Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Петербург
    По умолчанию встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    "Что то с поиском моим стало..."
    Вроде милион раз упоминался сей процесс, а не нашёл... проверьте пожалуйста...кто делал.
    микросхема CXD2507
    1) Такт с цапа 16.9344MHz - на вывод 34 (16.9344MHz crystal oscillation circuit input, or 33.8688MHz input), поскольку вывод 36 (Crystal selection input. Set low when the crystal is 16.9344MHz, high when 33.8688MHz)подключён к "земле".
    Есть вариант переключить выв 36 к питанию и подать 33.8688MHz. Заодно вопрос - что лучше?
    2)вывод 20: LRCK (D/A interface. LR clock f = Fs.)
    3)вывод 21: DATA (D/A interface. Serial data (two*s complement, MSB first).
    4) вывод 22: BCK (D/A interface. Bit clock.)
    Есть ещё какие либо грабли?
    Кварц 16.9344MHz , поключённый к штатной м/сх цап изымать надо?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Это ничего по существу не меняет.
    Это меняет слишком многое. Хотя, если в симуляторе нарисовать не получается, значит, этого и нет - логика понятна.
    Потому что этот вопрос не был предметом обсуждения.
    пост 48, было.
    Вы, вероятно, ожидаете, что если рядом с нанофарадным конденсатором поставить ещё сто нан, нанофарадный волшебным образом испарится?
    Облажался один раз, а все равно неймется?
    Это из тебя гадости так и валятся.
    Я спокойно спросил, что тут и откуда, а у тебя после милиомов влияющих на частоту, попёрли какие-то обиды, кошельки, диагнозы и фальсификации.
  3. #62
    Чего в симуляторе нарисовать не получается? У тебя не получается - учись. У меня все получается.
    Мы ожидаем, что ты сам уже испаришься и не будешь засорять ветку своим бредом.
    Никакого желания разъяснять тебе смысл понятий "добротность" и "демпфирование" у меня нет. Каждый, умеющий пользоваться микрокапом, спокойно может сам все увидеть.
    Адьес.
  4. #63
    Чебоксары
    Не смеши народ, клоун. Если бы ты знал, что такое добротность, ты бы не рисовал бусину в виде идеальной индуктивности с последовательными 0,01 Омами.
  5. #64
    как видит бусину ее изготовитель :
  6. #65
    Тут пока что все над тобой смеются, как ты продолжаешь вляпываться и пытаться отмазаться.
    А если заложить в симуляцию модель бусины так, как на этих рисунках (по сути это будет малая индуктивность в параллель с резистором 100 ом) - то все будет еще хуже.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Производитель вроде видит последовательное включение.
    Кому придёт в голову включить "бусину" меж кондёрами?
    Попробуй посимулить 100мкф "бусина" 0.1мкф+1000пф,
    ну заради интереса.
  8. #67
    Производитель говорит, что с ростом частоты начинает преобладать резистивный элемент - это можно сэмулировать именно параллельным включением индуктивности и резистора: с ростом частоты индуктивное сопротивление становится много выше резистивного и перестает значимо влиять.
    Хм, ваще то обычно так и делают. Весь вопрос - какие кондеры.
    Добавлено через 5 минут
    ну заради интереса.
    Может уже ктонить кроме меня микрокап запустит? Тот, кому это надо?
    Я это все отсимулировал и отмерил много лет назад.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.09.2009 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    ПИТЕР
    Ну да, да. Но речь то о "бутерброде" 0.1мкф + 1000пф.
    У меня нету микрокапа.
  10. #69
    а что с бутербродом не так?
    уважаемьіе ведь люди будерБРОДЯТ...
  11. #70
    ПИТЕР
    Да всё с ним так, я ж тока за.
    Хочется поглядеть на симуляцию с участием бутерброда.
  12. #71
    а я вот не понимаю смьісла. именно в бутерброжении.
    Другое дело, если надо максимально близко к ногам микросхемьі лепить емкость, то да, ставим что есть мелкое как можно ближе и, если емкость недостаточна, в отдалении добиваем до необходимого в конкретном случае номинала...
    Но ведь лепят то, один на один
  13. #72
    Ну вот, стоило АДВ уйти, как сразу все резко перестали понимать - кто реклок, кто бусины, кто бутерброды.
    Процесс одичания пошел Впереди темные века и новое Возрождение, когда все это будет заново переоткрыто, но уже другими "первооткрывателями".
  14. #73
    Чебоксары
    "а если так" .. "а если этак". Вверх ногами ещё попробуй, закладывальщик.
    Если сам не можешь модель составить правильно, так хоть бы поискал рекомендации производителей на этот счёт.
    Хотя, ты уже на правильном пути. "Добротность" нагуглил? Молодец!
    Бутерброд-то увидим в твоём микрокапе? Или не то, что показать, сам посмотреть боишься? У тебя же там и от бусины плохеет.
  15. #74
    От твоего визга уже уши закладывает. Не осциллируй
  16. #75
    Чебоксары
    По теме совсем сказать нечего?
  17. #76
    дяденька, не суди по себе а?
  18. #77
    Я то как раз говорю. Это от тебя один визг.
    Добавлено через 38 секунд
    А по тебе можно?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.09.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    ПИТЕР
    Я еси чо за реклок, за бусины и бутерброды. Ну на всякий случай
    Кстати есть профильная тема с измерениями и каментами уважаемых людей.
  20. #79
    А по тебе можно?
    по мне можно
  21. #80
    ПИТЕР
    За асинхронный реклок, в нашем случае.
