия - например с пп контактыми и/или быстро истерающимися контактными поверхностями, к тому же еще и окисляющиеся так же быстро, как и стераются.
    Однако в L регуляторе ППБ, ПП3... займут свое место и будут вполне адекватно исполнять отведенную им роль - типа "на безрыбье и рыба встанет как надо"
  15. #74
    А индуктивность их куда девать?
    Ну разве что на безбабье....
  16. #75
    Москва-Нара
    Индуктивность на малых значениях веденного Rx в L регуляторе (на малой громкости) можно простить - она начнет сказываться с 35-50 кГц. А вот полностью введенный (на большой громкости) будет сглаживать "верхушку фронта" .
  17. #76
    Челябинск
    Логичнее будет посмотреть АЧХ и ГВЗ в звуковом диапазоне, а "сглаживание верхушки фронта" еще ни о чем не говорит.
    С уважением, Игорь.
  18. #77
    И нахрен нам такое счастье?
