Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Усилитель Радиотехника-101
    Аватар для grp15
    По умолчанию Усилитель Радиотехника-101
    Всем добрый вечер. Хочу увеличить мощность усилителя Радиотехника-101 путем поднятия напряжения оконечного каскада с +-26 до +-31в, путем переключения мощного выпрямителя на крайние выводы обмотки трансформатора (куда подключен выпрямитель пред.каскадов). Эта часть обмотки намотана тем-же проводом, что и остальное, так что с этим проблем не будет.
    Вопрос другой, хватит-ли мощности трансформатора в целом. Какой он мощности? На вид, не больше 120вт.
  2. #61
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника-101
    Цитата Сообщение от Bluesman Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, достоин ли унч-50-8 (возможно немного твикнутый в плане замены проходных конденсаторов и силовика) лампового преда,и будет ли вообще слышна разница ?
    По поводу твика унч-50-8 было написано много; простейшие изменения - уменьшение емкости 3-х корректирующих конденсаторов с 82 до 33 пФ; замена конденсатора в цепи ООС 100мкФ на более качественный - например ELNA Cerafine; увеличение емкости конденсаторов по питанию на плате с 5 до 100-220 мкФ; замена входного конденсатора 1,5 мкФ более качественным; увеличение тока покоя выходников подстроечником...
    Что касается родного преда - он, конечно, полное г... Если не ставить ламповый, то можно изготовить пред "Nataly" из соответствующей ветки.
  3. #62
    S.K., Ок,спасибо,тогда для начала твикну унч-50-8 и послушаем в обход родного преда.
    P.S. А какое значение тока покоя будет оптимально ?
  4. #63
    Я увеличивал до 60 mA, больше не стал, т.к. радиатор довольно слабенький...
    Еще рекомендую убрать всю токовую защиту - транзисторы VT11,VT12; диоды VD3-VD6; конденсаторы С6,С7; резисторы R19,R24,R25,R28,R29.
    И по поводу питания - стандартные рекомендации - диодные мосты заменить на Шоттки ( я поставил MBR10100 ), конденсаты для ВК - 10000mkF, для УН - 4700mkF, провода заменить на медные, с бОльшим диаметром. Вот как-то так...
  5. #64
    дер. Ново-Девяткино
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5977&page=24
    там есть моё от 01.12.2009, 23:07 - может , этого и хватит ?!
  6. #65
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    flomaster, Если еще нужно то здесь,
    http://clrscrbooo.narod.ru/index15.htm
    буквально в третьем абзаце.
    Удачи.
  7. #66
    дер. Ново-Девяткино
    Удачи.
    "Сегодня обнаружил, что в усилителе греется реле, установленное на плате защиты. Взял, проверил на плате все напряжения, и понял, что дело в повышенном напряжении (так как питание поднято с +26 до +31в). Я тогда подключил блоки УМ (как предварительные каскады, так и оконечные) к мощному выпрямителю (+-31в)." - уже это вносит мои сомнения по поыводу компетентности "мастера" . Не говоря уж о его метаниях в переделках . Когда коту делать нечего , он ...
    А надо-то было всего застабилизировать темброблок нормально .
  8. #67
    По умолчанию Входные хар-ки оконечника
    Хочу выкинуть из сего агрегата пред (селектор входов давно на помойке). Подскажите входное сопротивление, емкость и чувствительность оконечника ?
  9. #68
    В УНЧ-50-8 входное напряжение 0,45в, сопротивление 30ком.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    в Радиотехнике-101 стоит трансформатор ТС-100 . Выходныетранзисторы надо поменять на КТ818 КТ819.Увеличить емкость конденсаторов фильтра. Обязательно уменьшить сопротивление в эмитторах КТ818,819 до 0,2 ом и резистор обратной
    связи, последовательно с кондс. обратной связи , в два раза.
  11. #70
    Достал старую пылящуюся радиотехнику у-101 стерео.
    Использую только выходной усилитель (УНЧ-50-8) и регулятор громкости (на плате обрезал все проводники от переменного резистора на крайние ножки землю и вход, со средней на усилитель). Звук вроде лучше по сравнению с LM1875 в стандартном включении при однополярном питании.
    Вот только проблема в переменном резисторе, при маленькой громкости левая колонка звучит громче, а при большой - правая. При регулировке на компе такая проблема не возникает. Какой переменник можете посоветовать?
    И ещё хочу улучшить качество звука. Для этого хочу сделать следующее:
    1) Увеличить ток покоя.
    2) уменьшить ёмкость корректирующих конденсаторов.
    3) Замена кондёра в ООС
    4) Замена проходного конденсатора
    5) Улучшить питание (замена ёмкостей, диодов и проводов)
    6) Заменить транзисторы на импорт (вот только на что?)
    И ещё, нужно ли уменьшать сопротивление резисторов, которые номиналом 1 ом? И какие именно?
    Последний раз редактировалось lhf34; 22.02.2010 в 12:27.
