Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Доработка Peerless-1120
    По умолчанию Доработка Peerless-1120
    Добрый всем день!
    Хотел бы спросить совета в части доработки Peerless-1120.
    Есть пара "девственных" колонок, у которых в СЧ и НЧ динах посыпались подвесы. Вернее - НЧ рассыпались совсем, А СЧ почти целы (они еще предыдущим владельцем дорабатывались как-то странно - в подвесе по кругу сделаны радиальные надрезы - так вот - на одном из динов кусок поролона между надрезами выпал).
    НЧ восстанавливаю казанскими матерчатыми подвесами.
    С СЧ - не знаю как быть. Есть советы выкинуть оригинальные в виду их убогости с последующей установкой 6ГДШ5-8 или 15ГДШ-3. Бо замена подвеса сама по себе достаточно сложна ввиду конструкции дина. Хотя подвесы для них есть и ждут своей участи
    Фильтр все рекомендуют менять/переделывать/дорабатывать. Но все говорят по-разному. Кто рекомендует глобальную замену по известной статье "О модернизации Peerless-1020 и не только об этом". Кто советует просто заменить кондеры. Плюс (возможно) с заменой катушек на бескорпусные. Ну - и конечно же - провода..
    Хочу в итоге спросить - так, чтобы без изысков - чтобы просто получить качественный звук - какие действия необходимы?
    Хотелось бы - по след пунктам по-подробнее
    1. Ремонт / замена СЧ
    2. Доработка ящика (замена минваты, переборки и т.п.)
    3. Наиболее типичная доработка/переработка фильтра (Если можно - со схемой и параметрами)
    И еще маленький вопрос - у колонок нет сзади разъемов для внешних кабелей. Имеет ли смысл доработать ящик в этой части?
    Спасибо
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Доработка Peerless-1120
    ,Vjumajlo, Володя. Я не помню, говорил тебе или нет. Мне к этим НЧ динамикам пришли подвесы из штатов. ППУ, наилегчайшие для динамиков Акутон. Один момент смутил. Посадочное под диффузор чуть больше. У динамиков диф-ор по краю 190 мм, а у подвесов диаметр посадки 193 или 195 мм. Надо точно посмотреть. Хотя с исполнителем заказа точно обговаривался диаметр посадки. Если хочешь, я тебе их отправлю. Общая масса ППУ подвесов раза в два легче Зодниевских.
    P.S. ППУ подвесы планируются на апгрейд 4А-28. Подходят идаельно.
  3. #62
    Что именно засыпное - межстеночное пространство,
    Да.
    Чем засыпаны - обычным песком, или кварцитом? Передняя панель наборная из фанеры, или цельный массив дерева, из чего? Ну, если конечно это не тайна Зодниева.
    Петр очень контактный товарищ. Спроси у него. Думаю расскажет он охотно о своих АС.
  4. #63
    ДВР
    Про штаты не говорил. Диаметр посадки у твоих подвесов я помню - 195мм, я же тебе так и не смог найти ни у себя, ни у китайцев на 190.
    Когда динамики будут у меня, и я их отреставрирую и обмерю, обязательно с ним спишусь. А пока рано беспокоить человека. Впринципе, Юра, ты уже на один интересующий меня вопрос ответил, а остальное дело очумелых ручек. Если всё с динамиками срастётся, то думаю, наконец-то пущу в стоящее дело(на фейс-панели) свои плахи из маньджурского ореха.
    Если честно, на парных НЧ-головах домашние АС-ки делал только дважды, вроде неплохо получилось, но поскольку опыт небольшой, т.е. никакой, то не хотелось бы откровенно запороть породистое дерево.
    Думай. Думай всегда…
  5. #64
    Новокузнецк
    Текстура наверное очень хороша. Сколько лет лежат? В каких условиях?
  6. #65
    ДВР
    Текстура на продольном распиле чем-то похожа на карельскую берёзу. Эти плахи (осталось 4шт.) достались ещё от отца, им примерно года 22. Лежат в сухом гараже при температуре от +3-5(зимой) до +24-28(летом) градусов, с перекладками из брусочков и кучей мешочков с селикогелем(периодически прокаливаю), завёрнуты в сукно типа мешковины. Древесина очень плотная и глухая.
