Показано с 61 по 80 из 96
Тема: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Собственно вот такая схемка обкатывается.
    Играет вроде неплохо.
    Тема создана в связи с неудобством обсуждения в личке.
    1 Вариант схемы и спектр для него же
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...22&postcount=4
    Кстати, там косяк конкретный в схеме есть.
    Тот вариант, что у меня играет сейчас, в аттаче.
    Резистором R9 можно регулировать вовлеченность, т.е. 2 гармонику.
    Номинал на схеме соответствует минимальному уровню четных гармоник.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.04.2009 в 12:35.
    avtech@palabs.ru
  2. #61
    По умолчанию Re: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    "частично приобретать свойства другого способа включения". Гы-гы.
    С такой формулировкой я ничуть не спорю.
    Добавлено через 15 часов 44 минуты
    В общем, на этих четырех транзюках можно и по солидней усилок сделать
    Схема интересная, но честно говоря не вижу, чем она сильно лучше представленной мною, за исключением термостабильности. Играет наверняка хорошо. В чем изюм?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2009 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  3. #62
    из преисподнии
    ...Схема интересная, но честно говоря не вижу, чем она сильно лучше представленной мною,...В чем изюм?..
    Я не говорил что моя схема лучше твоей, она просто более функциональна, т.к.:
    1) выдает большую мощность
    2) не требует стабильного питания
    3) возможно применение комплиментарной пары выходников
    4) требует менее габаритных радиаторов
    5) возможно изменение топологии в рамках этих четырех транзисторов, с сохранением харатеристик
    6) и т.д...
    в твоей же схеме, основной косяк - это применение ИТ на биполяре в качестве нагрузки для мосфета драйвера - это грубая ошибка (ИМХО) любого разработчика аппаратуры для звуковоспроизведения.
    По схеме , что висит в старттопике также много "вопросов":
    * входное сопротивление нижнего и верхнего транзюков разное
    * значение ТАУ также разное, я бы вообще сказал "отфонарное", впрочем как и в аналогичной схеме драйвера у Семыкина
    * значения сопротивлений R9 и R10 говорят о том, что по току со схемой не все в порядке...
    * при такой регулировке уровня входного сгнала на Х1, будет меняться и значение Кг...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.05.2009 в 13:40.
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Я это, извиняюсь, мне _развитие_ темы вроде дежавю устроило.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8491
    Я просто в этих схемах, где каскадов не видно -- туплю.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Пора-бы сделать темку "генеалогия усилителей мощности" со ссылками на соответствующие темы. Форум, конечно место для обмена знаниями, но с накоплением их полный ноль. Так и превращается и-нет в свалку информации, а не во всемирную библиотеку. И Гугел не помощник, особенно начинающим.
  5. #64
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    господа а что скажете насчет етих статеек
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Автор лампового УН -- Джон Броски, очень дельный дядька, на tubecad.com масса полезных материалов. А Зен, он и в Африке Зен
    Андрей
  7. #66
    Украина Николаев
    ну меня как бы интересует насколько интереснее данный усь чем чистый зен-4
    (c) Tony Gee
  8. #67
    Калуга
    Это не могу сказать, потому как Зен не считаю особенно интересным
    Андрей
  9. #68
    Неправильно поставленный вопрос.
    Его надо ставить так: "насколько он интереснее Фолловера Чуфолли?".
  10. #69
    Украина Николаев
    давайте так интереснее?
    (c) Tony Gee
  11. #70
    Калуга
    Я думаю, фолловер Чуффоли плюс пред Броски был бы очень хорош.
    Андрей
  12. #71
    Это достоинство?
    Она в АБ работает? Если нет, то радиаторы те же.
    Чем это плохо?
    1. Чем это плохо?
    2. Какого именно ТАУ?
    3. Раскройте, плиз, подробнее, связь этих номиналов с током (кстати с каким?)
    4. С чего это вдруг?
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    из преисподнии
    Это достоинство?...
    Для Мосфетов - нет, для биполяров по схеме Дарлингтон - да.
    ...Она в АБ работает? Если нет, то радиаторы те же....
    Схема может работать как АВ так и в А, мне АВ больше понравился, следовательно и радиаторы поменьше..
    Чем это плохо?...
