Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Ликбез для чайников
    Пермь
    Вопрос Ликбез для чайников
    Интересуюсь, какими лучше деталями заменять старые диоды и прочее в отечественной технике. А то последнее время меня сильно стал бесить этот хоть и слабый, но всё же 50Гц фон из колонок.
    1. Чем таким надёжным и ультрабыстрым следует заменить мосты КЦ405А в блоке питания уся "Прибой 50УМ-204С"?
    2. Чем тем же самым заменить диоды Д245Б в БП уся "РРР-020"?
    3. Какие диоды ставить в слабые БП всяких предов и экволов вместо родных КД213А и аналогичных, а также более слабых?
    4. Являются ли откровенно порочными совковые электролиты? Стоит ли их менять почти "для красоты", заведомо зная, что они в порядке?
    5. Какие модели операционников наводят наибольший шум в тракт? (В тех же экволах и предах)
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Ликбез для чайников
    technik
    - наглая ложь.
    - извините, это я шучу так.
    Если обидел - беру свои слова обратно.
  3. #62
    Пенза
    Принято. Хоть бы смайлик ставили что-ли...
  4. #63
    Пермь
    Вопрос по рэле. Какие из совковых рэле наиболее пригодны для звука??? Что насчёт РЭС55А? Выглядит вроде аккуратно и аппетитно... М?
  5. #64
    Иркутск
    В картах рабочих режимов для стационарной спецтехники коэффициент нагрузки по напряжению для электролитических конденсаторов устанавливался равным 0,6 (для большинства остальных ПКИ - 0,8). Я это не слышал, а знаю. В конце 80-х основным алюминиевым электролитическим конденсатором для спецтехники был К50-29, в фильтрах БП неплохи были К50-24.
  6. #65
    Киров
    Ортхэннер,
    Начнем с того, что РЭС55 это геркон (с магнитными контактами), что не есть хорошо для звука, лучше уж РПС20/32 и т.п.
    И немного из опыта прослушки - чинил как то усил Маранц хххх у него селектор сделан был на релюхах, дык вот каждая новая конт. пара (а их число менялось от 3/4 для стандартного включения, до 1 в "директе") была слышна как новая "шторка" между нами и музыкой
  7. #66
    Пермь
    То есть лучше тумблерами? Или РПС?
  8. #67
    Хабаровск
    Ну вы ребята с диодами то намутили. Опустили неплохие и недорогие кд2999. Кстати русские шотки есть тоже недорогие. Конкретного примера не приведу. Просто открываешь справочник и ищешь диодики побыстрее, нужным током и обратным напряжением 1,57*Uпит. Смысл ставить на +-32 вольта диоды с Uобр 100-200 вольт(это к примеру).
    А про реле: для звука это не есть хорошо(как и предохранители) вследствие своей нелинейности контактов. Да и горят они со временем. Можно попробовать плавное включение питания. Схема есть.
  9. #68
    Пермь
    Спасибо. Хотя вообще-то я не имел в виду тыкать реле на выходы УМ, а для перенаправления сигналов в преде. Но и схемка всё равно полезна.
  10. #69
    Киров
    Ортхэннер,
    РПС хороши тем, что сохраняют состояние без питания, есть модификации для микротоков и ВЧ (с малыми емкостями), можно порыться в старых немецких помоему накопителях (ЭВМ) там были желтые поляризованные релюшки прямо на корпусах писали Au Ag Ni, похожие видел в носимых радиостанциях.
    На выход надо что то мощное, но с хорошими контактами, лучше из спецтехники (с большим усилием прижима), а общего применения бывало после перегрузок переставали контачить
  11. #70
    Пермь
    Неужели это то, что я думаю? А то мне сейчас уже нужна такая весчь. Надо как можно проще сделать, чтобы я мог переключать входной сигнал +4dBu между двумя выходами единичным нажатием на нефиксируемую клавишу (педальку). При совке такое делали логиками. Но я этого ужасно не хочу.
  12. #71
    Киров
    Оно самое и есть