  7. #66
    Новокузнецк
    Володя. Завидую! На НЧ динамики как вышел? У кого-то колонки разломаны, или просто в живых только НЧ остались. Если имеются в остатке потроха в виде ВЧ динамиков, то я заинтересован.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    Бока. Александр. А Вам доводилось каким-то образом инспектировать пирлессовские пищалки? На самой АС, отдельно как-то. Если да, то как они по показывают себя по измерениям?
  8. #67
    В Воронеже померил комплект чудом сохранившихся динамиков от Перлеса, увидел красивейшую ачх средников и пищалок.Хранятся измерения в старом компе. КО 10-8 вообще очень удачные купольники, такую же точно конструкцию встречал в Тандбергах, Бэнг-Олафсенах, Браунах,Телефункенах. Только сейчас такие фиг найдёшь, не выпускают. Какие-то новоделы встречал у Монакора кажись.
    Привозили Перлесы с переклеенными подвесами от местных кулибиных .Странный эффект: очень ровная ачх и совершенно мёртвый невыразительный звук, средина вообще тухлая. Нет такого у исправных перлесов. Там подвесы на средниках-тончайшая паутинка, звук красивый, ясный.
  9. #68
    Новокузнецк
    Мне повезло! На одном из СЧ подвес цел, на другом разрыв по краю корзины длиной на треть окружности. Починил и если носом не ткнутся, то и не увидеть где.
ID:	107582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107584   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Это ностальгия.
    Нет там ничего этого и не было никогда. Я слышал два года назад совершенно в идеальном состоянии пирлесы 1120 с полностью родными динамиками. СЧ/ВЧ - мутная муйня. Так что то, ты услышал от "переклеенных кулибинами", то же самое и от не переклеенных. И ровная АЧХ или неровная, в данном случае это пофиг совершенно. 1120 это всегда, даже в 80х, были совершенно средненькие и обычненькие АС, ценой около 300 баксов пара. Это и тогда было очень дешево. Не были они никогда инженерным шедевром. Это не TAD и даже не JBL L200. Самая обычная ширпотребная бытовуха.
  11. #70
    Как ни прискорбно, но скорее всего вы правы. На фоне совка эти колонки казались верхом творения . Сейчас когда есть с чем сравнить, все недостатки вылезли.
    Непеределанные перлесы я слышал давно, опыта оценки звука не было никакого, просто приятное впечатление. А средники в оригинале промерил, быстро слуханул, и на том дело кончилось. Времени было в обрез, не до нюансов. Хотя ачх там- весьма и весьма ровная.
  12. #71
    ДВР
    Это одному моему знакомому летом с наследством от умершего родственика досталось. Корпуса акустики практически в идеальном состоянии. Всё остальное ... в общем всё печально. Вместо родных ВЧ стоят наши - не то 10ГДВ..., не то 6ГДВ... с прозрачными куполочками, средник один родной, но по кругу подвес проклеен каким-то дубовым клеем, вместо второго средника стоит переделанный автодинамик. У двух НЧ(по одному в каждой АС) подвесы почти наполовину разорваны и тоже проклеены клеем , похожим на БФ. В общем ничего хорошего, но НЧ можно(и нужно) восстановить. Я хочу их выменять на один из своих усилков, т.к. этот знакомый на деньги не ведётся. Я ему предложил несколько вариантов, - думает. Но особо не давлю - боюсь спугнуть. Возможно на новогодних "каникулах" дожму его.
    Хочу эти динамики! Мне надо.
  13. #72
    Вот и мне они в конце 80х они казались шедевром. А тут послушал пару лет назад...
  14. #73
    Новокузнецк
    Мне эти динамики по нраву. Диффузоры не прессованные, осаждённые. Очень легкие. Магнитные системы собраны аккуратно. Магнит ровно по центру МС. Только у одного из динамиков керн смещён в чуть-чутошных пределах. Мне подобные 10" Пионерчики в количестве 4-х предложены были на обмен. Пока вопрос висит в воздухе.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 12:02 ----------
    А мне нравится как звучат эти колонки. Без звона, шума и пыли. Нам на периферии куда с добром. За них уже 12000 рублей дают.
  15. #74
    Тут в толкучке периодически бывают предложения пирлесов дешевле.
