Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 412
Тема: Попробуйте, понравится.
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Попробуйте, понравится.
    Вот уже с год, когда есть время, занимаюсь с двумя хлопцами 13 и 14 лет, пожелавшими освоить звуко-, АС-, БП..., ну, вобщем, радиотехнику. А что, - р/хлама на пару грузовиков, да и пацаны при деле(свой-то вырос).
    По началу руки опускались- мальчишки, как говорится - ни в зуб ногой, ни кука-реку. Но настырные-е, упорству позавидовать можно.
    Теперь вот, года не прошло, уже с месяц паяют/дерзают вот такие(во вкладке) Sima-maksima, как мы их прозвали. Сделали себе, сделали друзьям...
    Тайком недавно от одного (говорил другому) услышал: "...Ты чё, ...ля, какой лагерь...давай...можно у нас в гараже...у бати выпросим(отцов у них нет,- видимо о моих приборчиках)...ну там ещё что-то...
    Взял у них один готовый образец, поменял кондюки на "свои", отстроил померял. Ха!, а усилочек -а-ля Холтоночек,- звучит! Сын(заядлый авто-супер-пупер) послушал. -...пап, а мне не сделают? Сделают - говорю.(ну делать, конечно буду сам)
    Тема не новая, но кто из "начинающих" заинтересуется, - давайте вместе.
    Вон на ветке "Уселители" толкают с улучшениями "кита"-Холтона.
    Этот,- уверяю, звучит гараздо лучше и не "...для Саба-потянет". Потянет всё.
    • Тип файла: rar Sima.rar (361.6 Кб, Просмотров: 9504)
  2. #61
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Попробуйте, понравится.
    Vjumajlo, во-во, именно этот вариант я теперь и планирую на Саб. по 2 пары MJL21194/MJL21193 в выходном каскаде с напряжением -/+40в. по печатке Sheeck-а. а для саба вот это я думаю лишнее.
    Оба варианта в последствии были переведены в режим А+ с соответствующими изменениями драйверного каскада, включением ограничивающих сопротивлений в базы транзисторов ВК и изменением схемы питания диффкаскадов
    ... все изменения и родили Sima? а это уже более чем саб, и стабильность дифкаскадов важнее. я правильно понимаю?
  3. #62
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Simpl.K., да для саба такой усилитель - роскошь неимоверная!
    Нафига в сабусилке вытягивать сотые-тясячные доли процентов?!
    Всё, что ты здесь "выдраишь до блеска", умрёт в фильтрах-корректорах и в саб-динамике.
    Ты представляешь себе, какой реальный сигнал излучает саб выше среднего бюджета?!
    Извини за несдержанность
    Думай. Думай всегда…
  4. #63
    Рига
    Vjumajlo, мне кажется, что кто-то кого-то не допонял ....
    я же написал, что все улучшения, что ВЫ привели в холтоне-studio 350пост N61:
    Я не собираюсь Sim-у использывать для саба!!! саб планирую по схеме studio 350(приведена выше), сделать ее без прикрас - как есть!!! но вот в такой комплектации:
    так как ВЫ говорили, что они (MJL21194/MJL21193) тормознутые\менее быстрые, и более низкочастотные. см.выше по ветке. по-этому их я думаю поставить в саб.
    а Sima в планах с выходом по одной паре 2sc5200/2sa1943. ВЫ же и уговорили, что на них лучше.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 23.10.2009 в 17:58.
  5. #64
    не обещаю в ближайшем будущем, но я созрел...как мне кажется.
    Давай, а там и я подтянусь... Нужно чем-то заняться после Никитинского на полевиках
  6. #65
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну не совсем так.
    То что они более низкочастотные - это даташный факт. Тормознутые?...для звука не сказать, что они "тормоза" и во многих схемах обставляют и Санкены и Тоши Просто, они имеют несколько другие параметры, и конкретно в этой схемашке звучат по-другому.
    Это, сугубо ИМХО. А на вкус и цвет... одних стандартных измерений мало.
    Уже уговорил? Ну и хорошо!
