Сообщение от
rogozhin
БП имеет смысл применять только на частотах ниже 50-60Гц, где ГВЗ уже нами не воспринимается в силу особенностей психоакустики, а рупора на таких частотах имеют просто титанический размер. Поэтому абсолютно оправдано дополнить хороший рупор типа WSX/RogMogale и т.п. снизу субнч бандпассом,
K сожалению ГВЗ прекрасно воспринимается и на этих частотах
. Хороший рупор не нуждается ни в каких дополнениях
. (но блин размер и самое главниое вес
Отвратительные импульсные характеристики БП не позволяют получить от него качественный бас.
Несмотря на опыт свести нормально БП с остальной системой не получается даже у очень опытных людей (звуковик Thievery Corp).
Резюмируя: БП это сравнительно недорогое решение с малыми размерами и отличным соотношением дБ/ватт, но к сожалкению сотвратительными импульсными характеристиками, очень узким жанровым предподчтением, недосттатки которого малозаметны на клубной мызыке без быстрых и долгих, басовых пассажей (rap, house, d&b, etc...). К сожалению неприменимое для качественных инсталяций.
Вот исxодя из этиx соображений и стоит выбират оформление. Т.е. где то БП абсолютно применимо и может быть рекомендовано к применению.
Если же есть желание построить нечто более качественное и без жанровых предподчтений, то выбор стоит между рупором и ФИ
На этом дисскуссию заканчиваю у кого побольше опыта тем давным давно все понятно, а в пятый раз переливать из пустого в порожнее, объясняя что есть сферы применимости разных оформлений, в зависимости от жанра и качественных предподчтений у меня просто нет врмени
Сообщение от
rogozhin
Основное, что до вас пытались донести - то что в одном и том-же диапазоне частот у БП достоинств 0 относительно рупора. Только в размере и цене. Единственный вариант его культурного применения - мной описанный. И это решение чисто нишевое, актуально при ограниченном бюджете и пространстве. Но даже там рупор все равно будет работать в разы луше БП, просто нам это там будет не так заметно и то только на относительно небольших площадях. Это не субъективизм, а голая физика в цифрах. Плюс еще вопрос надобности этих самых субнч. Только в некоторых немногочисленных стилях электроники. Гораздо эффективнее для звука будет вложение в покупку\постройку более качественной основной системы.
А применение БП в качестве основного НЧ звена было есть и будет халтурно-бюджетным решением.
+500
