Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Трансформаторы ТОРЕЛ
    По умолчанию Трансформаторы ТОРЕЛ
    Народ кто пользовал вот эти трансы . .. Есть мнения ?http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...p.1510=&sklad=
  2. #61
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: Трансформаторы ТОРЕЛ
    в 00-х о тореле был не особо хорошего мнения, часто гудели.
    А тут по случаю прикупил небольшой ттп50 - молчит как партизан! Видимо учли критику
  3. #62
    При модернизации своего трансивера Дроздова, решил за место штатного трансформатора установить два тороидальных , соответственно один питает приёмную часть, а второй передающию. Заказал в Тореле , сделали за месяц. Не гудят при полной нагрузке. Опять остался доволен. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Renepry; 19.08.2017 в 11:08.
  4. #63
    МО Салтыковка
    Транс "ТОРЭЛ" ТП-250 4х25 вольт.
    Померил ёмкости 600-650 пф. сетевая-вторички.
    Как правильно померить ток Х.Х.?
    Андрей Константинович
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Константинович, это он https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v ?
    Андрей
  6. #65
    МО Салтыковка
    Конечно, другого похожего не вижу....
    Тестером ток прыгает от 10 до 20 ма
  7. #66
    г.Рязань
    Андрей, методом вольтметра на добавочном резисторе измеряешь?
  8. #67
    МО Салтыковка
    Нет, просто включил цифровой амперметр.
    Но, это почти тоже самое. Только очень маленький резистор.
  9. #68
    г.Рязань
    Попробуй на резисторе 1-10 Ом измерить падение напряжения.
  10. #69
    МО Салтыковка
    Да, пожалуй так точнее будет.
    Но, вот почему так гуляет? Сеть не стабильная 220-225 вольт....Рядом подстанция.
  11. #70
    г.Рязань
    Тестер какой? Может он в режиме измерения переменных токов врёт на малых уровнях.
  12. #71
    МО Салтыковка
    Не, тестер классный, хоть и Китай. Очень всё точно показывает, проверял...
    Ну завтра повешу точный мощный резистор на 10 ом и посмотрю....
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    А может сетевое с разницей в пять вольт так сильно менять ток ХХ.
  13. #72
    г.Рязань
    Вряд ли. Прикинь процентное изменение напряжение и тока. Не стыкуется как-то.
  14. #73
    МО Салтыковка
    Может идёт очень грязный синус с помехами, вот и прыгает вольтметр.
    Надо осцилографом смотреть...
  15. #74
    Краснодар
    Я ставлю в цепь последовательно с амперметром 100 Вт лампочку.
  16. #75
    МО Салтыковка
    Это называется бареттер, стабилизатор переменного тока....
    Надо попробовать...
  17. #76
    Moscow
    Сообщение Re: Трансформаторы ТОРЕЛ
    Транс "ТОРЭЛ" ТТП-120 2х12вольт из чипдипа 2017г.в. Ток Х.Х. первички 4,5-5мА, напряжение на вторичке 2х13,5В(надеялся на штатные 12,9В) при сетевом 226В. Осциллограмма xx со вторичной обмотки.
  18. #77
    рядом с Москвой
    Про верхушки интересно: их уже в розетке откусили, или тор насыщается?
  19. #78
    Moscow
    Затрудняюсь ответить т.к. осцилл. юсб, а ноута под руками пока нет чтобы безопасно залезть в сеть.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Как правило в розетке так.
    Андрей
  21. #80
    село Самбек
    Сейчас типично уже в розетке "клипинг" синуса, бывает вообще больше на трапецию похоже.