    Хотя бы тем, что спектр шума будет определяться биполяром в ИТ, здесь он проигрывает мосфету...
    1. Чем это плохо?2. Какого именно ТАУ?...
    СR (С- электролиты, R-входное сопротивление) - на затворах верхнего и нижнего , причем для верхнего с учетом усиления по напряжению нижнего...
    3. Раскройте, плиз, подробнее, связь этих номиналов с током (кстати с каким?)...
    от отношения этих номиналов зависит усиление схемы по мощности в общем и току в частности, от этого может зависит стабильность рабочей точки на выходе...
    4. С чего это вдруг?...
    Значение данного спротивления совместно с входной емкостью входного транзистора образует RC-фильтр НЧ первого порядка с весьма низкой для ВЧ частотой среза, при этом вроде как динамические искажения уменьшаем, зато Кг увеличиваем - хотя это более справедливо для двухтактного режима ...
    Добавлено через 7 минут
    пред Броски = СРПП + повторитель Уайта, нормальный пред для любый гибридных схем.
    ВК у Броски не хуже и практически аналогичен как у Чуффоли, хотя у Чуффоли ВК также для звука хорош...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.05.2009 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Калуга
    Не совсем так. В СРПП сигнал снимается непосредственно с катода верхней лампы, а тут -- с анода нижней. И выход не Уайта, без модуляции ИТ в катоде.
    Поправка: Есть варианты Айкидо с Уайтом на выходе, есть без. Но первый каскад точно не СРПП.
    Последний раз редактировалось A.R.; 07.05.2009 в 20:32.
    Андрей
  15. #74
    из преисподнии
    Не совсем так. В СРПП сигнал снимается непосредственно с катода верхней лампы, а тут -- с анода нижней...
    не рассмотрел , тогда просто с динамической нагрузкой...
    ...И выход не Уайта, без модуляции ИТ в катоде.
    А если учтем выходное сопротивление блока питания?
  16. #75
    Калуга
    В какой-то степени да, вся эта городушка как раз для компенсации неидеальности БП. Но именно Уайта, с резистором в аноде, я на tubecad.com тоже где-то видел, не помню где, правда.
    Андрей
  17. #76
    из преисподнии
    .... Но именно Уайта, с резистором ... где-то видел, не помню где, правда.
    Я также выкладывал схему Уайта на Аудиопортале , учти что там была выложена схема в соответствии с патентом Уайта, выданного в 1947 году! , где выходное сопротивления БП не учитывалось, и фактически "приплюсовывалось" к анодному резюку. Это потом стали учитывать Rвых БП, причем те, кто досконально старался учитывать все нюансы топологии схемы.
    на самом деле лампы мне сейчас уже не интересны , поэтому юзаю вот такой драйвер:
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.05.2009 в 11:11.
  18. #77
    Калуга
    Интересно. Похоже на СРПП.
    Андрей
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну вот похоже и финал.
    Олег спасибо за идею (выкинуть кондер после повторителя).
    Прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.05.2009 в 14:44.
  20. #79
    Со смещением Q1 как-то не очень понятно.
    Добавлено через 6 минут
    С чего бы, он же шунтируется резистором много меньшего сопротивления.
    Да и шумы в УМ это дело даже не десятое.Так в чем грубая ошибка?
    А где у меня там электролиты?
    По току и мощности усиление зависит разве что от входной емкости нижнего мосфета. Истоковые резисторы же выполняют совсем иные функции. Стабильность рабочей точки зависит немного от нижнего истокового резистора, от верхнего вовсе не зависит.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.05.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  21. #80
    из преисподнии
    Со смещением Q1 как-то не очень понятно..
    потому что Q1 должен быть повторителем... , а в проге работает ...
    ...Так в чем грубая ошибка?...
    Если хочешь , чтобы твой усилитель был линейным то грубая, если хочешь чтобы был "аудиофильным" - то "черт его знает", может так и надо
    ...А где у меня там электролиты?...
    Здесь да, ошибся , имелось ввиду конденсаторы...
    ... Истоковые резисторы же выполняют совсем иные функции. Стабильность рабочей точки зависит немного от нижнего истокового резистора, от верхнего вовсе не зависит.
    Наоборот, как раз верхний мосфет стабильней нижнего...
