Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Усилитель Marx HS
    Аватар для Scop
    По умолчанию Усилитель Marx HS
    В "Радио" № 7 2005 г. выходит моя статья "Транзисторный УМЗЧ с многопетлевой ОС".
    Вот аннотация редакции: "Этот транзисторный усилитель содержит несколько технических решений, которые могут представить интерес для радиолюбителей-конструкторов, экспериментирующих в области звукотехники ..."
    Если чуть более развернуто, то там есть немного про линейность выходного сопротивления и сшивку плеч выходного каскада в АВ, усилитель напряжения на повторителе с трансформатором, гальваническая развязка предварительного и оконечного каскадов, схема серво на оптроне с минимальным влиянием на полезный сигнал. Глубина ОООС 17дБ.
    Хочу поблагодарить Алексея Никитина, Дмитрия Андронникова, Олега Носкова за ценные замечания и помощь в подготовке этой статьи.
    http://www.radio.ru/archive/2005/07/
    В общем, рекомендую прочесть!
    Схема из статьи лежит здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1120651527
    последний вариант схемы и печатка - здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1163241568
    Михаил Чумаков.
    Последний раз редактировалось Scop; 11.11.2006 в 13:44. Причина: добавил ссылку на схему
  2. #61
    Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Усилитель Marx HS
    Немного про термостабильность предложенной схемы: усилитель выходит на тепловой режим за 3-5 минут из-за малой теплоемкости радиаторов VT3-VT8. При этом теплозависимые параметры (ток покоя и смещение) практически не зависят от выходной мощности и нагрузки. Кроме того, стабилизация тока покоя и смещения происходит безынерционно, т.к. они контролируются "электрическим способом" через падение на эмиттерных резисторах, а не выносным термодатчиком.
  3. #62
    мифолог Аватар для anli
    Михаил,
    А не пробовал снимать сигнал ОООС с УН (типа со срединки R35)?
  4. #63
    Аватар для Scop
    Нет, не пробовал - смысла нет .
    Искажения всей схемы без ОООС до баз VT7,8 меньше 0,01%, а у выходного каскада при работе на нагрузку - около 0,05% (в 5 раз больше). Если снимать ОООС как ты предлагаешь, то будем улучшать и без того линейный тракт. Кроме того, вых. сопротивление будет около 100 мОм - что я напишу в даташите про демпинг-фактор?
  5. #64
    По секрету от даташита было бы интересно послушать короткий оконечник.
  6. #65
    Аватар для Scop
    Так в чем вопрос? Соберешься в Питер - дай знать. Что-нибудь придумаем
  7. #66
    Соберешься в Питер
    Свой похожий быстрее, думаю, услышу, чем в Питер соберусь
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я купил Радио и прочёл статью. И вот возник у меня провокационный вопрос: А что если вместо всего этого добра взять повышающий входной транс 1:10 и повторитель?
  9. #68
    Ижевск
    То получится усилитель Уьянова
  10. #69
    Аватар для Scop
    Вполне можно и так. Только будет больше проблем с поиском/изготовлением трансформатора. Если это стоит выброшенных двух транзисторов и восьми резисторов.
    У меня не предусмотрен секретный проводок Поэтому получится, наверное, только "УНЧ сельского радиолюбителя"
  11. #70
    Москва, Russia
    И выброшенных ООС и ПОС заодно.
    А транс можно лундаль купить.
  12. #71
    Аватар для Scop
    Относительно ПОС скажу следующее: Этот термин применен в статье с тем, чтобы акцентировать отличие примененного каскада усиления по напряжению от традиционно применяемых. Этот же каскад можно было рассмотреть как каскад с 10% ООС по напряжению - и никакой ПОС не упоминать . Тем более, что искажения такого каскада (как частотные, так и нелинейные) в основном определяются параметрами трансформатора и практически не зависят от глубины ПОС (ООС).
    Если еще чуть углубиться в теорию, то предложенный каскад усиления по напряжению не является каскадом с общим выводом (типа ОЭ, ОК, ОБ), т.к. входной и выходной сигналы не имеют общего провода. Скорее, он ближе к дифференциальному усилителю, только выходной сигнал привязан к питанию, а входной нет .
    Уверен, LL7905 хороший трансформатор, только жаль, что производитель не приводит характеристик для конфигурации L1-R2
    http://www.lundahl.se/pdfs/datash/7905.pdf
  13. #72
    Аватар для Scop
    Внук опубликованной схемы выглядит примерно так:
    http://mich.mail333.com/MarxHS04.pdf
    Последний раз редактировалось Scop; 11.04.2008 в 08:54.
  14. #73
    Михаил, сегодня был один из двух дней в году, когда я бываю в Москве. Удалось купить журнал. Так что теперь - спасибо конкретное!
    Чем внук от деда отличается?
  15. #74
    Аватар для Scop
    По схеме - не сильно: убрал фильтры в питании, добавил защиту от кз и ВЧ перегрузки, ну и еще пару хитростей (чтоб не стоять на месте )
    Звук - стал чуть более прозрачным, но в сравнении с "дедом" это заметно при достаточно длительном прослушивании.
  16. #75
    Михаил доброе вам время суток!
    Очень хочу повторить вашу схему УНЧ но,как говориться, стар стал и
    ленив да и не силён особенно в грамотной разводке печатных плат.
    Поэтому хочу у вас спросить о возможности приобретения файла с рисунком печатной платы.
    С уважением Арчуадзе А. Н.
  17. #76
    Аватар для Scop
    Здравствуйте, Александр!
    Печатная плата под опубликованную схему специально не разрабатывалась - я делал их сразу с дополнительными функциями. А так как я тоже стал старым и ленивым, то переделывать платы под журнальную схему совершенно не интересно.
    Поэтому предлагаю следующий вариант - могу выложить схему и печатку оконечника с защитой (слепую, без номиналов) и к нему короткий перечень деталей, которых нет в статье.
    Разобраться что и к чему будет несложно.
    Как, годится?
  18. #77
    Михаил большое вам спасибо за ответ.
    Буду очень вам благодарен за помощь и документацию.
    Поскольку у меня на работе набралось несколько единомышленников относительно постройки вашего УНЧ то возникает также вопрос относительно закупки у вас ( если это возможно ) сразу нескольких готовых печатных плат.
    Мой Е-mail: Arsche@list.ru
  19. #78
    Аватар для Scop
    Александр, увы, готовых плат у меня нет.
    Этот проект я для себя уже закрыл, т.к. появилось новое многообещающее решение, которое сейчас проходит обкатку.
    Подготовка рисунков о которых я говорил займет некоторое время.
    Надеюсь, в выходные я это все выложу.
  20. #79
    Михаил, спасибо и за то что есть.
    С уважением Александр.
  21. #80
    Аватар для Scop
    Вот схема и плата оконечника.
    Успехов!
