Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Усилитель класса Т - обсуждение
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Усилитель класса Т - обсуждение
    Костя Мусатов, DDD на компакт диске это вроде "цифра" от и до т.е. запись мастеринг запись. Бывают компакт диски ADD и AAD... Вот AAA только жаль нету
  2. #62
    Да я сам это знаю. Меня повеселили классы AD и BD
    Меня порадовала надпись DDD на компакте с записью 60-х годов
  3. #63
    Завсегдатай Аватар для dekko
    партитура была в двоичном коде
  4. #64
  5. #65
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Цитата Сообщение от aleksander peterson Посмотреть сообщение
    Прикупил я на ебее за никакие деньги (6 зелёных денег) усилитель на TA2024- 2х15 Вт на 4 ома или 2х9 Вт на 8 ом, и был очень удивлён звучанием этого усилителя. Сейчас решил выжать из него всё возможное- готовлю мощный блок питания и попробую запитать аналог и цифру раздельно и ещё заменю некоторые кондёры. О звучании скажу так- есть скорость,частотка, детальность,нет каши,музыкальность, панорама, но главное, что очень лёгкий, комфортный не утомляющий звук. Мало я встречал усилителей с таким комфортным музыкальным звуком, так, что у меня изменилось отношение к цифровым усилкам в лучшую сторону. А отношение цены к звуку вообще улёт!!
    День добрый!
    Постоянку на выходе кто-нибудь измерял?
    Тоже приобрел такую, работает. В одном канале 43, в другом 115 мВ пост. напряжения.
    Даже не знаю, устанавливать в корпус или сразу на помойку и другую взять?
  6. #66
    Александров
    Rf попробуйте поиграть.
  7. #67
    г. Владимир
    Всмысле коэфициентом усиления??? Спасибо, попробую для начала от флюса отмыть, затем поиграюсь...
  8. #68
    Александров
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    от флюса отмыть
    Ключевая фраза!
  9. #69
    Дык там первая букавка – формат многоканальной записи, вторая – формат сведения и третья – мастеринг. Все три А большая редкость, но раньше встречалось и такое.
    Насчет AD и BD. См. статью в "Радиолюбителе" 2000/5,6 "УМЗЧ в классе AD"…
  10. #70
    День добрый!
    Смещение по постоянному току устанавливается триммерами на плате усилителя. По крайней мере так должно быть.
  11. #71
    Недавно потестил цифровой усилитель SMSL на микросхеме Tripathy TA2021B. Сборка Китай, очень аккуратная. Детали хай-эндовые: резисторы DALE и SMD, конденсаторы Nichicon KG, ELNA Pioneer, пленочные Epcos. Катушки индуктивности на выходе с воздушным сердечником. Два реле задержки включения чтобы не повредить динамики импульсом. Чудесненько.
    Когда включил, услышал легкий шумок. На любой громкости одинаковый, шум морского прибоя где-то вдалеке. Давно подзабытый звук кассетного мафона! Пробило на ностальгию.
    Про качество звука подробно писать не буду, может вам подойдет, это смотря какой источник и акустика. Думаю отлично подходит для компьютера с встроенной аудиокартой и небольшими колонками. Хорошая разборчивость на сложной музыке - основное что отметил, всякие там микросхемные TDA2030-2050 уделывает сразу.
    Источником брал компьютер, конвертер USB-SPDIF Breeze Audio на микросхеме CM6631A c последними драйверами, SPDIF-аналог ЦАП EAD DSP-1000 Series III (цифровой фильтр PMD100, мультибит Burr-Brown PCM63).
    Также тестировал с HDD-плеера Sony NW-HD5, один из наилучших за всю историю портатива этой фирмы.
  12. #72
    Шума не должно быть вообще. Вероятно криво сделан выходной фильтр.
  13. #73
    Toronto
    Цитата Сообщение от hsv7676 Посмотреть сообщение
    или это болезнь сих усилителей
    Tак вот здесь обсуждали что можно улучшить
    Ага хай-эндовый фейк.... они на NP0 керамику жмотятся Х7 пихают
  14. #74
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Ну там не особо много полезной информации, если конечно, что не пропустил. В основном про качество обвеса, "ловля блох" по питанию и пара идей по глобальному вмешательству. А так прочитал целиком...
  15. #75
    Toronto
    так качество обвеса, в разумных пределах, в основном и играет
  16. #76
    Продукция Китая в последние годы стала изумительного качества по внешнему виду. Также как вышеупомянутый усилок, попался в руки портативный металлический термос. Потрясающая сборка, без единого дефекта, удобная герметичная пробка с защелкой, идеальная вещь я бы сказал. У этого термоса оказался единственный недостаток - китайцы не смогли сделать внутри вакуум.
  17. #77
    Неужели разучились? Помню во времена моего детства китайские термосы ценились...
  18. #78
    День добрый!
    Да ладно, не Вольт же
  19. #79
    То ж другой был Китай... С единым собственником в лице государства и военной дисциплиной на производстве.
  20. #80
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Послушал пару дней такой усилитель http://www.aliexpress.com/item/New-M...751875242.html
    Заменены были 2 кондера птания на панасоник фц 2200мкф и разделительный 2мкф рифа. бп импульсный от монитора на 4амп Сначала подключил к компьютерной акустике на базе 6.5 пирлеса номекс и пирлесового пищика, с фильтром второго порядка вместо лм3886 Мауро. Был приятно удивлен, играет и вроде не плохо, ярко так сказать играет, живенько и с огоньком)). Начал вслушиваться - интересненько. Первое что заметил акцент на басе. Хлестко так знаете ли бьет. Потом пришло понимание , что акцент баса сместился чуть выше, то есть самый низкий бас он так ударно не отигрывает. Ну немного ярчит, но за6 баксов очень даже интересненько.
    Потом решил подключиться к основной акустике с двумя 8" динамиками на басу. Тут ждало разочарование... После кенвуда ка-5010, что на санкенах, он играл ярко и красочнее, но... бас совсем спрятался, верхний бас стал невзрачный, а самый низгий Суб бас пропал совсем, как будто играет колоночка на простенькой 5-6 дюймовочке... Далее начал прислушиваться (ибо эта система мне более знакома, ее чаще слушаю и привык). Подача муз материала в усилочке своеобразная, он как импрессионист раскрашивает и приукрашивает звук в своей хитрой манере. Все становится ярким и дае подумалось более жизнерадостным. И в принципе, с этим можно мирится, еслиб не... решил добавить громкости, тут сразу выплыли все косяки, звук из приукрашенного превратился в кислотный, резковатый и быстро надоедающий. Нормального баса так и не появилось, хотя была на него надежда ибо говорят Д-класс очень хорошо контролирует басовики. Ан нет (правда здесь хитрый класс-Т) И еще, что смутило - пропала реальная (а иллюзорная, что может показаться из-за повышенной яркости так и осталась*-) ) разборчивость на роке, что потяжелее с большим количеством инструментов и подинамичнее. Так, что мой вывод -хорошая няшка за 6 баксов для компа)) но не для серьезной системы.(
    "Мой князь - Князь Тишины..."
