Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Kонтроллер управления УМЗЧ
    г. Москва
    По умолчанию Kонтроллер управления УМЗЧ
    Контроллер управления, представляемый ниже, выполняет следующие функции:
    1. Исполнение плавного включения (soft start) усилителя.
    2. Контроль наличия постоянного напряжения на выходе УМЗЧ по двум каналам
    3. Отключение усилителя при появлении смещения на выходе УМЗЧ
    3. Индикация состояния УМЗЧ
    4. Прием команд от ИК пульта ДУ и их исполнение
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    ?Подскажите пожалуйста, какой пульт можно использовать с этим контроллером ? - может можно взять готовый от ТВ, например, или ещё от какой нибудь техники ?
    -Многие универсальные пульты поддерживают. Так же можно смотреть по микросхеме UPD6121 6122 6124 6600a
    Константин использует такой пульт http://www.tnd.ru/gifts/detail.php?ID=48368
    fox2005 - EconoLink RCU 04 S
    ?Сколько команд может выполнять устройство с пульта ДУ? На выходах контроллера, для управления усилителем, просто появляются напряжения, которыми можно переключать режимы в УМ? Я правильно понял/
    -Ответы есть тут: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    Комманд только три:
    1. Включение-выключение усилителя.
    2. Громче.
    3. Тише.
    ?Константин, у меня есть универсальный пульт, думаю его применить, но как мне понять что стандарт именно тот ? Как я понял по миганию светодиода, может вы знаете на какой усилитель(какой фирмы) мне УПДУ запрограмировать, чтоб стандарт совпал, дабы исключить перебирание кодов всех подряд брендов
    -попробывал через автоматический поиск найти код все получилось
    т.е включаю плату управления универсальный пульт в режим автоматический поиск
    идет перебор кодов на пульте, как только моргнул светодиодTraining прекращаю поиск
    обучаю контроллер проверяю что все работает если нет все по новой. перебор кодов в автоматическом поиске дальше.
    у меня вторая попытка оказалась удачной.
    (fox2005 -у меня на универсальном пульте работает с тВ пионер код 0102 пульт EconoLink RCU 04 S)
    ?Наверно этот подойдёт: от TV "SANYO"
    Не могу сказать про все пульты Санио, но некоторые точно имеют недостаток: при нажатии на кнопки изменения громкости, дается только один импульс, ручка не крутится непрерывно, а по чуть чуть на каждое нажатие. С другими все нормально, удерживаешь кнопку на пульте - крутится непрерывно.
    (fox2005 при шаговой регулировке требуеться около 35 нажатий чтобы потенциометр сделал полный оборот)
    ?Константин, у меня есть небольшая кучка пультов, хочу какой нибудь приспособить.
    Чтоб понять какой из них подходить что нужно сделать, не разбирая пульта и не изучая даташитов на микросхемы ?
    -При получении любой команды в стандарте NEC мигает светодиод на плате контроллера, даже если это команда не его
    ?И что из хороших реле порекомендуешь для платы управления
    -Для сети я использовал 845H, на схеме они и указаны. Пока претензий не возникало. Для звука из быстродоступных ничего TTI TRS. А новые схемы закладываю Fujitsu FTR-B4, но это уже не реле, а переключатель (поляризованное).
    Подходящих силовых реле в продаже много. Рекомендую брать на ток 10-15А и на напряжение AC240V. Реле, которое обеспечивает софтстарт, может быть на 5А.
    ?а если есть желание у кого то выход усилителя через реле организовать как это сделать
    -Реле для АС параллельно сетевому реле. Ключевой транзистор выдержит. Таким образом, он даст задержку включения на 2 сек и сразу выключит при выключении.
    Последний раз редактировалось fox2005; 09.06.2009 в 23:50.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Kонтроллер управления УМЗЧ
    Вот выкладываю вариант прошивки работающей с филпсовским RC5 протоколом.
    • Тип файла: zip main.zip (2.0 Кб, Просмотров: 158)
  3. #62
    Вот, исходники не в пустую пошли
  4. #63
    МО Салтыковка
    Интересная штука получается, почему-то затирается память в МК, после отключения питания, видимо происходит какой-то выброс тока.
    Наверно надо заблокировать шину записи.
    Причём в МК Николая (BLACK CLONE) происходит тоже самое, хотя МК разные.
    Андрей Константинович
  5. #64
    г. Москва
    quote=MAXIM_A;719568]Причём в МК Николая (BLACK CLONE) происходит тоже самое, хотя МК разные. [/quote]
    ЭТО собщение не совсем понял?
    на плате другого разработчика такое же явление?
    Проверил на своем контроллере , на новой и старой прошивке с выключением из сети на несколько часов и на ночь данного явления не наблюдаю.
    Вашу прошивку тестил на плате другой плате, не сталкивалься с этим явлением то же.
    Автору написал.
    Напишу еще другим владельцам , есть ли у кого проблемы.
    Последний раз редактировалось fox2005; 18.06.2009 в 11:10.
  6. #65
    В нем нет шины записи, которую можно было бы заблокировать. EEPROM - часть микроконтрллера, обращение к которой идет через отдельный порт. При этом все временные параметры записи-чтения отрабатывает сам микроконтроллер. У меня был один контроллер с такой проблемой, он забывал содержание EEPROM через несколько дней. Он был помечен и шел без возможности работы ПДУ, поскольку там хранятся только коды команд. Если память очищается, то используется значение по умолчанию, которое хранится в прошивке. Если считать текущее значение из EEPROM, то можно скомпилирвать версию с вашими значениями команд по умолчанию и тогда программирование команд будет не нужно.