    Но у Вас есть свои уши...
    Размер посадочных отверстий одинаков. Не понравится - заменить не сложно.
    Значит мой призыв "Попробуйте-понравится" был не верен.
    Хотя, - никто не опроверг.
    Для себя я как раз и делал этот вариант, но не для саба, а как основной - 2х350, а позже перевёл его в А+.
    А сабовый на много скромнее схемкой.
    На всю, весь комплект, так и не удалось ни разу включить. НЕ где пока, да и не с чем.
  7. #66
    Константин, собирай на 2sc5200/2sa1943. Они и дешевле - если что. Послушаешь. Затем поменяешь выходники на MJL21194/MJL21193. Опять послушаешь. И выберешь то, что тебе нужно.
    Добавлено через 4 минуты
    О том же от Vjumajlo.
    Последний раз редактировалось barabass; 26.10.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Прочитал 4 стр, и понял что запутался совсем, какие на выход ставить транзисторы, полный список плиз, потому что не все есть в магазинах.
  9. #68
    Новичок Аватар для setup
    Ижевск
    Буду собирать, только вот не все номиналы в магазине есть, можно ли заменить 1,2 ом 2 вт и 4,7 ом 2вт, 500 ом 0,25вт на другие номиналы ?
  10. #69
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Можно.
    Ближайшие номиналы из стандартного ряда - 470 Ом и 510 Ом, принципиально не важно.
  11. #70
    Ижевск
    спасибо, просто написано 499 или 500 ом видать точный нужен
  12. #71
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не нужен. Он стоит последовательно с подстроечным триммером, которым устанавливается ток покоя ВК. Сумарное значение R22+R24 всё равно будет значительно отличаться от точных 499.
  13. #72
    Ижевск
    есть 1ом и 1.8ом какой лучше поставить, они идут на базы мощных транзисторов
  14. #73
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Второй.
  15. #74
    Ижевск Россия
    Разьесните пожалуйста, как это повлияет на режим работы этих самых транзисторов, 1.8ом если поставить соответсвенно ток будет меньше и Uэк тоже?
  16. #75
    Ижевск Россия
    В качестве эквавалента нагрузки можно использовать такие вот резисторы SQP 11ВТ 6,8 ОМ(10ом), есть на работе халявые пэв но они 1ом, что бы даже 4ома набрать длинная труба такая получиается.
  17. #76
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Всем доброго времени суток! Собираюсь заняться Sym*ой. Есть вопрос - чем можно заменить MJE15030/15031 - похоже они труднодоставаемы. В одной из соседних веток вычитал, что можно поставить на предвыход 2SA1837/2SC4793. Это так?
    Заранее благодарю.
    P.S. Вопрос к модераторам: нельзя ли эту тему перенести в Усилители и переименовать соответствующим образом. А то сейчас эта схема обсуждается в двух темах в разделе для начинающих и по названию этих тем не поймешь о чем в них идет речь.
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 12.10.2010 в 09:36.
  18. #77
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Так. В комплекте с 1943/5200 неплохо работают BD140-10/BD139-10.
    Как зародитель этой темки, имею мнение - пусть сидит здесь.
    Ничего зазорного нет в том, что этот усилитель обсуждается в этом разделе.
  19. #78
    Казань
    Т.е. BD... все же предпочтительнее, чем 1837/4793? И еще вопрос: BD-шки нужны именно с индексом 10. Просто в каталоге магазина, где я собираюся отовариваться, есть просто BD139/140 и есть BD139-16/140-16. Какие из них предпочтительнее? Благодарю.
    Нет вопросов! Просто мне подумалось, что если сделать как я предлагал, тема обретет второе дыхание, а то она уже и затерялась в Новичках. Но это все сугубо мое ИМХО. Вопрос закрыт.
  20. #79
    Ижевск Россия
    BD139-16/140-16 таже тема, может и нет разницы с 1837/4793?
  21. #80
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Дополнительные циферки - это предельное напряжение коллектор-эмитер. "10" и "16" - соответственно 100 и 160В. Без них у транзисторов Uсео 80В.
