Народ давно возник вопрос, что использовать.
Кто что использует?
Я планирую делать деревянные ножки с приклеенной на каждую из них резиновой прокладки.
Хотел шипы, но пожалел паркет и неудобство переставления.
Может есть варианты поинтереснее?
Кто что использует?
ножки из мягких (вязкое трение) материалов могут уменьшить.![]()
А шипами однозначно улучшается связь пола с корпусом АС. К массе АС добавляется присоединенная масса пола (жесткая связь) и амплитуда вибраций уменьшается т.к. энергия передается гораздо более массивному телу.
Добавлено через 43 секунды
где-то так, плюс-минус![]()
Последний раз редактировалось funny the rat; 21.11.2009 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Вот может быть и немного оффтопик, но хочу поделиться рецептом неплохих ножек для аппаратуры. Особенно винила.
Так вот. Пошел в интим-магазин и купил силиконовую (латексную - не знаю точно, но приятную на ощупь) "вагину". Изделие аскетичное и представляет собой трубку.
Нарезал эту "колбасу" на кухонной "ломтерезке" колечками по 2 см.
положил под ножки на полочку. Сверху кусок МДФ и непосредственно сам проигрыватель.
Добавлено через 4 минуты
кстати, так можно и камеру использовать нужного диаметра. Я например так стиральную машинку задемпфировал в нише. обложил с 3 сторон камерами от мячиков и накачал. теперь трясёт вместе со стенами ванной )))))
но чтобы положить под колонки только сейчас осенило
Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 22.11.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
ОХРЕНЕТЬ!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А какой смазкой пользуетесь?))) Вагины пустили на ножки
) ещё вместо шипов осталось использовать фалосы
))) с вибратором
Нет ну ладно бы сходили в рыболовный магазин и купили силиконовых рыбок!
Дак нет сходили и купили ВАГИНУ! Дак мало это, ещё и порезали её на колечки!!!!
О УЖАС.. всё я удаляюсь с форума, а то навеяте мысли нехорошие)
И обратите внимание, не чемнибудь, а именно кухонной ломтерезкой. Эт типа циркулярки для колбасы.
Междупрочим, "сырьё" выбирал целенаправлено )))))
YAD Acoustic Lab,
60 рублей стоит такой набор. Толщина 2мм, но для мелких полочников пойдет. В наборе 16 мелких и 4 большие таблетки.
не читал всё, может кто и предлагал...
но вот что я использовал.
типо шипы, но у шипов есть недостаток они острые, поэтому им в довесок надо платформы...
я использывал высоковольтные контакты от кондуитов. они сделаны из БРАЖа и имеют округлый конец, пол не царапают...
продлевая мысль можно шарики от подшпникоф использывать...
з.ы. а что мешает пробойником из войлока набить.
а на хлеборезке гуманее эстетичнее и дешевле нарезать пробковые пробки из под "шампанского". кста бывало на стройке найдешь тюбик с силиконом высохшим, достанешь разрезав оболочку и дразнишь малярш...![]()
НУ еще есть практика использования жестких резиновых шлангов. Если его вырезать так как показано на рис. то можно с успехом использовать для ножек АС. Привинчивается к дну АС саморезом через вырез (в общем-то для этого он и сделан, ну еще чтобы немного снизить жесткость).
Simpl.K.,
Действительно шарикоподшипники очень удобно, только сделать либо отверстие либо насечку со стороны приклейки к корпусу после чего посадить на хороший клей утопив шарик в корпус не менее чем на 1/2 диаметра. И при наклейке не забыть выставить их на одном уровне чтобы АС не качалась.
Подскжите как грамотно ставить полочные АС на стойки? Поверхность площадки стойки - плоская, меньше чем АС. Если ставить АС просто на плозадку - то она стоит ненадежно, немного скользит. Поставил через тонкие прокладочки (вырезал и коврка для мыши). Стоят прочней ("резина" еще слегка липкая). Но получается стойки выполняеют чисто декоративную роль...
а от них больше и нечего не получишь !
Stream,
Двухсторонний скотч. Только без фанатизма![]()
Marsel,
Медленно и вдумчиво перечитываем - только без фанатизма.
для настольников юзаю эти войлочные ножки. в отличие от икеевских, они более плотные и износостойкие.
кстати какое то время и напольники стояли на нихс большим успехом. брал в Леруа Мерлен.
Ламер со стажем . такое впечатление , что ты не имеешь представление что такое 2-х сторонний скотч и каковы последствия , даже если без фанатизма ! он даже в малом кол-ве легко отрывает любой ламинат и плёнку . так что не надо советовать всякую ерунду и скажи что ты пошутил !
Marsel, зачем тебе отрывать ножки от АС? Ты же их приклеил и забыл...
Ведь если ножки не жесткие то ничего они не оторвут сами по себе если их специально не отрывать![]()