  7. #66
    г. Москва
    У MAXIM_A пропадает только регулировка громкости
    И как я понял на контроллере другого автора с pic/
    такое же явление.
  8. #67
    Russia, Moscow.
    Костя Мусатов, fox2005
    У меня аналогичная проблема кстати , пропадает только громкость.
    Добавлено через 3 минуты
    Причем, я помоему догадываюсь почему это происходит, но надо бы проверить...
    Последний раз редактировалось Quasar; 18.06.2009 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    МО Салтыковка
    ПРичём, когда как, то пропадает +Гр, то -Гр, когда и то и то, а иногда при выключении из сети ничего не портится.
  10. #69
    МО Салтыковка
    Здесь, при отключении из сети пропадает задержка включения, записанная в EEPROM.
  11. #70
    МО Салтыковка
    А что вы про это скажите:
    "Супервизор питания на ресет контроллера нужен, или фузы на встроенный в МК супервизор надо установить.
    Читал, что вероятность повреждения еепром достаточно высока, если не принять меры к сбросу МК при снятии питания (питание снимается не сразу, а постепенно, и при каком-то пороге МК начинает произвольно выполнять код. если присутствует команда на запись еепром, то запишет туда бредятину)."
  12. #71
    Russia, Moscow.
    ну и ...
    прошивка и ATTiny не Kостина
    я правильно понимаю.
    В смысле не Костина? Чего-то не понял я . Та которая RC5 - переделанная Костина.
    MAXIM_A у вас прошивка Костина последняя или не последняя?
  13. #72
    г. Москва
    последняя у него
    у меня есть и старая и новая
    ATTiny26 сам покупал или у Кости?
  14. #73
    Russia, Moscow.
    ATTiny26 сам покупал в терраэлектронике.
  15. #74
    Супервизор питания есть в ATTiny26 но по дефолту не включен. Поскольку частота основного генератор установлена на 8 МГц, то (по даташиту) порог срабатывания установлен на 2.7В. Можно переставить fuse bit BODLEVEL в 0, тогда порог станет 4 В. Но исходя из документации процессор не имеет права ничего исполнять при напряжении питания ниже порога. Запись в EEPROM делается только по командам от пользователя и при этом питание гарантированно хорошее. Поэтому грешить и на запись не приходится.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Нашел на специализированном форуме (electronix.ru) описание этой проблемы. Проблема известная оказалась. Первое, надо включить еще fuse BODEN (у меня стояла просто задержка пр включении на 65мс) не использовать нулевой адрес в EEPROM, он подвержен порче при плавном включении питания, например когда искрят контакты.
    Возможно, как утверждают большинство специалистов, достаточно установить следующие fuses (установить, т.е. значение=0, а интерфейсе нажатая клавиша)
    CKSEL0
    CKSEL1
    CKSEL3
    SUT0
    SUT1
    BODEN
    BODLEVEL
    SPIEN
    Остаются незапрограммированны
    CKSEL2
    CKOPT
    PLLCK
    EESAVE
    RSTDISBL
    Да, вот что еще интересно. У меня питание включается резко, тумблером. И на большинстве контроллеров поблема не проявляется (что собственно соответствует даташиту), но на одном контроллере все же проблема проявлялась. Не очень понятно как, но порча возникает не при записи, а при чтении, в момент включения. Почему не при записи? Потому что после записи я проверял сохрнность выключением, но не на долго. А портилось ТОЛЬКО если контроллер стоял выключеным долго.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 19.06.2009 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
  16. #75
    Russia, Moscow.
    CKSEL0
    CKSEL1
    CKSEL3
    SUT0
    SUT1
    BODEN
    BODLEVEL
    SPIEN
    CKSEL2
    CKOPT
    PLLCK
    EESAVE
    RSTDISBL
    Да портиться именно при чтении, я записывал программатором в EEPROM данные, читал, проверял - данные Ok, а после выключения/включения читал, данные в EEPROM менялись, причем не на 0xFF, а на какие-то значения, например нулевая ячейка 0x02 менялась на 0x01 ну и типа того. В общем я попробовал перенести все данные в центр EEPROM посмотрим чего из этого получиться . (+ включил фузы как в посте выше)
  17. #76
    Тю, спросили бы....
    Эти грабли у АВРов известны лет 10 с лишним...
    При медленном нарастании питания всякие казусы происходят, у Моторолы (NXP) и Тексаса (msp430) бывает при этом программную память сносит нафиг, в нули....
  18. #77
    село Самбек
    Оч. странно, что никто не задался архиважнейшим вопросом - а как это контролёр звучит?
  19. #78
    г. Москва
    насколько понял это и наблюдаеться
    Я пока не могу добиться данной ситуации.
    прошивка новая.
    пробывал и длительное выключение .
    и периодическое включение /выключение (через тумблер и сетевой вилкой)
    включение /выключение несколько раз подряд.
  20. #79
    Да, я получал такое. После такого сбоя флэша, нормально записать программу удается только со второго раза. Похож, это родовая проблема флэш памяти.
    Да NXP - это Филипс
  21. #80
    МО Салтыковка
    Незнаю, у меня сразу, запрограмировал, проверил, выключил тумблером.
    Тут-же включаю, громкость не работает.
    Может слишком большая ёмкость(С8=1000мкф) на выходе стаба, медленно заряжается.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.06.2009 в 11:38.
